zahada vyhrievaneho skla
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 29.01.2006 do 14.02.2006, založil/a minno
14.02.2006
Rabbit
King:
A desítky ohmů je moc nebo je to OK? Já myslim, že OK.
18:39:53
14.02.2006
ondro
-> King 14.02.06 17:17:21: no dnes osm sa bol pytat, ze to maju, ale je to vypredane, tak mam prist zajtra.... a stoji to 130sk....tak neviem so si mam o tom mysliet..
17:17:21
14.02.2006
2 ondro: Ty prave potrebujes lak s co nejmensim odporem jenom na premosteni tech trhlinek. Takze vlastne co nejvodivejsi. A nic nezkazis, kdyz do nej primichas jeste treba medeny piliny. Proste kdyz narazis nekde na prodejnu, kde to maj, tak sahnout po tom laku s nejmensim odporem (obvykle nejdrazsi).
16:18:07
14.02.2006
ondro
este jedna otazocka... ako istim ci ten lak je odporovy??? a preco musi byt odporovy? stane sa nieco ked tam dam iba vodivy???
10:06:10
14.02.2006
Arts
No vymena skla .. Mam na nom foliu .. tak sa mi to ani moc neoplati 8 10 10
02:05:14
14.02.2006
Johny Death
-> Rabbit: No ja jsem se o to chvilku zajimal když jsem to chtěl dát dohromady. dlouho jsem to shanel i v GM a tam měli vodivej lak jen na obědnávku a byl jak pišeš okolo 150ti korun ale to byl vodivej ne odporovej. Pak jsem byl v autosklo rogers a tam jsem se ptal a rekli mi ze tu odporovou srajdu maji a prodavaji toale ze se to nevyplati kupovat ze to samo o sobě hocela dost rychle vysichý a že lepší je to nechat u nich rovnouopravit že do sice přijde jeden pásek tak na 20-30kč podle velikosti poškození ale pořád míň než za lahvičku která ti stejně vyschne.
01:56:41
14.02.2006
Rabbit
Johny Death:
Jak to víš, ty si byl v tý prodejně v Brně?? Nebo máš zkušenosti od jinud? Já sem to na jejich stránkách toho 31.1. viděl asi za 100 (přibližně) ale teď už to tam nejni. Škoda, chtěl sem tam někdy sjet až se budu na koleji nudit.
01:47:45
14.02.2006
Jocko
-> Tom.t: tiez som menil sklo kvoli urvanemu konektoru a od kamosa som mal take co zarucene funguje :) (jasne ze nefungovalo).
Drobne trhlinky nie je problem opravit elektrovodivym lakom ale stve ma to nevyuzite sklo v pivnici. Su na nom na niektorych miestach doslova zmyte cele pkusy tych pasikov. Nemate niekto tip na firmu, kde by robili pokovenie za rozumnu cenu?
22:10:21
13.02.2006
ARTS : vymenit sklo za iné, to čo tam budeš dávať doporučujem premerať aby si tam nedal tak ako ja take kde hreju len 3 pásiky 1
21:31:34
12.02.2006
Arts
Ked mam odtrhnuty jeden konektor ako to opravit .?.skusal som pajkovat. . no nedrzi to .. a ked som to tam pritlacil za gumu na okne ajtak to nehreje .. hm .. neviem co s tym .. 8
10:01:29
12.02.2006
Misumi
Jde to kontrolovat velmi jednoduše.Vezmu žárovkovou zkoušečku,ukostřím a dotknu se v prostředku .Musi svítit polovičním jasem.Když svítí naplno je přerušen u mínusu atd.Vodivým lakem jsem opravil 3 proužky v erku tak,že jsem isolepou oblepil poškozené místa a 3krát nabarvil.Isolepu sundat před dokonalým zaschnutí laku.Jediný problem je v tom,že proužky jsou jako do zlatova a lak je stříbrný.Z místa řidiče ani z venku není nic poznat.
09:52:05
12.02.2006
mna by len zaujimalo, preco sa to tak poskodzuje. tie pasiky su z vnutornej strany skla a sucham po tom maximalne makkou handrickou ked je sklo zarosene.
