Lucas - přepínač dálkových
21:02:03
01.10.2005
01.10.2005
-> King2: Jedině slepit kvalitním lepidlem, já mám doma asi sedm rozbitých páček z ruzných škodovek, jen na mojí mě to ruplo za dva roky asi třikrát, (vždy jsem tam ale dal nějaké použité) takže jsem se nakonec nasral a jezdil tři měsíce bez pojistek na dálkových a sehnal jsem si lucasy z feldy a už od ledna mám klid.
22:01:39
29.09.2005
29.09.2005
-> King2: tak dobre: o sposobe bez rozoberania neviem
16:05:48
29.09.2005
29.09.2005
2 minno: slozity to sice pro cloeka, kterej je zvyklej podobny veci resit neni, ale ja mel premieru pred dvema mesici a taky jsem se dost zapotil :) Jelikoz jsem to musel v case mezi pulnoci a druhou v noci, protoze jsem druhej den delal sofera na svatbe, nebyl cas na hrdinstvi - cili otazka existuje zpusob jak onen bazmeg vymenit, aniz by bylo potreba rozebirat páčku s houkackou? To asi meridana zajima :c)
12:38:32
25.09.2005
25.09.2005
-> Meridan: návod nepotrebuješ, nie je to nič zložité, len si dávaj pri rozoberení pozor aby ti tie diely nepovyskakovali, resp. aby si niečo nestratil. Poskladať sa to dá intuitívne bez návodu.
12:03:50
25.09.2005
25.09.2005
Dieter Bonrath
To mě se jednou vysipal taky ten Lucas, když jsem dal blinkr doleva, tak blikal pravý, když jsem dal doprava tak nic, dálkový taky nic, takže jsem do nich investoval 400kč a jsou nové!
09:10:30
25.09.2005
25.09.2005
RE5PEKT
jestlis to ještě nerozebral tak při rozebírání si dej pozor vyskakujou z toho takový válečky tak se musíš koukat kde sou a pak se stim poprat dělal sem to jednou a víckrát bych do toho nešel
01:58:44
25.09.2005
25.09.2005
Meridan
Nemíte někdo návod, jak rozložit (nebo spíš složit
) Lucas? Pokazilo se mi přepínání na dálkové světla a za 6 Kč jsem si koupil kolíček a rád bych ti spravil. Díky
