Diody místo žárovek
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 11.10.2005 do 28.10.2005, založil/a trilobyte
28.10.2005
Pedros
-> havlik: Jo, dá se to sehnat, ale na tu kontrolku dobíjení musí bejt ten odpor (pár ohmů) paralelně, aby vytvářel zátěž na vybuzení regulačního relé
14:26:36
28.10.2005
sem linej to cist3 ale normalne se prodavaj diody i s odporem ve stejny patici jako sou ty zarovky a koupil sem je na karlaku za 56kc/kus 4
12:23:00
28.10.2005
Milos
-> PeterP136: tak to si potom malo skusal, 4 su kruhove neonky, ktore tam pasnu jak rit na serbel ale, potom by ta to zase asi osvetlovalo4
20:18:48
20.10.2005
PeterP136
A ani do okruhlych budikoch na skodovke.
20:18:05
20.10.2005
PeterP136
-> Milos: neonku pristrojovky espera nenarvem :) Iba ak na kusy :)))
A na skodovici sa mi paci, ze to vsetko frci a pekne vidno aj s povodnymi ziarovkami.
16:55:24
20.10.2005
Milos
-> Peklo-Evo-Luboš: souhlas, onoho casu sem tu xybu udelal,
-> trilobyte: mam to tam uz skoro dva roky
-> COL: das vysokosvitivee a je to porad lepsi,
navic to mam dohodnotene tak ze kontrolky mam secky bile na cernym podklade sviti jenom znacky (je to z fava)
-> PeterP136: neonka moj mily, pokusy s ledkami boli , je to tam nedostatocne
11:45:51
18.10.2005
Nojmis
-> Hrabosh: jde to. zarovka ma cca 80ohmu a pokud poberes ledku na 12V a k das odpor tak ono to pujde. mam to odskouseny a bylo nekolik lidi ktery se do toho pustili
15:57:36
17.10.2005
Hrabosh
Proc nejde dat LED misto zarovky u dobijeni ? Kdyz se altik nabudi pres zarovku, neni duvod, aby se nenabudil pres LEDku, ne ?
07:17:14
13.10.2005
Valda - zrušená registrace
Kouknete se ke mne na 1 obr. jsou vydet vysoko svitive diody s zarovkovou patici od siemensu
19:16:47
12.10.2005
PeterP136
Mna by skor zaujimalo ako nahradit diadami aj tie ziarovky, ktore osvetluju budiky. U posledneho typu pristrojovky to mozno az take tazke nie je vzhladom na ten "svetlovod" co tam je, ale u ostatnych budikoch a nebodaj u pristrojoviek z inych aut zospodu podsvecovanych tie diody bud maju malu svietivost alebo maly rozptyl, alebo oboje male.
13:39:41
12.10.2005
hans
-> Peklo-Evo-Luboš: tag to je asi ono...1
09:28:14
12.10.2005
Peklo-Evo-Luboš
-> trilobyte: Muzes je dat do vsech kontrolek, krome kontrolky dobijeni.
22:35:15
11.10.2005
Tomasson
-> trilobyte: Mam to tak udelane a nemuzu si to vynachvalit!!!
22:12:43
11.10.2005
hans
-> trilobyte: uz se tady neco podobnyho resilo, protoze ne vsechny zarovky muzes jen tag nahradit diodama. Tagze bych doporucoval si tohle nejdriv zjistit...jinak diody sou vyborna vec, taky je cpu vsude kam muzu 3
21:16:16
11.10.2005
COL
jenze bezny ledky ve dne stejne nebudou poradne videt, takze prakticky prinos bude nula. Pokud si s tim ale chces pohrat, tak klido. Odpory pro bezny ledky dej 560Ohm, pro modrou radeji 1k5.
21:11:42
11.10.2005
trilobyte
mám na mysli normální led diody. dát tam supersvítivky. to by asi v noci protijedoucí řidiči celkem čuměli co to tam na mě svítí za lucernu...
21:06:27
11.10.2005
COL
proc ne. ovsem spotreba a teplo v podstate v aute nikoho nezajima (tedy pokud zarovka nesviti i kdyz nejedes, ale takova tam seriove neni), spis bych zminil vetsi spolehlivost. Co se tyce svitivosti, tak pokud planujes takovou, aby kontrolky byly videt i ve dne, tak se spolehni, ze v noci s tim nepujde jet - tj. je potreba regulace jasu, coz uz zas takova trivka neni.
20:43:22
11.10.2005
trilobyte
mám takovej nápad: a to dát místo žároviček v palubce, světelný diody, stačí přece mít diody a odpory. tak o co de? menší spotřeba, vetší svítivost, menší vydané teplo. mne se to jeví jako dobrá volba. co vy na to?
