kadiel viest kabel?
11:30:22
30.12.2005
30.12.2005
-> Milos: dik. no vies, material pre mna a aj pre tych co sa chcu inspirovat :)
11:28:54
30.12.2005
30.12.2005
Milos
-> minno: ty vzdy tak fsetko pekne nafotis , cela ta fotodokumentacia, no proste super
11:14:44
30.12.2005
30.12.2005
-> Johny Death: jeje:) v podstate ako je to u mna zvykom, uz to mam zrobene aj bez toho aby som cakal na odpoved :) Vcera vecer som to testoval zrobit na druhom teplomeri co mam doma a prekvapivo to fungovalo :) Tak som dnes rano vstal na budicek o 8:00 a sup do garaze :) nie je tam ale elektrika tak som musel ist s autom pred bytovku a elektriku natiahnut ako vzdy z pivnice cez cestu. Si to vies predstavit, vonku meter snehu, k tomu husto snezilo a ja robim taketo veci :) okoloiduci na mna cumeli ci mi sibe alebo co :) No ale uz je to hotove a je to uplne super, to cidlo ked je vonku z telesa teplomera omnoho rychlejsie ukazuje zmenu teploty. Takze tak :)
01:43:49
30.12.2005
30.12.2005
Johny Death
-> minno: CAu dnes mi psala lenka ze vidla jak to tam mas udelane :) prej moc pekne to tam sedi :) no ani jsem o tom nepochyboval mimochodem diky za pomoc s tim netem :))). Jinak to na co ukazuje šipka to je to čidlo a je to podle všeho termistor neboli odpor zavislý na teplotě. S tim vytažením ven si myslím že by nemusel být problém ale s tou delkou kabliku bych to neprehanel. Jinak co se týče vlivu na prodloužení kabelu tak na to jsou nachylný hlavně infra diody :-/ taky už jsem s tim jednou bojoval.
20:06:07
29.12.2005
29.12.2005
Mrknite ako som sa s tym teplomerom popasoval:) skoda120.dipsoft.sk/skoda
.php?id=foto&am...
Ma to ale este jednu muchu. Dierka v teplomeri pre snimanie vnutornej teploty je na zadnej strane. A kedze je teplomer zabudovany v paneli (s vetranim len malymi dierkami), ukazuje to kraviny, "aktualny" vzduch sa len obtiazmo dostava k teplomeru... A tak chcem to cidlo z plosaku premiestnit niekde von. Neviem aku ma to cidlo citlivost (co je to vlastne za suciastka?), a preto ma zaujima, ci nebude mat aj ten zanedbatelny odpor "predlzovacich" kablikov negativny vplyv na ukazovanu hodnotu... (este som nevymyslel kde cidlo v interieri umiestnim ale kabel bude dlhy tak 10-max 50cm). A este jedna vec, toto je to cidlo, na co ukazuje sipka?
22:03:32
27.12.2005
27.12.2005
Bobesh
-> minno: My jim to vyřídíme,až je potkáme
18:47:12
27.12.2005
27.12.2005
a vdaka za rady
18:46:48
27.12.2005
27.12.2005
je to hotove. cidlo som umiestnil za lavu prednu smerovku, slo to krasne natiahnut cez priechodky popri zvazku iducemu k svetlam :)
00:44:09
27.12.2005
27.12.2005
Pilot 105
-> minno: A to čidlo protahnout otvorem pro bovden tachometru a umístit čidlo někde v tom truhlíku co je ventilátor topení?
20:08:49
26.12.2005
26.12.2005
Bobesh
-> minno: Dá ti to,don't worry
ale musíš ho umístit před spoilerem aby se neohřívalo od chladiče ale tak aby ho sluníčko v létě nevidělo a protáhnout okolo hlavního svazku jde taky ale netahat a žádný násilí,ten drátek je dost slabej...
ale musíš ho umístit před spoilerem aby se neohřívalo od chladiče ale tak aby ho sluníčko v létě nevidělo a protáhnout okolo hlavního svazku jde taky ale netahat a žádný násilí,ten drátek je dost slabej...12:28:56
26.12.2005
26.12.2005
diki, tak ked to budem montovat tak skusim ist tym zvazkom. je tam 3m dlhy kabel, to by snad malo byt dost.
11:17:49
26.12.2005
26.12.2005
Pet
-> minno: já to tahal tim svazkem a bylo to celkem v poho, nakonec sem to vytáh eště z kufru ven tim průlezem, jak vedou kabely ke světlům (a to tam mám eště kabely k mlhovkám, dálkám, prostě hafo). Ale dál mi to bohužel nedosáhlo, tak sem to nechal tam, ale je tam problém s tim, že když zastavim, tak mi tam de teplej vzduch od chladiče a v tu chvíli to dost zkresluje
10:56:54
26.12.2005
26.12.2005
-> Jarda: to byl jen návrh.
10:53:27
26.12.2005
26.12.2005
-> minno: chce to pridelat treba lepenkou k necenu jako tuzsi silonove lanko a protahnes to v poho, rozhodne bych to nedaval kolem lanka kapoty, tam by se ti to za chvili prodrelo......
10:42:27
26.12.2005
26.12.2005
Johny Death
-> minno: jo určitě to protahneš tou dírou co vedou kabely ke svetlum ja bych to delal tou stejnou dirou.
10:24:18
26.12.2005
26.12.2005
-> minno: to bude docela sranda ho tamtudy protáhnout, já bych natáh dírou co je lanko na otevírání kufrua apk tou odtokovou dírou co je dole zašpuntovaná.
10:14:00
26.12.2005
26.12.2005
mam trochu dilemu kadial vyviest kabel z kabiny von pod kufor.
potrebujem niekde umiestnit cidlo na teplomer, rad by som ho dal niekde k sirene, tam by mu mohlo byt dobre. nove diery by som nerad vrtal. Cidlo je velke cca 20x10x5 mm (dlzka x sirka x vyska), prepcham ho popri zvazku co ide cez kufor k svetlam?
