Rádio a repro
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 25.09.2005 do 02.10.2005, založil/a HarvyM
02.10.2005
-> HarvyM: No to jde vyřešit pasivní výhybkou (např. ji nabízí dexon) ale je to to poslední co bych doporučil. . Ti to srazí citlivost, 2 je nastavená asi na 120Hz a propoští i výrazně vyšší frekvence a to není dobré. No prostě to s tím moc nehraje - na zesíku si ji naladíš jak potřebuješ a hlavně to z toho rádia vypoj, jinak o něj v brzké době přídeš.
18:28:27
02.10.2005
HarvyM
-> Tuner#2: aha tak teďka tomu rozumím. Do toho můstkku to mám zapojený už tak 3 týdny a hraje to v pohodě. Já vím, že mi to hraje všechny frekvence. Myslel jsem že to vyřeším nějakou vyhybkou která by mi pouštěla jen basy??
18:14:19
02.10.2005
-> King2: Já teď chodím na net po kamarádech a když mám na to jen půl hodiny, tak datluju až se ze mě kouří a rozhodně nemám čas si to po sobě čít - takže se omlouvám za chyby a chybějící nebo špatná písmena.
-> Pedros: Nemám rád, když se tady zavádí nějaké pochybné výlevy ohledně muziky - už rok slibuji nějaký poučný článek, ale nějak není čas.4
18:12:07
02.10.2005
-> HarvyM: Protože většina rádií aby měla alespoň těch 15W, tak už je zmůstkoväná v zapojení koncového stupně a ten nesmí být zatěžován nižšší zátěží než 4 Ohmy. No a pokud dáš na levý a pravý kanál do můstku woofer, který má 4 Ohmy, tak zatěžuješ každý kanál 2 Ohmy a proto se divím, že Ti rádio ještě hraje - znám spoustu lidí, co si ho takhle odpálilo. Navíc Ti hraje celé pásmo a woofer, by jsi měl ořezávat někde okolo 80 - 120Hz podle toho jaký má průměr a co Ti i poslechově vyhovuje.
20:47:56
29.09.2005
Pedros
-> Tuner#2: Téda ty jsi mi to nandal 6 Ale je fakt,že máš pravdu.. Ale jakej je rozdíl, mezi mosfetem a obyč. bip. tranzistorem vím, a že MOSFET tranzistor vim taky.. Nevím proč, ale pořád jsem si myslel, že MOSFetový zesíky mají větší výst. výkon, tak to už vím že ne..
17:30:41
29.09.2005
2 Tuner2: Jj, .....ale bacha na ty vyjmenovany slova4
14:59:34
28.09.2005
HarvyM
-> Tuner#2: počkej to jako nemůžu mít woofer napojenej z radia do můstku? Proč ne?
22:12:19
27.09.2005
-> Pedros: Nevím kde jsi přišel na to, že z 12V udělá mosfetový konec větší výkon než klasický tranzistor??? a už vůbec nechápu definici "klasickch tranzistorových bez Mosfetů! !!!! Ty asi nevíš která byje a ještě radíš - víš vůbec co je to Mosfet? Jinak z 12V se víc jak 14 - 16W nedá udělat a 22W je hooodně nereálných (krátkodobě možná, ale trvale určitě nee - to mají jen některé //A ale se samostatným zdrojem, kde je měnič napětí ny vyšší.
Jinak táhnout woofer z rádia je ta nejevětší blbost - to to máš jen na jeden kanál a nebo jsi to dal do můstku na dva?? To je totiž vražda pro konec v rádiu a buď rád, že ještě hraje. Určitě jak psal TUNER, tak woofer na zesík nějaký dvoukanál a stáhnout na rádiu basy a vypnout loudnes - pak Ti začnou stíhat předky a woofer bude hrát to co má.
15:48:20
26.09.2005
HarvyM
Takhle vypadá
zvětšit Rádio a repro - obrázek od HarvyM vložen 26.09.2005 15:48:20
15:38:46
26.09.2005
HarvyM
-> TUNER: ty Sony Xplod XS-F6930 jsou 3pásma a ovály! ty mám v zadním platu, né ve předních dveřích! Jaký repro bys konkrétně doporučil do předních dveřích? A ten woofer stojí cca. 500,- takže je to pěkná s*ačka11
Jeho parametry: Rozsah 30Hz-5kHz, citlivost 93, QTS:0.86, impedance 4ohm
14:50:16
26.09.2005
TUNER
-> HarvyM: Docela sranda....3
Jinak tahat woofer z rádia je nesmysl.Měl by jsi použít externí zesilovač na kterym se dá nastavit jaký frekvence do něj budeš pouštět...Z rádia ti tam jde všechno a tak zatěžuješ woofer i tim co zahrát neumí.Ale zase na druhou stranu to rádio takovej výkon nemá a značka mě taky nechává na pochybách jestli ten zvuk bude za něco stát i když by to šlo přes zesík.....No a ty repra ve dveřích jsou zřejmě přebuzený,jestli ti lítají membrány že už jim to víc nejde,tak do nich pouštíš moc basů a zkreslujou,protože zase ty malý repra ti neumí zahrát ty nejnižší frekvence.Takže ubrat basy,vypnout loud a další nesmysli...Od toho by měl bejt woofer,ale neee poháněnej z rádia....Kup i nějakej levnej dvoukanál a i na tak mizernym repráku poznáš po oříznutí vysokýho pásma velikou změnu ve zvuku kdy ti bude ten basák trošku basovat a předky ti trochu zahrajou středy a zacinkají...Do nich bysy skoro pouštět nemusíš.....4
14:31:40
26.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Jj, hlavně aby se tě to tam vešlo..
