málo svítí
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 18.11.2005 do 23.11.2005, založil/a HarvyM
23.11.2005
Giacomo
-> HarvyM: mno tak sory no,sem zas tolik nerek 1 3
11:17:18
23.11.2005
HarvyM
-> Giaco: paraboly mam v poradku!
11:17:02
23.11.2005
HarvyM
-> Labros: jeste ne
10:09:34
23.11.2005
-> HarvyM: a už jsi změřil kde ti ubývá to napětí? To za tebe totiž nikdo z virtu nezměří.
10:03:53
23.11.2005
Giacomo
-> HarvyM: jenze o tom to je, jak uz tu nekdo psal, muzes mit v haji tu odrazovou vrstvu co je na parabole.... a pak muzes mit novou zarovku a treba umyty1 svetla a stejne to bude svitit na ho*no 8
19:51:34
22.11.2005
HarvyM
Lidicky puvodni tema se tyka mych svetel a ne nejakyho chromu!
19:48:08
22.11.2005
Milos
-> kuko: xrom spreje nenisu xrom, bohuzial to nemusis ani kupovat, budes to ma obycajne strieborne s odrazavostou urcite mensou ako od bielej farby
19:31:12
22.11.2005
kuko
rovnaky efekt alobalu by sa dal docielit pochromovanim, existuju take spreje a stoja par korun
19:29:48
22.11.2005
Pet
-> Sušenka: Taky bych to tak tipoval, ale nezkoušel sem to.
14:42:18
22.11.2005
Sušenka
-> Giaco: Jako alobal? To jde tak do smerovek, bal bych se, ze v parabole jak bude zmackanej ti bude to svetlo odrazet do mist, kam nema...
09:17:41
21.11.2005
Giacomo
-> Pet: -> Majkl: a co takhle hlinikova folie? to sjte nekdo zkousel?? 9
20:54:19
20.11.2005
M-toy
Tak změř kolik máš přímo u žárovky při nastartovaným motoru a hned uvidíš, jestli se ti to někde ztrácí. Když naměříš málo, tak si pak změř, kolik se ti ztratí na mínusovým kabelu, tzn. voltmetr - jeden konec přímo u žárovky na kostrový drát, druhý konec přímo na bat. -. Pak to samý s plusovým kabelem a hned víš, kde to hledat. Na těch kabelech by mělo být max. cca 0,5 V. Když tam naměříš víc, tak je to špatný.
12:05:30
19.11.2005
Pet
Hlavně né stříbřenku a ani takový ty chromový spreje. Já tim sprejem jednou stříknul paraboly na pažouta a zdaleka to nebyl takovej lesk jako to původní!! Sice to vypadalo hezky, ale svítivost 0.
08:53:35
19.11.2005
HarvyM
-> Bobesh: mám vše přes relé, v kufru mám 3, světla, mlhovky, přídavný dálkový! Z toho poslední dvě jsou rok starý. Akumulátor má dobrou kostru a kostru hrnce jsem kontroloval před 2 dny. Tak nevím
-> Budh@: promiň ale zas tak blbej nejsem abych jezdil se špinavýma světlama! :)
23:13:48
18.11.2005
Budh@
-> HarvyM:
vole se mi směj.
minulý rok jsem jel, a najednou koukám, že mě to nesvítí (bylo to v zimním období)
tak jsem umyl světla a o 300% lepší3 3
23:08:34
18.11.2005
Bobesh
A japa ti to dobíjí? Co ukostření akumulátoru,agregátu? A nejsou po těch 100w žárovkách vypálený patice? Pak ještě ukostření hrnců a už nevím... Máš emku,to znamená,že minimálně tlumený budou přes relé,možná i dálky. Pokud nemáš ani jedny a jde to jen přes LUCAS taxe ani dedivím,to mívá ztráty ažaž.
21:11:34
18.11.2005
Vojta - zrušená registrace
Souhlas s Majklem...stribrenkou nebonecim podobnym bych to nestirkal, to je prasecina. Investice do novych svetel se vyplati
18:24:05
18.11.2005
-> kuko: nic nenahradi to original "pokoveni" nebo co to je.. jedine nachromovat... stribtenka bude sice stribrna ale to svetlo nebude tak dobre odrazet.. odporucam ti nakup novych parabol4
18:18:45
18.11.2005
kuko
da sa volako obnovit ta stieborna vrstva v parabole? lebo ja som to cez leto umyval a na niektorych miestach zisla dole a teraz to ma taky cierny nadych8
napriklad striebrenka, co myslite?
18:17:34
18.11.2005
HarvyM
-> Majkl: to mě taky napadlo, ale chci to slyšet od někoho jinýho než od sebe z hlavy :)) díky
18:12:32
18.11.2005
-> HarvyM: mozna je v prd*li to relatko v kufru...
18:11:43
18.11.2005
HarvyM
-> Budh@: OMG tak to je super! Tak já si je umeju a hnedka to bude svítit jak má. Fakt super nápad!
Světla jsou ok i paraboly.. světla jsou rok nový!
18:09:54
18.11.2005
asi pomalu slapes.. 3
18:09:21
18.11.2005
Budh@
tam mělo být - umej
18:09:01
18.11.2005
Budh@
Uvej si světla, nebo prostě už jsou světla v pr.... RESP. paraboly jsou už na pikaču. Kup nový a je po problému
17:39:35
18.11.2005
HarvyM
Ahoj klucí, mám jednu otázku. Když jedu za tmy tak skoro nic před sebou nevidím. Mám ve světlech klasický žárovky. Stejně to ale svítilo ikdyž jsem tam měl 100W/90W! Nevíte v čem je problém? Světla mám správně seřízený, jen to svítí málo. Díky moc
