Zapalovanie Favo do 120
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 27.01.2006 do 31.01.2006, založil/a TomasB
31.01.2006
PeterP136
-> King: Upresnil by som ze favozapalovanie ma vlastne len dve vyhody: silnejsiu iskru pri startovani a bezudrzbovost, lebo okrem obcasneho primazavania (aj tak to nik nerobi) nan netreba siahat.
-> pavlas: To co pises plati u vsektych veci v ktorych sa clovek nevyzna. Ked to poznas, tak je fuk ci ide o najnovsi mercedes, alebo babetu :). Snad len ze pri tom mercedese je potrebne aj nejake vybavenie. Pri favo zapalku Ti ale na diagnostiku postaci meracik z tesca :).
08:11:28
31.01.2006
manijak
výhoda ale když Ti nedejbože do toho dostane voda tak je to v ...4
08:02:50
31.01.2006
pavlas
Fávozapalování má jen jednu nevýhodu. Když se ti tam něco posere, hůř se to hledá. U klasiky ti stačila žárovková zkoušečka a šlo tím skoro všechno najít.
18:09:45
29.01.2006
2 TomasB: Rovnomernejsi volnobeh, skoro bezudrzbovy, stabilita nastaveni predstihu v case, jistejsi starty v mrazech, moznost pouzit i svicky s vetsima narokama na energii jiskry (tribodaky). Jenze v uvahu prichazi bud novej origo rozdelovac nebo poradne repasovanej - s predstavou, ze jenom koupis prvni rozdelovac na vrakaci a ze jenom PnP namontujes a jezdis se rozluc. Pak se si jeste par xpertu bude snazit namluvit, ze favozapalovani nestiha ve "vysokejch" otackach, ale pokud netocis do 7500 asi tze nezklame...
13:10:14
29.01.2006
TomasB
no tak stranku som prestudoval...mate s tym nejake skusenosti?? dobre,zle - hocijake?? uvitam kazdy nazor,po pripade popis co sa vam zlepsilo alebo zhorsilo. 4
12:45:38
27.01.2006
TomasB
110 fuuu na tu stranku som uplne zabudol
11:36:22
27.01.2006
4L4
na techwebu (www.skoda.panda.cz)/ máš o tom několik článků.
10:49:06
27.01.2006
TomasB
nazdar,ako na to? teda co potrebujem na prestavbu,co sa tym zmeni a nejake zapojenie by som uvital 4 dik
