Jakou autobaterii?
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 17.07.2005 do 20.07.2005, založil/a Honza M
20.07.2005
PeterP136
-> manijak: Varta je dnes uz len znacka. Ale z lednej linky kludne mozu schadzat baterie roznych znaciek. Volakedy ked som sa o baterky zaujimal som videl ze varta, banner a aj exide su znacky, ale rovnake baterky (technologia, tvar, mozno i linka) tito vyrobcovia robia pre rozne trhy pod roznymi znackami. Aj akuma je uz davno clenom takehoto spolocenstva.
17:16:54
20.07.2005
manijak
perion baterie totiž nevyrábí varta...jen je ve svých obchodech nabízejí...
15:18:33
20.07.2005
Honza M
Perion mě taky nabízeli. že prej to je to samý co varta. Pokud ano tak nevím proč je levnější? :) Ale byla jen o málo. Tak jsem vzal Vartu
11:05:14
20.07.2005
FORM - zlomená ojnice
-> PeterP136: Tak tenhle Barren měl děda ve škodovce od roku 95, až nedávno se vyzkratoval jeden článek tak jsem ji musel vyměnit. Prodavač mi doporučil Perion, že prý to vyrábí Varta na svých linkách jako levnější variantu, ale že s ní nejsou žádné problémy (a taky ne).
19:07:06
19.07.2005
PeterP136
-> honzam: Ja som kupil so skodovkou nejaky barren 43Ah, neznama znacka znameho vyrobcu :), a ten uz stvrtu zimu ledva tocil, takze som na piatu tiez necakal :). Teraz po 6 rokoch ju uz nenabijem na viac nez 15V.
12:14:49
19.07.2005
Honza M
-> PeterP136: Nevím jestli ta nejlacinější je zrovna nejlepší. Měl jsem tam baterii Topla a to nebyl zrovna zázrak. Koupil jsem si Vartu tak doufám že to nebude zrovna ten nepodarek jak píšeš. Ta stará Topla ale vydržela docela dlouho. Nám baterka ve škodovce vydržela vždycky tak kolem 6ti let. Ale poslední zimu to bylo už o tlamu 3 ted před týdnem definitivně klekla. Takže na zimu jsem nečekal 4
22:43:12
18.07.2005
PeterP136
A neber ma moc vazne, dnes mam hadavu naladu.
22:41:49
18.07.2005
PeterP136
Ale predpokladam, ze vlastne chcel len radu, kup si tu a tu a urobis dobre alebo nekupuj tu t tu, lebo je to smejd. Tak taku "radu" Ti da len predavac (obcas moze byt aj pravdiva podla reklamacii co mu chodia, aj ked to mohla byt ina seria) alebo vestica. Ak chces len nieco na zaplnenie kaslika na baterku, tak chod do obchodu a vyber tu najlacnejsiu. TO je asi najlepsia rada aku Ti mozem dat.
22:38:23
18.07.2005
PeterP136
Kedze vapnikove su stale drahe, odporucam pozriet sa po niektorej s tzv. vylepsenou technologiou, so znizenym samovybijanim. Stracaju naboj 10krat pomalsie nez klasiky (ktore bohuzial stale predavaju) a pritom stoja len o 10-20% viac. AK mas motor, starter a zapalovanie a aj nabijaciu sustavu v super stave, tak sa mozes orientovat tym, co sa vlezie do kasliku. ALe cim silnejsia, tym bude mat vacsiu trvanlivost, lebo jej budes davat menej kopancov pri starte.
22:31:08
18.07.2005
PeterP136
Hlavne preboha nepozeraj na Ah. Pozeraj len na startovaci prud, kedze vsetky ho maju uvedeny aj v tzv. EN (nejakom europskom) standarde, tak v tom. A este dufam, ze nedas na radu predavacov, ktori ti povedia, ze ak das do skodovky nebodaj 55Ah, baterku, tak ti najprv roztavi plechy od stredneho stlpika dozadu a potom sa ti vybije, lebo to skodovka nebude zvladat :).
22:28:25
18.07.2005
PeterP136
-> honzam: Ten test je sice pekny, ale pochybujem ze to testovali 5 - 6 rokov na vydrz alebo apson 2 ktora lahne este v zaruke. A testy o tom, ktora ma aky startovaci prud su fakt zaujimave, ked si to mozem na nej precitat.
Ja trvdim ze na znacke nezalezi, aj od varty mozes kupit nepodarok ak sa niekomu smikla ruka :). Dolezity je typ a startovaci prud.
21:30:57
18.07.2005
Honza M
-> PeterP136: Na značku právě nekašlu!! To že je všude napsaný třeba 44ah tak neznamená že všechny jsou stejně dobrý. Před půl rokem byl test baterii ve světě motorů a byly tam dost velký rozdíly. Proto jsem si koupil Vartu 44ah. Mám to do 120ls na běžný ježdění.
19:30:06
18.07.2005
PeterP136
-> honzam: Na znacku kasli, dolezity je to na co ju chces pouzivat, to si nenapisal. Normalni kudia ju pouzivaju na nastartovanie motoru auta, ale kto je tu na virte normalny :), tak preto sa pytam :))).
A este ako dlho chces by ti vydrzala a ako sa o nu chces starat a kam ju chces dat (auto aj umiestnenie) atd.
Ak sa vozis denne do prace na skodovke a chces ju napchat do kasliku kde bola predosla a nevadi Ti ju parkrat rocne nabit, tak najlacnejsiu 44Ah a po 4 rokoch si chystat peniazky na dalsiu :).
Ak si magor ako ja, a nechces sa s nou kazdu zimu srat a si ochotny na zaciatku viac zainvestovat ako penazi tak aj casu na jej umiestnenie, tak nejaku modernu bezudrzbovu technologiu obvykle byva s ockom a vapnikovou alebo novsou striebornou technologiou pricom Ta bude zaujimat len velkost startovacieho prudu a pod 600A nepojdes :).
Hlavne sa na znacku vykasli, vsetko je to aj tak vyrabane vo vychodnej europe alebo cine.
08:14:58
18.07.2005
dexon
88 ah , velká aparatura :)
07:16:07
18.07.2005
Honza M
Právě ted přemýšlím nad Vartou 44ah
23:21:23
17.07.2005
Libor
minimum 44ah klasika
19:29:18
17.07.2005
Honza M
Jakou baterii (Ah) v autě používáte a pro jaký motor? Kolik (Ah) považujete jako minimum pro škodovku? Dík
