pojistkové pouzdro
2 příspěvků (zobrazeno 1 až 2) od 06.12.2005 do 06.12.2005, založil/a Paul
06.12.2005
takže...krimpovací konektory to nemá...tím si sem jistej...jsou 2 verze : u první tak strčíš drát a utáhneš červíkem co je na boku, u druhýho máš na svorkách prostředek co jde povolit klíčem...ten vyčroubuješ a prostrčíš tím oholenej kabel kterej na konci roztřepíš a zašroubuješ zpět... 1
19:13:24
06.12.2005
Paul
lidi mám doma pojistkové pouzdro Alfatec REV 100:Pojistkové pouzdro AGU,vodotěsné, chromované
crimplovací konektory pro kabel max. 20 mm a chci se zeptat jak tam spávně dát napájecí kabel.Nejspíš asi sundám tak 2cm bužírky a kabel tam zasunu ale to pak zase hrozí že to spojení nebude 100% a ten kabel se může pak povýtáhnout.Díky za rady
zvětšit pojistkové pouzdro - obrázek od Paul vložen 06.12.2005 19:13:24
