Alarm - zapojenie smeroviek
09:45:27
24.10.2005
24.10.2005
Tomáš SK
-> Gryzly: Nakoniec som to zapojil hned za Lucasom. Teraz uz len nastavit ten otrasovy snimac
22:24:41
23.10.2005
23.10.2005
-> Tomáš SK: já to zapopjil na dva dráty kousek od přerušovače, byl tam levej i pravej a didy jsem měl taky v izolaci toho rozdvojení. Alarm od Komára1981
09:00:33
18.10.2005
18.10.2005
Tomáš SK
Tak som vcera pomeral tie vodice ohmmetrom a uz viem, co vsetko je ukryte pod izolaciou v mieste rozdvojenia - su tam aj diody. Takze problem sa vyriesil, uz len to zapojit na LUCAS. Dik.
18:39:28
17.10.2005
17.10.2005
Tomáš SK
-> King: Clovece, prave taky mam teraz na byte!! Niekto vyhodil starucke PC a okrem diskov tam zostalo skoro vsetko. Takze budeme odletovavat?
18:16:20
17.10.2005
17.10.2005
2 TomasSK: Tak treba nejakej lehce vyhorelej zdroj k PCku by se treba v okoli nenasel?
15:38:57
17.10.2005
17.10.2005
Tomáš SK
-> Nojmis: jj, prave kvoli tomu jednomu vodicu som to chcel zapojit za ten vystr. spinac, nemam totiz diody po ruke a do obchodaku sa dostanem az o dva tyzdne
15:14:25
17.10.2005
17.10.2005
Nojmis
-> King: ok pak diody zbytecny nejsou,je to presne jak pises. jen vetsina alarmu ma vystup pro kazdou vetev zvlast. pokud jde z autoalarmu pouze jeden vodic je zapotrebi ochranych diod aby prod nesel do nespravne vetve. pak by se stalo ze by blikaly vsechny blinkry
14:47:10
17.10.2005
17.10.2005
Tomáš SK
-> King: Nejde o nezavisle vystupy, na alarme je od vyroby rozdvojeny vystupny vodic
14:42:44
17.10.2005
17.10.2005
2 Nojmis: Nevim, ale predpokladam, ze pokud ma autoalarm vystup pro rozveceni blinkru, pak to muze bejt proste drat na kterym se objevuje +12V. Kdyz ten drat napojim naprudko na oba smery k blinkrum na lucasu, pak pri blikani napr. doprava mi muzou teoreticky blikat vsechny blinkry
Samozrejme pokud ma autoalarm nezavisle vystupy 2, pak jsou asi diody zbytecny. Lec Tomas SK psal o obecnem autoalarmu, takze moje odpoved se snazila byti obecnou
13:16:44
17.10.2005
17.10.2005
Tomáš SK
-> Nojmis: Ale mne sa prave ten "vanocni stromecek" paci
12:27:08
17.10.2005
17.10.2005
Nojmis
-> Tomáš SK: tim bych si hlavu nelamal, ale dej tam co chces treba zarovku navic nebo jednu, dve diody. autoalarm beru pomerne nizsi uroven napeti takze i kdyz tam ty diody pridas houby se stane. podle me je to zbytecnost. osobne bych smerovky nevyuzil a alarm napojil na parkovacky. Jednodussi montaz, a neblika to jak vanocni stromecek
12:23:25
17.10.2005
17.10.2005
Tomáš SK
Diky kluci, skusim to pripojit na ten Lucas. Nad tymi diodami ale uvazujem, nemoze sa stat, ze by som si bez nich odpalil tie vystupy z alarmu?
12:16:32
17.10.2005
17.10.2005
Nojmis
-> Tomáš SK: rovnou na lucas aby jsi rozdelil smerovky pripojenim na levou a pravou vetev. toho u prerusovace nedosahnes. zapni blinkr napr, nalevo a zkus najit voltmetrem kde se objevuje napeti a pak to same na pravou stranu.
2king: proc u sade pres diody?? neni to zbytecne?
10:49:00
17.10.2005
17.10.2005
Jedno z reseni je pripojeni pres 2 vykonovy diody na kabliky u lucasu. Jedna pro pravou, druha pro levou stanu. Aspon takhle jem to kdysi zadratoval.
10:37:49
17.10.2005
17.10.2005
-> Tomáš SK: tusim na 4+5 pojistku ale to poradi si nejsem jistej, ale kazdopadne na pojistkovku
10:02:36
17.10.2005
17.10.2005
Tomáš SK
Caute, na ktorom mieste by som mal pripojit vystup alarmu na smerovky? Napadlo ma zapojit to niekde hned za spinac vystraznych svetiel, bolo by to ok? Alebo je nejake lepsie miesto? Dikes ;)
