8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 22.10.2005 do 23.10.2005, založil/a cr4sh3r
18:48:58 23.10.2005
2 Borin: No konecne jsem z tebe vyrazil prijatelny tvrzeni
Oproti puvodnimu: "A prakticky neproveditelný!!! " je to posun
14:30:05 23.10.2005
HarvyM
já mám namůstkovanej woofer z rádia (jedna strana + a druhá -)... sice to hraje všechny frekvence... ale zatím to stačí, než koupím zesík.
09:36:56 23.10.2005
-> King: No prostě napájet 8ohm sub z rádia a ještě se ho pokoušet můstkovat je kravina největší
01:31:51 23.10.2005
2 Borin: Prakticky provedeni je otazka soucastek v uhrnu za 10Kc, ale hlavne spousty zbytecny prace Jak uz jsem jednou napsal, na radiu priklad 4x5W to proveditelny JE, ale neni to dvakrat smysluplna uprava
2 cr4sh3r: Ciste teoreticky by to slo udelat, pokud by radio melo vystupy na repro udelany jako NE-MUSTKOVY - tzn. ze jeden drat je vystup koncaku a druhej drat je zeme. To je dneska ovsem ridkej jev protoze vetsina lepsich autoradii ma vystupy MUSTKOVY. Zustaneme li u naseho prvniho pripadu, pak by se musel signa pro jeden kanal prohnat fazovym invertorem a druhej kanal nechat beze zmeny repro 8ohm by se napojil mezi vystupy obou zesiku. Cely je to ovsem jenom teorie
18:40:24 22.10.2005
blbost!!!!!Můstkování jde na zesilovači a na rádiu ne...A 8ohm sub do auta a ještě k tomu napojovat na rádio je fatální kravina!!!
15:41:25 22.10.2005
cr4sh3r
Chtel jsem se zeptat jako se zapojuje subwoofer do mustku,lepe receno jak se dela mustek... A jestli je to mozne udelat i primo u zesilovace z autoradia,kdyz budu pripojovat 8ohmovej subac... Radio mam s MOSFET zesilovacem...
