K A B E L - autobaterie - startér
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 24.01.2015 do 25.01.2015, založil/a su.tech – nezodpovědný hajzlík
25.01.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Pokud pak budeš v obchodě požadovat průřez, tak jo..5
Jinak je to rozdíl asi jako mezi tříkilovou dlažební kostkou a třema kilama štěrku..6
16:40:51
25.01.2015
-> Jozka: Aha, tak to jsem nevěděl - takže zase o něco chytřejší. Díky. Každopádně k mému všeobecnému přehledu myslím ty vzorce stačí. 4
16:35:15
25.01.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Nejen izolaci, jak jsou mezi jednotlivejma vodičema v lanku mezírky a ještě jsou zkroucený, vychází lanko o dost silnější, než tvrdej vodič.. dost to pak klame.
16:31:36
25.01.2015
-> Jozka: Jo, máš pravdu to si samozřejmě uvědomuju, jen jsem tam nedopsal, že je třeba brát v potaz ještě izolaci. 4 Elektrikář sice nejsem, ale tohle jsem si uvědomoval, že se bude jednat o funkční plochu bez izolace. 4
16:30:02
25.01.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Rozdíl mezi vypočtenou hodnotou (4,5) a skutečností je danej tím, žes spočítal plnej vodič a ne kabel (licnu, lanko..) - to je samozřejmě silnější.. 4
16:29:06
25.01.2015
-> Jozka 25.01.15 16:13:17: mám tam ještě jednu, v který jsou napojený jen světla a nový věci.
16:23:45
25.01.2015
Tak lehce lze získat propočty zde:
danyk.cz/vypocty.html
- průměr vodiče
- průřez vodiče
atd... dle toho propočtu je 16mm2 kabel o průměru 4.5 mm.
16:13:17
25.01.2015
-> vhml: No, tak tam je origo tuším 6 mm2.. se pak nediv, že musíš porůznu odvrtávat..3
E: a jak to máš udělaný - to se nějak dá, 16 mm2 zasunout do origo pojistkovky ?
upraveno 1x, naposled 25.01.2015 16:14:42
16:00:01
25.01.2015
-> Jozka 25.01.15 15:55:36: 16mm2 ke starteru? To je nějaká mejlka ne? 16 mám od starteru do pojistek.
15:55:36
25.01.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Tak jsem si zapsal, že 70 cm.. a taky mrknul do Bati pro 742 - i pro ně je na tohle psaný lanko průřezu 16 mm2 jako u těch starších.
Celkovej průměr včetně izolace sice není od věci u škodovky dodržet, s tlustou izolací může být problém s pryžovou průchodkou (krytkou) na šroubu startéru (dal jsem 25mm2 s gumovou izolací a při každý manipulaci se startérem s tím bojuju), ale tyhle lana se kupujou vždycky dle průřezu jádra, podle jeho průměru snad až podměrečný do 1 mm (teda alespoň jestli se poslední dobou nic dramaticky nezměnilo).
12:42:55
25.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Takže podle tvého průžezu by se mělo jednat o kabel + - 8mm včetně izolace. 4
12:37:29
25.01.2015
-> Jozka: Přesně jak píšeš, chtěl jsem si to nachystat předem.
Mimochodem délka kabelu od "+" ke startéru je 70cm... 4 Origo zdá se má průměr 8 mm. (volný průměr kabelu měřený přes izolaci).
21:57:00
24.01.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Mě dle stylu dotazu napadlo, že si ho chceš předem připravit a pak jen přehodit za současnej - taky že to je můj nejoblíbenější způsob oprav..
Jinak tohle je kabel "outsider".. třeba v Baťovi pro 1000MB ani není uveden v souhrnu použitých průřezů, pokud vím.. Ale v katalogu uvedenej samozřejmě je - bohužel v houfu jako "svazek elektrické instalace", protože ho na rozdíl od zkratovýho mínus pásku z nějakejch důvodů zahrnuli do toho svazku.. 5
21:05:34
24.01.2015
Tak upřesním...
- ano je to 120 - Rapid.
- vysvětlovat mi kde je kabel je trochu... ehm... 3 ale beru, asi kolega neví, že nejsem úplně nováček. OK. I tak díky.
- jsem originalista + - což je o mě známo takže se samozřejmě neptám kolik je idál, což většina doporučí spíš víc, než míň, takže mě zajímal origo rozměr. Nevadí, zítra vyhodím ven a změřím což se mi nechtělo dělat protože jsem předpokládal, že jako skoro všechno bude i tahle blbost v katalogu včetně rozměru. Není. Takže víme, minimálně o jednom dílu, který tam není.
Každopádně i tak díky. Chtěl jsem si ušetřit trochu práce, ale tak budu aspoň u té demontáže chvíli rozjímat (relaxovat, nikoli tápat kde to je a jak s tím ven 40 ) a poučili jsme se, že existuje i díl, který v katalogu není. 4
upraveno 1x, naposled 24.01.2015 21:06:28
20:20:37
24.01.2015
"nikde nemůžu dohledat délku a průměr kabelu "+" od autobaterie ke startéru... ani v katalogu ND ani v technické literatuře" .. tohle se snad dá pochopit jen jediným způsobem = hledání originálního osazení.4
20:17:38
24.01.2015
srdcar 120L
No a k čemu mu bude informace, že je tam třeba 75 cm, když by dával třeba odpojovač nebo to vedl trochu jinudy než je to původně ?
20:12:30
24.01.2015
Von se neptal, kolik byste tam dali, von se ptal, kolik tam je..82
Dýlku z hlavy nevím (40-60 cm?), u svých aut mám tohle natahaný přes odpojovače, musel bych najít nějakej odhozenej původní..
20:09:16
24.01.2015
srdcar 120L
Omlouvám se, blbě jsem si to spočítal, myslel jsem průměr kabelu aspoň 10 mm (samotná měď, ne i s obalem), což je průřez 78,5 mm2 1
19:29:51
24.01.2015
Tu kabel, tu kabel 3 3
Tu kabel Tukabel ORIGINAL cele video
Dal bych průřez 35 mm^2
19:27:10
24.01.2015
srdcar 120L
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Předpokládám, že se jedná o zadohrab. Pokud kabel potřebuješ vyměnit nebo nahradit, není žádný problém délku kabelu změřit, za sedačkami sundej kryt nad převodovkou a uvidíš, kam kabel vede, vidíš na startér. Průřez kabelu můžeš dát klidně 20 mm2. Ten samý kabel dej i na spoj bloku motoru a převodovky z minusu baterky, nech i původní na kastli. Předejdeš spoustě problémů s přechodovými odpory mezi kastlí a motorem a startér bude velmi dobře fungovat, pokud bude jinak v pořádku.5 5
18:03:03
24.01.2015
.. průměr tak 7 mm i s izolací, ale ten není podstatnej..
18:01:38
24.01.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: průřez 16 mm2 - (kilo a MB, snad 742 snad taky..)
16:54:07
24.01.2015
Zdarec,
nikde nemůžu dohledat délku a průměr kabelu "+" od autobaterie ke startéru... ani v katalogu ND ani v technické literatuře. V katalogu dokonce ani jako "ND" nefiguruje... Víme? nevíme?
Díkes.4
