Pozhasíná :-(
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 09.09.2005 do 21.09.2005, založil/a Stepix
21.09.2005
rolls
-> Stepix: inac muzes skusit vymenit regulator dobijania. ja som tam mal este stary a kamos mi odporucil ze mam ho vymenit. odkedy som ho vymenil za novy typ tak je elektrika v aute v pohode, ani sa mi uz neobjavuje efekt aky popisujes aj ty. kamos to vysvetloval asi tak, ze ten stary typ regulatora je nejaky elektromechanicky a po opotrebovani njecoho vnutri to nestiha nejak regulovat presne a potom sa tam objavuju take efekty. skus stoji to asi 220 sk u vas to bude asi menej2
10:30:34
16.09.2005
-> Stepix: taky jsem mě l ty plastový pojistky z Hypernovy a ta modrá 25ti ampérová svině neměkla ale přímo hnědla, tmavla a černala a zamořejmě se zmenšovala, konce vypadali jako ohořelé, měl jsem to na dálkových protože na ty pojistky jsem měl připojené i přídavné dálkové, ale ona jak se ohřívala tak se začal tavit ten plast začal smrdět a pro m to byl impluz že mám přepnout na potkávací. taže jízda do práce a zpráce probíhala tak že jsem přepl na dálkové, po 5ti minutách začel bejt cítiti smrad, tak jsem dal potkávací a po deseti minutách sem zase mohl dát dálkové, pokud bych nepřepl, tak se stane že zničeho nic je tma a to nepotěší. Párkrát se mi to stalo, a než člověk v šoku zareaguje ujede pěkných pár metrů, ale ted už mám zvlášt pojistkovou skřínku a na dálkový jsem vrátil normální porzelánový 15tky.
20:50:00
12.09.2005
Bagrr
-> Stepix: Hele a odběr je docela málo, pusť vše co pustit de a pak to měř:o)
20:20:40
12.09.2005
Stepix
No, tak dneska jsem zkusil promerit jak mi to dobiji. Takze pri normalnich otackach 12,5 a pri zvysenejc a pri odberu (svetla, sterace, ventilator, radio) 12,9!!!! Muze to bejt tim podelanym relatkem???
20:12:24
12.09.2005
Bagrr
-> Stepix: nevěříš? Mně se to stalo, shit plastová pojistka se vyhřála, změkla a mně najednou začla svítit kontrolka dobíjení?? Tak sem chcípnul, a koukam klíňák, v pohodě, tak si říkam co to může bejt a až po hodině laborování sem zjistil to, že se ta pojistka vyhřála a kontaktila jen tak trošičku...
00:12:02
12.09.2005
2 stepix, PeterP: Tak o plastovych nahradach pojistek vime vse :) Nasadil jsem jednu takovou ve chvilkovem pominuti smyslu do pojistkovyho drzaku, kterej mam u baterky a diky tomu, ze mila pojistka se casem zdeformovala, plnila funkci nahodnyho imobilizeru9
19:58:44
11.09.2005
PeterP136
-> Stepix: Take sa mi stalo, akurat bolo sero, takze len tmavosivo :). Ale boli to len stare= povodne relatka.
12:31:52
11.09.2005
Stepix
-> PeterP136: to pochybuju, uz musi bejt staveny na nejaky zahrati, si predstav ze bys jel a najednou v noci. TMA.3
00:27:25
11.09.2005
PeterP136
Ja este kinga doplnim o taku mensiu zaujimavost (sice som sa s tym nestretol, ale je to mozne), ze tie nove poistky pre skodovky su z umelej hmoty a nie keramicke, takze zahriatim zmaku a zdeformuju sa a tak akosi prestavaju napinat kontakty a kontaktit. Ja som si sice nieco take nevsimol, ale je to mozne.
22:49:46
10.09.2005
2 rolls: Mas svetla doufam spinany pres relatka? Dalsi vec je pojistkova skrinka - kontakty specialne "svetelnejch pojistek" bekvaj dost vyhraty (prechodovej odpor) a v nejtovanym spoji svorkovnice bejvaj taky slusny ubytky - me se treba kvuli tomu spalila izolace na kraji kabliku privodu +. Varuju pred pouzivanim tech plastovejch shitopojistek misto origo keramickejch. Na to pohasinani pri volnobehu fakt neni jinej recept, nez zmenit altik za neco novejsiho s mensi remenici. Proste origo altik 55A ¨snese urcity max. otacky a proto ho nejde jednoduse vylepsit mensi remenici. K diagnostice: Jestli je podezrelej regulator dobijeni, staci pri volnobehu, kdy svetla "mzouraj" odpojit kablik k budicimu vinuti altiku (konci na regulatoru, dal nepokracuje) a pripojit ho primo na +12V (napr. na zapal. civce). Tim se altik maximalne nabudi a schvalne jestli zarovky ozijou. Vetsinou neozijou, protoze altik v otackach volnobehu neda vetsi proud, nez by bylo potreba na vykryti svetel+zapalovani+dobijen i, bohuzial :)
20:22:44
10.09.2005
rolls
cafte. inac mam podobny problem ako Stepix ale stym rozdielom, ze mne pri brzdeni upne zhasli svetla. niekedy sa stalo ze pri zapnuti svetiel svetla svietili strasne slabo. po pridani plynu svietili normalne. svokor mi povedal aby som tam dal 25A poistku, odvtedy mi svetla svietia normalne, ale tu sa zasa ukazuje problem ako popisuje Stepix. vie niekto poradit kde je asi problem. viem ze tam ma byt 15A poistka, ale neviem kde inde je chyba. please help 8
13:02:16
10.09.2005
Stepix
-> King2: kamik mi rikal ze by zkusil vymenit to rele co je za altikem.
-> Martin2705: jasne, a docela to i jede4
18:14:52
09.09.2005
Martin2705
-> Stepix: Tak co, už si rozběhal LSko?
09:39:13
09.09.2005
Je to vicemene standardni chovani - ty zdvojeny obrysovky jsou asi 1A navic, ale je hlavni je celkovej odber s rozsvicenejma tlumenejma+obrysovky+zapa lovani+podsvetleni palubky atd. je proste vyssi (cca 15A), nez je shopnej dat 55A altik pri volnobehu. Jestli te to denervuje :) upgraduj altik nebo si zvys o trosku volnobeh...
00:22:38
09.09.2005
Stepix
Mam takovej mensi problemek, sice detail s kterym se da no problemo jezdit, ale me to denervuje. Normalne mi pozhasinaj svetla. v noci je to videt, kdyz pridam plyn tak se zase vic rozzari. Cim to? Je tam nova baterka a 55A altik. Muzou to delat vzadu zdvojeny obrysovky a brdovky?
