Rádio...problem
21:54:59
10.10.2005
10.10.2005
Predpokladam, ze radio je napajeny ze predu a zesik vzadu od baterky, takze se da pri propojeni obou krabicek signalovym kabelem cekat solidni zemni smycka. Muzes skusit prerusit stineni u konektoru na jedny strane signalovyho kabelu.....Ale jeste pred tim viz Pilotova rada...
09:53:56
10.10.2005
10.10.2005
PepaS
-> hans: Tak mas asi spatne signalove kabely, kup nejake stinene a snaz se at nevedou blizko napajecich kabelu a kabelaze z auta.
23:37:00
09.10.2005
09.10.2005
hans
-> PepaS: myslim ze je to radio co davali v ackach ale to nevim jiste, kazdopadne to nic znackovyho neni - darovanemu koni...
dokud sem mel zesik vepredu v kastliku tag to nedelalo, zacalo to az kdyz sem ho prestehoval za sedacky...
00:44:55
09.10.2005
09.10.2005
PepaS
-> hans: jake mas radio? v popisu u tveho auta vidim mini zesik, takze napis jestli to bez zapojeni toho zesiku dela, pak by to mohli byt signalove kabely, taky to muze delat nejake neznackove radio, ktery ma spatny odrusovaci filtr
16:24:58
29.09.2005
29.09.2005
Pilot 105
-> hans: Ale než se do toho pustíš, doporučuji zjistit zda je to opravdu tím kabelem, jeho odpojením od cívky, pokud už si tu neudělal.
15:19:51
29.09.2005
29.09.2005
hans
-> Pilot 105: k otackomeru koax nemam, nicmene vede rek bych dost daleko od kabelu radia, ale urcite to zkusim
15:13:41
29.09.2005
29.09.2005
Pilot 105
-> hans: Zkoušel jsi použít k otáčkoměru koax. kabel a tahnout ho případně jinudy než ostatní kabely?
13:43:20
29.09.2005
29.09.2005
hans
Mam takovej decentni problem, a to ze krome CD, FM a AM mi v radiu hraje este stereo otackomer...zkousel sem i ruzny kabely a nemuzu se toho uplne zbavit, vzdycky je to trochu slyset
