Cyklovač stěračů
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 22.11.2005 do 08.12.2005, založil/a pajavlk
08.12.2005
Bagrr- máma mele Emu
-> sunset: Ještě nic? Tak alespoň rozkuchat ten cyklovač a obkreslit to1 Díky4
22:12:19
08.12.2005
Dejte si tam cyklovac ze skody 100/110 a mate po starostech...1
22:29:00
05.12.2005
trestament
-> bandita: ja to mam teda s puvodnim a nevim ale zatim to funguje jak ma a zadny problemy jsem s dobehem nemel...treba si ho nemel zrovna nejlip serizenej ten dobeh...a nebo mam proste zatim stesti :-)))
16:16:27
05.12.2005
-> bandita: mám o tom článek v sekci články... ten motor zdá se funguje dost podobně jako 120kový
16:13:21
05.12.2005
bandita
Labros : tak to asi bude tym :-) pokial to nie je nejaka tazka zastavba tak je to urcite zaujimave, pretoze original motor mal velmi malu ucinnost :-/
16:04:36
05.12.2005
-> bandita: Já mám paměťový a žádný problémy s tim nemám, ale mám to i s motorkem z feldy, takže to je možná tím..
15:26:49
05.12.2005
bandita
problem s pamätovymi je jednoduchy, pretoze nove auta maju dobre vyriesene mechanicko-elektricke zalezitosti (dobehovy kontakt) a na shade je to dost nepresne,tym padom by sa ti stavalo ze stierace by ostavali stat hocikde len nie dole ako maju,stravil som nad tym par dni a radsej som to vzdal a to som bol dost odhodlany :-)
22:05:16
27.11.2005
trestament
-> PeterP136: korejci tomu nerozumej :-D. Me spis prekvapilo to ze napsal, ze nejsou vhodne do shade. Vono kazdej ma neco do sebe at potak nebo pametovej.
21:58:53
27.11.2005
PeterP136
Neviem ake su lepsie s pamatovym som sa zatial nehral, ale napriklad korejci davali do vyssich tried tiez otocny cudlik a do nizsich pamatovy.
19:32:21
27.11.2005
sunset
-> Bagrr: já se po tom zkusim mrknout, ale nic nesibuju
14:34:33
27.11.2005
trestament
-> bandita: proc myslis ze nejsou vhodne zrovna do shade? Jako myslis ze v jinym aute je dobrej a v shade ne?
12:07:33
27.11.2005
-> bandita: preco pamatove nie su moc vhodne?
22:55:14
26.11.2005
Bagrr
-> sunset: schéma by bylo?1
18:54:42
26.11.2005
bandita
urcite je lepsie rele,staci aj obycajny casovac, staci jeden kabel (pomocou rozopinacieho kontaktu na rele) prerusit ked motor stieracov ide a druhy aby zase zopol chod motora, po vypnuti cyklu sa to prepne na dobeh a aj zastavia kde maju, mam to v hlave len si nepametam ktore to boli kable, pamatove cyklovace nie su do shade moc vhodne,zla skusenost :-/
09:49:41
25.11.2005
sunset
Já sem si vzal klasickej cyklovač z gls, vyhodil sem ten přepínač a místo něho dal potenciometr. No a ten sem zapojil do té krabičky s relátkem. Akorát sem musel trochu poupravit ten plošňák a přidat tuším dva odpory. Funguje to v poho
12:06:39
24.11.2005
Ono kdyby se to mělo řešit tak auto je normální série s žádnou úpravou a pak by to nebylo ono a pak by nemusely být tyto stránky a byla by to nuda.
11:33:51
24.11.2005
-> Kalibán123: je mi jasný, že to nebude nikdo řešit, jen se vždycky usměju, když čtu návod na něco a na konci je psáno, že je to zakázáno provozovat, ale jasně to je život...
11:09:36
24.11.2005
Labros: Nemá atestaci tak proto nesmí být podle zákona ve vozidle instalován? Tak to řekni i těm co mají v autě motor favo apod. myslím, že zrovna tohle co není vůbec vidět nebude nikdo řešit
09:26:36
24.11.2005
-> minno: to "Cyklovač stěračů neprošel atestací, a proto podle tohoto zákona nesmí být ve vozidle instalován.
" jako je to pravda, namítat se proti tomu nedá nic..
18:39:57
23.11.2005
-> Labros: co myslis?
09:22:22
23.11.2005
dobrý je to Upozornění ;)
19:38:41
22.11.2005
-> pajavlk: mne sa zda byt jednoduchy az prilis, ako spinaci clen je pouzity tyristor? Rele by bolo asi lepsie. A asi to nie je ani vychytane na kolisanie napatia v aute. A nepozdava sa mi ani zapojenie do auta "Druhý konec přestřiženého vodiče se zaizoluje a zůstane nepřipojený". Podla mna je to blbost.
Ja som robil tento cyklovac skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=106, ale nefungoval dobre, musel som si ho upravovat a trapit sa s nim...
Ak to chces bez starosti, fakt je lepsie kupit feliciovy pamatovy cyklovac, netreba k nemu ziadny dalsi knoflik na ovladanie intervalu.
Ak si chces ale cyklovac postavit sam, kludne skus tu tvoju schemu, mozno to bude fungovat OK.
19:28:17
22.11.2005
trestament
pokud si vylozene nechces ten cyklovac sam ubastlit tak bych ti doporucil cyklovac z felicie. Uz je hotovej, bezproblemovej.
19:04:56
22.11.2005
pajavlk
nezkoušel ste to někdo postavit ? vypadá to dost jednoduše .. www.jaknato.cz/konstrukce /cyklovac.htm
