Otáčkoměr
21:22:48
11.10.2005
11.10.2005
trestament
2COL Jo to je taky fakt, ale standardne by to tak melo bejt, ale to ze by mel bejt volnej by mohlo platit ;-)
21:18:45
11.10.2005
11.10.2005
trilobyte
už vim díky
21:18:12
11.10.2005
11.10.2005
COL
-> trestament, hurdis: ok, ale to plati v pripade, ze se v tom nekdo nevrtal a neprehazel to tam :o)
21:15:17
11.10.2005
11.10.2005
trestament
2trilobyte primo civka. Prvni pozice. Jak rika Hurdis kdyz stoupnes k motoru a mrknes na civku tak vpravo vzadu na ni by mel bejt volnej kontakt. Tak to je von.
21:13:03
11.10.2005
11.10.2005
COL
Tak jinak - proste to pripojis na jeden konec civky a kdyz to nebude chodit tak na druhej - znicit se to nemuze. Pokud nebude chodit ani pak, je neco v pr.... Hlavne se to nesnaz pripojit na ten vyskonapetovej kabel, co leze z prostredka civky.
21:11:11
11.10.2005
11.10.2005
COL
Nee. Krabicka vedle civky bude s nejvesti pravdepodobnosti regulator pro altik, pripadne favozapalovani, pokud ho tam nekde mas.
21:09:43
11.10.2005
11.10.2005
COL
proste na ten pol civky, kam vede drat z prerusovace (od kladivka) (ten se nachazi unvitr kornoutu rozdelovace).
21:07:10
11.10.2005
11.10.2005
trilobyte
zejtra na to vlítnu. dík
p.s: myslíte tu krabičku vedle cívky. vede k ní myslím asi 6 drátů...
21:03:27
11.10.2005
11.10.2005
Hurdis
-> trilobyte: na cívce pozice č.1, to je když si stoupneš k motoru tak je to ten vpravo vzadu
20:40:18
11.10.2005
11.10.2005
trilobyte
nějak přesnějc by to nešlo?
20:29:55
11.10.2005
11.10.2005
Shadow: skoro
20:29:37
11.10.2005
11.10.2005
Kabel od otáčkoměru se napojí na cívku u motoru na volný výstup.
20:28:45
11.10.2005
11.10.2005
Shadow
ke cívce
20:22:34
11.10.2005
11.10.2005
trilobyte
Po dlouhé době sem na vrakáči narazil na palubku s otáčkoměrem... instalace probehla bez problémů od kabeláže po otevření tachometru a nastavení hodnoty KM z původního.. prostě je vše v pohode, ale nefunguje ten vysněnej otáčkoměr. jasně chybí mi kablík. ale kam ho v motoru napojím? k cívce? k rozdělovači? nerad bych to posral, když po něm tak toužim. díky za odpovědi... popřípade další rady
