Favorit 92 Pomoooc
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 29.11.2005 do 05.12.2005, založil/a Simarik
05.12.2005
Simarik
-> Max: ok mrknu na to ! dík
09:22:04
02.12.2005
Max
-> Simarik: hm...a nezkoušel jsi tam dát jinou pojistkovku ? To zkus... a když to dělá při startu...tak jestli neni problém u starteru nebo altiku
07:21:10
02.12.2005
Simarik
-> Max: dělá to jen po startu ! jinak můžu pustit cokoli a všechno je normální !
21:56:49
01.12.2005
Max
-> Simarik: no zkoukni to při čem to dělá - větrák. Jestli je v poho....ale i kdyby to mělo velkej odběr,tak by se neměl přepalovat kontakt. Aby se přepálil ten šroub,to už tam musí týct slušnej proud...
17:47:09
01.12.2005
Simarik
tak to nebylo ono.poradí mi teda někdo ?
16:40:09
30.11.2005
Simarik
asi sem to našel. je možný aby to dělalo přerušení drátu ke startéru ? byla to jakási pojistka proti krádeži a tak sem ji zrušil a vypadá to že je klid ! :-)
22:08:03
29.11.2005
PeterP136
O tomto som pocul. Vraj je tam studenak niekde inde nez sa zda a ten to robi.Bohuzial, kedze nemam favo, tak som to pustil z hlavy.
20:42:12
29.11.2005
Simarik
ale co vyměnit ?
15:25:22
29.11.2005
-> Simarik: Vyměnit co stím jiného dělat?
15:01:34
29.11.2005
Simarik
mám formana 92 a přepaluje se mi šroub na pojistkovce (přívod od baterie) !!! začně se hřát když zapnu větrák topení a po startu jinak je klid. nechal sem si ji opravit a odstranit studeňáky ale dělá to furt ! prosím poraďte mi někdo. ale rychle dost to smrdí 8 10 9