01:28:32
12.02.2006
Johny Death
-> ondro: no ten lak na opravu tehle nesmyslu koupiš v jakemkoli service autoskla ... maji to tam ale lahnička menší než tvuj malíček (doubam že nejakej máš) stoji 400 Kč
01:03:26
12.02.2006
ondro
Vy mate v pohode seci vyhrievanie zadneho okna ked vam nefunguje max 3 pasiky... ale co mam hovorit ja, ked mi funguje iba jeden...a na dalsich troch alebo styroch je vidiet tie miesta kde to je prerusene, lebo okolo toho miesta sa to odrosuje... a ostatne ani nepipnu.,.. kua chalani neviete kde bude chyba?? sak viem ze to bude niekde prerusene.. ale neviem kde bo su tam neni tie odrosene miesta... a este jeden a posledny krat, aky je najlepsi lat na oprravu?? a samozrejme najlacnejsi...?? poradte, som na slovensku tak kde by som to kupil na slovensku??
23:08:25
08.02.2006
Johny Death
-> Rabbit: An nemusíš buď to tam nemají nebo je to na obědnání jinak ten lak samotnej přímo na skla stojí 400,- za 70,- mi opravili 3 pásky v servise a jeste mi daly zbytek lahvičky domu. Porušení na těch páskách bylo velký a ted to už prstě funguje...
02:56:16
31.01.2006
Rabbit
Moc si nestěžujte a buďte rádi. Mě tam ty pásky už fungujou jen tři. Takže vyhřívání nemá ani smysl pouštět.
minno:
Někyd tam je drba jak bejk, že je to vidět na první pohled, ale věčinou ne. Zistíš to až když to změříš.
Pilot 105:
Dobrej typ, hned jek budu v brně, tak tam skočim. Díkes
03:05:33
30.01.2006
Pilot 105
-> SWAT3CZ: To asi ne, spíš něco na způsob:
www.gme.cz/
www.ges.cz/
apod.
02:35:41
30.01.2006
SWAT3CZ
-> SWAT3CZ: Respektive kolik to tak ja a kolik to tak stoji a jestli se to da sehnat v normalni drogerce pripadne specialce barvy laky kdyz uz ji mam za barakem 5
02:23:50
30.01.2006
SWAT3CZ
-> Pilot 105: Very THX 5
01:44:29
30.01.2006
Pilot 105
23:49:46
29.01.2006
SWAT3CZ
Jo, taky by mne zajimalo jak zjistit zavadu pripadne odstranit zavadu bez nutnosti novyho vyhrivani u mne sou to hned dva segmenty uprostred a pak jeden nahore, takze je efektnejsi na to v zime pustit pres celou karu vzduch z topeni...8 ale radsi ych to dal do cajku7
23:39:41
29.01.2006
Samantus
jednoduchy: vem zarovkovou zkousecku s hrotem, nebo multimetr a jednu sondu dej na jeden privod a druhou sondou jed po pasku, no a kde prestane neco ukazovat tam je preruseny, poradne se podivej a co neuvidis???????? vono to tam fakt je!!!!!! divny co? :-)
22:51:14
29.01.2006
-> strucy: vlhkost je na nich akosi vzdy ked to mam zapnute4 prerusene nie su nikde, tie pasiky su dost siroke na to, aby sa to dalo cele prezriet volne okom. A ako vravim, prestalo to fungovat z nicoho nic, ziadne poskrabanie ani nic.
21:23:52
29.01.2006
strucy
-> minno: niekde bude určite prerušené , skús ich nejako orosiť aby bola vlhkosť na nich zapni vyhrievanie a sleduj kde bude iskriť
20:21:22
29.01.2006
z nicoho nic mi uz pred casom prestali fungovat asi 3 pasiky (dva hore jeden dole) na zadnom vyhrievanom skle. dokladne som ich skumal a ani jeden nie je nikde preruseny, ani ziadny naznak prerusenia. Co to? Starobou to nie je, sklo ma 3 roky.
