audio:prosim radu repra x zesil.
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 19.01.2006 do 19.01.2006, založil/a Nojmis
19.01.2006
-> Nojmis: Přesně jak píše Fantozzi.
Podle mě ty repro budou mít právě těch 45 - 50W travalou zatížitelnost a pokud rozumě nastavíš vstupní citlivost na zesíku a budeš rozumě zacházet s regulátorem hlasitosti, tak se nic stát nemůže. docela bych rád, věděl kdo radil, že mají těch 20W :o))
Mimochodem, když to vemu obecně, tak 100W zesíkem odpálíš repro který budou mít 10W a to tím, že schoří cívky v postartě obou reproduktorů, pokud budeš magor a nepřestaneš zesilovat, když repro bude zkreslovat. Pokud budeš držet hlasitost v mezích, kdy repro bude hrát ještě čistě bez zkreslení, tak ho nikdy ani 1000W zesíkem neodpálíš.
To samé ale platí naopak, že třeba 100W repro můžeš odpálit 10W zesilovačem a to především výškový reproduktor, při limitaci málo výkonného zesilovače, která způsobí na výstupu stejnosměrné napětí a tím odejde reproduktor s nejmenší zátěží a to je většinou výškáč.
Takže pokud budeš zacházet rozumě s regulátorem hlasitosti, tak klidně to můžeš zapojit.
16:00:36
19.01.2006
Fantozzi
tak ty co pises maji výstupní výkon 45W, podobně bych to teda viděl u těch tvých. Připojit ten zesík na to můžeš, aspoň si bude spokojeně vrnět a repra nepojedou pod svoje možnosti, ale dej si pozor na nastavení výstupu z toho zesiku. Doporučuju www.autohificlub.cz , je tam návod tak to tady nemusím rozepisovat.
12:45:32
19.01.2006
TUNER
No kolem těch 70 RMS by to tak nějak mělo mít taky.Tak se toho neboj a klidně to tam napíchni....4
