zarovka na buzeni alternatoru
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 20.01.2006 do 12.02.2006, založil/a Dušan
12.02.2006
Rooster
pry zbytkovej magnetismus.....Asi ne. Magnetismus vznika az po zapnuti zapalovaní,tece proud do budícího vinutí rotoru a to vytvoří magnetické pole.Motor naskoci, altik zacne vytvaret svuj proud a zacne dobijet.
23:41:42
29.01.2006
Samantus
-> red.bill: ?????? zbytkovej magnetismus??? to slysim ve spojitosti s alternatorem poprve, ja jezdil kazdej den a stejne to bylo naprd.....
13:31:14
21.01.2006
red.bill
-> dostybiker: no pokud budeš jezdit každej den tak to fungovat bude ale když necháš auto stát dýl tak už ti v alternátoru nezbyde žádnej zbytkovej magnetismus jako u dynama a dobíjet to nebude...
12:18:56
21.01.2006
eRkař
-> dostybiker: zalezi jak velky odpor si pred tou ledkou mel asi a hlavne pres ledku prochazi proud jenom JEDNIM smerem.
11:16:09
21.01.2006
dostybiker
jakto mel sem tam diodu a zadnej problem sem nezaznamenal ale pred mesicem sem to pro jistotu vymenil zase za zarovku a porad stejny...
23:14:49
20.01.2006
-> dostybiker: Protože přes tu se ti to prostě nenabudí...
22:47:59
20.01.2006
Samantus
-> dostybiker: si to zkus, hlavne v zime je to super, vlastni blba zkusenost...
22:36:15
20.01.2006
dostybiker
asi se to tu parkrat resilo proc ne ledka???
20:32:13
20.01.2006
strucy
-> ace ventura: no mne sa nevibudí až ked motor kapánek vytočím do otáčok tak až potom
20:06:29
20.01.2006
ace ventura
-> Dušan: jo 2W Ba9s ale i bez kontrolky/žárovky se altík spolehlivě nabudí (s integr. nebo el. reglerem) -vyzkoušeno, takže je to jedno
18:45:42
20.01.2006
Milos
sade s hranatejma budikama mavali 1,2W, a ked mas altik favo a vyssi, s vnutornym reglerom tak tam je to jedno myslim
13:59:50
20.01.2006
Bobesh
-> Dušan: "0" 1 hlavně né LEDku4
11:54:29
20.01.2006
Dušan
jaka tam ma byt. vycetl jsem ze 2W. Ja tam mel 3W tak jsem tam dal 1.5W co jsem u sebe mel. Vliv ???
