59 příspěvků (zobrazeno 51 až 59) od 14.08.2005 do 01.09.2005, založil/a RE5PEKT
10:14:10 15.08.2005
-> RE5PEKT: mam k ledkam paralelne pripojenou zarovku natrenou nacerno
btw: nebudes delat nic stejnyho co ja??
21:38:43 14.08.2005
Pedros
Jedna malá změna Dej tam 10R (20W) (10 Ohmů na 20 Wattů), těch 6R8 platí pro 12 V , a ne pro 14 V.. Bude to stačit a nebude to tolik topit jako při těch 6 Ohmech
-> RE5PEKT: No sice nevim,jakej to má význam,ale dej paralelně k těm ledkám drátovej odpor 6R8 (MUSÍ bejt výkonovej aspoň 20 Wattů, čím víc tim líp) Na trimr se vykašli, protože na tak velkej výkon nejsou stavěný, dělaj se nejvíc asi 1W,a ten by hned odešel do věčných lovišť... Dá se to spočíst z Ohmova zákona..
20:37:46 14.08.2005
AlVyb
tak si kup takovej ten rezistor co se da regulovat (trimer nebo jak se to menuje :-) a tim to zjistis + nejakej merak abys ten odpor zjistil
17:10:59 14.08.2005
RE5PEKT
-> cutik: no to vim ale spíš mi poraď jak nejlépe to pořešit jakou by asi měl mít ten odpor hodnotu?blinkr by měl bejt přes celej spodek tj. blinkr + zpátečka
16:54:06 14.08.2005
cutik
ja to sice nemam ale zarovka ma urcity odpor pri blikani....dioda ma malinkej a proto staci k diodovym blinkrum priradit odpor a nastavit tak odber jako ma zarovka....
13:48:04 14.08.2005
RE5PEKT
jak to máte řešený zadní diodový blinkry aby neblikali rychle?????
