rozdělovač
16:15:40
28.01.2006
28.01.2006
Paul
->Matsoft: díky moc
06:42:33
28.01.2006
28.01.2006
Matsoft
Takze: a) nastav si rysku (na remenici klikovky) na cca 5stupnu. nastav si palec v rozdelovaci na tecku (prvni valec) podivej se zda jsou klinek vespod rozdelovace a zarez na klinek (uvnitr motoru - v dire po rozdelovaci) ve stejne poloze - pokud ano, tak se tam pokus rozdelovac nasadit. pokud ne, tak pomoci plocheho sroubovaku si to nastav (myslim v motoru). az tam das rozdelovac (mel by porad palec zustat na tecce nebo v jeji tesne blizkosti), tak nasad vicko a pokus se nastartovat. jsou dve moznosti 1)nastartuje a bude to ok
2) bude to strilet. pokud to strili, tak prohazej kabely ke svickam. tam kdes ted mel 1 budes mit 4, 2 za 3 atd (proste o 180stupnu). Pak by to melo nastartovat.
Jine dotazy?? Pro stouraly: tenhle postup mi vzdycky vysel a neni to presne nastaveni predstihu, ale pouze zakladni aby to nejak jelo!
06:21:33
28.01.2006
28.01.2006
Paul
-> ps:A jak to teda správně nastavim.
22:27:48
27.01.2006
27.01.2006
-> Paul: Neudělals velkej průser ale musíš to znovu správně nastavit
22:20:50
27.01.2006
27.01.2006
TomasB
este sa to da teoreticky zistit nasucho ze ako ma byt rozdelovac natoceny,mne sa to tiez raz stalo
,proste nastav predzapal nanovo
,proste nastav predzapal nanovo22:07:21
27.01.2006
27.01.2006
Paul
-> ps: mi neříkej že když jsem vyndal rozdělovač,že sem udělal tak strašnej průser
21:17:13
27.01.2006
27.01.2006
-> Paul: Jestli se ti to podaří nastartovat tak můžeš mluvit o štěstí
21:03:15
27.01.2006
27.01.2006
Paul
lidi mám opšt jeden blbej dotaz.neznám moc dobře jednotlivý části rozdělovače,tak se předem omlouvám za ty výrazy,ale já se to časem naučim :-).Sundal jsem víko rozdělovače, pod kterym je taková vrtulka(asi se to jmenuje palec??) a pak jsem povolil 2 šrouby na motoru a rozdělovač jsem vyndal a na konci toho rozdělovače je takový ozubený kolečko se kterym jsem si samozřejmě zatočil a nevšimnul jsem si že se točí i ta vrtulka(palec) a teď si nepamatuju v jaký poloze byla.Nerozladil jsem si tim i předstih??Díky moc za rady.
