-> ajok: Jop, zespoda je nanejtovanej držák na konektory a překáží šuplíku. Sice by tam dát šel, ale nešel by otevírat.
Jinak jop, sedadlo je mnohem masivnější a když sem v tom dneska poprvé jel, tak se nemůžu zbavit dojmu, že i sedák je trochu jinak řešený. Plech je 100 procentně stejný, ale výplň se mi zdá širší. V obyč sedačkách se má velectěná prdel opírala i do bočního vedení, tady mi to přijde o cm - dva širší a sedí se v tom pocitově mnohem lépe. A rozkydlý ty sedačky nebudou, protože u červené je to stejně tak.
Edit: kostra opěrky hlavy je z mnohem masivnějšího materiálu.
etka/díl. příručka Felicia - boční airbagy
19:13:59
11.12.2024
11.12.2024
ajok
-> Borderer 11.12.24 08:46:13: to jen kvuli te elektrice? ja odklanel i vyhrev sedacek, kvuli supliku, jinak to operadlo vypada o dost tlustsi... co je jineho na operce, vim jen, ze ta kostra je pevnostni material, delal jsem z toho kdysi panty k brane :)
08:46:13
11.12.2024
11.12.2024
Borderer
Zcela jiná je i konstrukce hlavové opěrky, byť tvar je stejný.
Pro mne zklamání - na airbagovou sedačku nelze dát šuplík. :-(
08:15:11
04.12.2024
04.12.2024
Borderer
-> ajok: Jedině sehnat látku a nechat si ho ušít, no.
19:37:38
03.12.2024
03.12.2024
-> ajok 02.12.24 12:10:03: měla by být
15:18:27
03.12.2024
03.12.2024
ajok
-> Borderer 03.12.24 09:19:32: jj, tak nic sloziteho, az teda na ty operaky, zlute tezko sezenu...
a nema je nahodou Form?
09:19:32
03.12.2024
03.12.2024
Borderer
-> ajok: Jestli už bagy v autě jsou, tak jen svazek, jednotka, snímače bočního zrychlení a celé opěráky. Žádnou jinou látku na ně nedostaneš, je to vlastně přizpůsobený opěrák z OI. Tzn. jiný tvar a hlavně potah má speciální steh, aby prasknul při vystřelení bagu. Pokud na to dáš jinou látku nebo potahy, může tě to i zabít.
12:10:03
02.12.2024
02.12.2024
ajok
-> Borderer 02.12.24 08:19:53: -> Milan 136 02.12.24 11:57:06: no anglan je rok 2000 a rakusak 1998 teda, na anglana mi ve skodovce ochotne vydali COC, ale byl jsem tam osobne, kdyz jsem tam meril, na rakusaka se mi to z nich korespondencne nepodarilo dostat, napred me odkazovali na A zastupce a nakonec odepsali, ze na to auto nic takoveho neexistuje
Tim jsem chtel rict, jestli to teda neni jina karoserie a tak by to tam byt nemuselo? Jako treba rapid 130 a 136 (ktery ma navic min pripravu pro zadni vyklapeci okna.
edit:
jestli to dobre chapu, tak je potreba vymenit hlavni jednotku bagu, kabelaz, pridat snimac zrychleni a dat operaky a montazni material a to je vse... ta latka v tech operacich je nejak perforovana? ze bych na to asi nemohl natahnout funkovy potah, vim jen, ze tam je takovy jako gumovy napis airbag
-> Jarda/felda 22.11.24 12:57:56: carprog je presna kopie etky?
edit:
11:57:06
02.12.2024
02.12.2024
-> Borderer 02.12.24 08:19:53: Pickupy se vyráběli asi nejdéle ze všech Felicií.
08:19:53
02.12.2024
02.12.2024
Borderer
-> ajok: Šmoula neměl bagy žádný a i tak to byla práce na chvilku. Nejhorší bylo nanejtovat matice M8 pro předepínače pásů, protože běžný kleště umí s bídou M6. Nakonec sem s tím byl s prosíkem v jednom servisu.
Tady předpokládám taky zalepený díry v kastli. Co pick up je otázka, protože tohle se dělalo až s náběhem Octavie a to nevím, jestli pick upy byly.
13:29:52
01.12.2024
01.12.2024
ajok
-> Borderer 22.11.24 10:56:38: to jsem zvedav, jak se Ti to povede, mel bocni nekdy pickup?, ja bych uvazoval do rakouskyho funa, ten je sice socka, ale 2x predni bag ma a to nema ani abs
19:22:37
22.11.2024
22.11.2024
-> Milan 136 22.11.24 18:30:11: ano, snímač ale už tam nikde není kde a jak/čím je připevněnej
18:30:11
22.11.2024
22.11.2024
-> Jarda/felda 22.11.24 12:57:56: To je ta pozice 9.
-> Borderer 22.11.24 10:56:38: Jednu jsme kdysi servisovali. Byly někde na vnitřním prahu pod sedačkou tuším.
10:56:38
22.11.2024
22.11.2024
Borderer
Zdravím,
nemáte někdo dílenskou příručku na feldu, ve který by byly obsaženy boční airbagy? Co sem hledal, tak dílenské příručky kolující po internetu jsou na airbagy dost strohé a k bočním lze dohledat pouze el. schéma....
Hlavně mi jde o to, jakým způsobem jsou uchyceny čidla bočního nárazu?