10:14:14
26.09.2005
HarvyM
-> Pedros: takže jakýkoli, ok dík za radu.
09:55:18
26.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Heleď kámoš tam měl dvoupásma, 60W RMS/140W max , měly průměr asi 16 cm, hrály dost dobře na to jak byly malý.. Je to celkem jedno, co tam dáš, hlavně aby se tě to vešlo do tý díry v plechu ve dveřích a hlavně aby ten magnet repra nebyl moc vysokej, pak by se tě to tam nevešlo..
09:44:24
26.09.2005
HarvyM
Jaký repro do předních dvěřích si mám pořídit, tzn. jaký má mít výkon? Nejlépe MAX i RMS. Alespoň cca. Dík
20:58:49
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Aha 33 Tak to pak jo.. Pak už jedině horní zádrž do cesty.. Ale zas tak strašný to být nemůže,ne? -12 db už je dost hodně.
20:06:37
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: jasně taky mám výšky na -12 :))
19:26:01
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Tak máš tam snad eqvalizér ne, tak to snad není problém..
18:56:25
25.09.2005
HarvyM
A když jsme u toho. Jaký repro do předních dvěřích si mám pořídit, tzn. jaký má mít výkon? Nejlépe MAX i RMS. Alespoň cca. Dík
18:37:03
25.09.2005
HarvyM
Na sonny je podle mě jediná chyba a to je to že hrajou hrozně vejšky! Já to nějak zkusím vymyslet.
17:59:18
25.09.2005
Karel.
sony jsou shit!!!s tím souhlasím, ale kámoš s něma vymlátil okno!!!!!!!takže trochu určitě hrajou3
17:02:38
25.09.2005
Rooney - zrušená registrace
A nebo to je tím že máš SONY protože je to shit!
Já mám to samé rádio a hraje mi to ůplně normálně
16:40:29
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Já bych zkusil hodit tam nějaký jiný repro, např. od kámoše nebo tak, jinak to asi nepoznáš, kde je chyba..
16:09:28
25.09.2005
PeterP136
Pravdepodobne to bude vystrel do prazdna, ale mozno mas v repro nejaku necistotu pripadne su uvolnene, alebo je uvolnene nieco v repro. Chrapcia aj ked su vymontovane len tak polozene na podlozke?
Pripadne ako mas krmene radio a ako repro? Teda akymi kablami.
14:23:26
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: nee! nemá jede normálně přes rádio... a mám udělanou "ozvučnici" za sedačky a duní to krásně :)) sice né tak jako kdyby měl zesík ale i tak je to good...
14:21:03
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: To je divný, to by mělo běhat normálně.. Teď už jde jenom o to, jestli to není v tom zesíku, jestli při tom výkonu kolem půlky už nemá hodně velký zkreslení.. Ten woofer má vlastní zesík??
14:12:16
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: ty Sonny to jsou 3 pásma a oba mají 4ohmy!
14:10:26
25.09.2005
Pedros
-> HarvyM: Tak to je divný, pak by tě ty 40W měli stačit.. Kolik mají ty repráky impedanci?? já bych tam dal zrovínka ty 40y, ale spíš asi středy
14:05:54
25.09.2005
HarvyM
-> Pedros: jj, je to klasický bez MOSFETu a má 4x22W RMS. Takže je to jen tím, že má jen 40W RMS? Nebo to může být i něčím jiným? A když jsme u toho. Jaký repro do předních dvěřích si mám pořídit, tzn. jaký má mít výkon? Nejlépe MAX i RMS. Alespoň cca. Dík
13:53:42
25.09.2005
Pedros
Asi to bude tím, že mají malej sin. výkon RMS, woofer má mnohem větší, takže to v poho zvládá.. Zvlášť jestli je to rádio lepší, s MOSFETovám zesíkem.. U klasických tranzistorových bez Mosfetů z toho při 12V bez měniče napětí víc jak 22W nedostaneš
13:44:52
25.09.2005
HarvyM
Poraďte mi pls. Mám rádio Panasonic CQ-C1301NE (4x50W), repro Sony Xplod XS-F6930 180W/40W (MAX/RMS) a Woofer Conrad 150W/90W (MAX/RMS). Když dám hlasitost na víc jak polovinu tak Sony už nezvládá a woofer v pořádku, mohl by mi někdo vysvětlit čím to je, že ty Sonny začnou "chraptit"?? Díky
