Chabá jiskra
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.01.2006 do 21.01.2006, založil/a Bucin
21.01.2006
eRkař
Mozna ten privodni kabel na indicku (svorka č.15)Muze mit spatnej kontakt nekde nebo je pres neco zapojenej co mu odebira stavu
20:57:42
19.01.2006
Bucin
zovna dnes jsem si byl koupit kabely a kondík na nove kladívko , víko rozdělovače a indučku jsemužmany nemněl.
15:14:07
19.01.2006
Já bych to viděl na kladívka, zkus je nejdříve vyčistit šmirglem jestli tam nemáš škvarek jinak platí co psal King
00:06:05
19.01.2006
Mno, jenom samotny kabely to nezachranej. Stejne tak to muze znamenat kondenzator na prahu smrti, nebo treba kontakty s velky prechodovym odporem, zavadu civky....
22:37:51
18.01.2006
strucy
-> Bucin: neni zač4
22:33:05
18.01.2006
Bucin
-> strucy: taky jsem o tom přemejšlek díks.
21:53:53
18.01.2006
strucy
-> Bucin: skús vymeniť kable na sviečky , mne to pomohlo , mal som uhlíkove teraz sú tam nové silikonove a iskra iskrí ako má 4
21:34:53
18.01.2006
Bucin
Ahoj naskytl se mi problem se zapalováním, pokud motor jede pod 2000 ot. tak začnou vysazovat některý válce. Už nepomohlo ani dobytí baterky. pak jsem při čištění rozdělovače zjistil že při odehybání kladívka se zapnutym klíčem kdy mi má lítat jiskra, tak se nic neděje, pouze pokud dojde ke spuštění starteru tak začne přeskakovat taková visoce chabounká jiskřička zbarvena na žluto-červeno. poraďte prosim co s tim. Kolikrát se mi povede nastartovat třeba až po 30 vteřinách usilovného startování mám strach že to jednou vysadí na křižovatce uplně. Předen díky za vaše rady.
