Zapojení otáčkoměru
15:34:47
19.04.2006
19.04.2006
TomasB
-> Arts: ano predava,ale dost to stoji penez
09:53:41
19.04.2006
19.04.2006
Arts
-> marcello: a to sa este predava new ?
00:29:31
19.04.2006
19.04.2006
marcello
-> Arts: new otackomer vide ta na vrakaci 300 sk no v obchode 1200 sk
21:06:33
17.04.2006
17.04.2006
Arts
aaa.. nejde mi otackomer .. neukaze viac ako 2000.. ide plynulo a ked prejde cez 2000 tak skoci na 1000 a tak ... skusal som setky mozne kombinacie zapojenia ale nic ... neviete kde by mohol byt problem ?
23:04:33
11.04.2006
11.04.2006
Arts
-> Bobesh: no vo vnutri otackomeru je cerveny potom prejde cez konektor na otackomeru a zvonku je to modry ... ale uz som na to dosiel ..
22:39:52
11.04.2006
11.04.2006
Bobesh
-> Arts: já chápu,nejteplejší barva by měla bejt +,studená - a neutrální bílá nebo šedá impuls,na tišťáku to je snad i označený
21:48:59
11.04.2006
11.04.2006
Arts
-> Bobesh: no ja mam vo vnutri modry cerveny a biely .. vo vnutri otackomeru....
21:21:28
11.04.2006
11.04.2006
Bobesh
myslim hnědej +,modrej -,šedej nebo zelenej 1
21:12:57
11.04.2006
11.04.2006
Arts
tie kable vo vnutri tohto otackomeru su cervena modra biela,alebo biela cervena modra ???
18:30:32
10.04.2006
10.04.2006
-> Syny: bez zeleneho pole mam v GLSce od vyroby - rok 83
10:41:39
09.04.2006
09.04.2006
Athlonek
-> Syny: No ja mam Škodu 120 L.
10:17:11
09.04.2006
09.04.2006
-> Athlonek: No do skodaren se daval jako normalne original, akorat je vyrobenej v Polsku... Ten co je vyfocenej niz - ten bez zeleneho pole je hlavne na 105ky - protoze ty maj max povoleny otacky asi 4850 - nevim to presne. Ale videl sem ho i v LSu...
13:06:26
08.04.2006
08.04.2006
Athlonek
-> Pilot 105: Ja ho tam mam originál i když je to Lková 120ca.
02:28:28
08.04.2006
08.04.2006
Pilot 105
-> Athlonek: Ano
22:07:39
07.04.2006
07.04.2006
Athlonek
Lumel je Polskej? Ja mam tenhle otáčkoměr.
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
22:27:48
22.03.2006
22.03.2006
marcello
Rabbit:
ukostril com to 5mm hrubim kablom a rucicka poskakuje nadalej ale na druhej strane lepšie svietia kontrolky (skuste mi poradiť nebude to v cievke alebo rozdelovači atd )
14:35:25
17.03.2006
17.03.2006
Rabbit
marcello:
jj, normálně vem otáčkoměr a na tu svorku kam vede modrej drát přidej ještě jeden. Ten uchyť pod nejbližší šroub kerym drží palubka ke kastli. Tim pořádně ukostříš celou přístrojovku a hlavně otáčkoměr.
10:49:34
16.03.2006
16.03.2006
marcello
Rabbit to ukostriť ten modrý kábel inak som s toho debil a nepomože daaka dioda
17:33:29
14.03.2006
14.03.2006
Rabbit
marcello
jj, kostra je na přístrojovce modrym drátem. Nech tam tu původní a přidej na kostřící svorku otáčkoměru ještě jeden kabel a ten někde ukostři. Třeba pod šroub palubky.
23:00:52
12.03.2006
12.03.2006
marcello
zla kostra to myslite ten modry kabel
15:21:31
12.03.2006
12.03.2006
jate-line
-> Pavel P.:
15:19:48
12.03.2006
12.03.2006
-> jate-line: jo tak to bude ono... to už jsem taky viděl.
15:17:51
12.03.2006
12.03.2006
jate-line
-> Pavel P.: Jj spíš ta kostra, pač se mi občas při rosvicených světlech zvýší teplota vody
15:12:58
12.03.2006
12.03.2006
-> jate-line: je to možný že to máš špatně ukotřený. nebo někde nějakej kontakt.
15:08:07
12.03.2006
12.03.2006
jate-line
-> Pavel P.: Takže mužu být rád, že má jen občasné výpadky a chybu mám hledat jinde
12:06:59
12.03.2006
12.03.2006
-> jate-line: tenhle otáčkoměr jako jedinej mi funguje nejlíp, ale pouze jenom tenhle typ bez toho zelenýho pole. jako jedninej z 5 otáčkoměru co jsem měl ukazoval nejpřesněji..
12:02:40
12.03.2006
12.03.2006
jate-line
Ty jo že made in Poland, se nedivim že se furt jebe, ten štitek tam totiž nemam
02:12:25
12.03.2006
12.03.2006
marcello
cavte mam presne ten isti otackomer co je aj na obrazku a teraz mi začal blbnuť pri volnobehu to beha od 500 do 1500 bez sytiča a s teplim motorom
04:03:44
08.02.2006
08.02.2006
Rabbit
Mourl:
Bohužel, prohlíd sem 2 knížky o Felícii a nenašel nic.
16:37:57
07.02.2006
07.02.2006
Mourl
-> Rabbit: Mno napsaný to tam nejní a zkoušet to nehodlám, ale hádal bych pravá plus levá mínus a ta nahoře signál ale nevim nevim
16:01:27
07.02.2006
07.02.2006
Rabbit
Nojmis:
Trefa ! Prostě tam nebyl a zapoj si to jak chceš. Kdyby to vyrazili do toho pouzdra, tak nejni co řešit.
Pilot 105:
Tak proč se ptáš, když to víš?
PS: Ty kontakty už sem koupil a vrazil do svorkovnic. Akorát maj asi trošku jinej rozměr, ale to je OK. Kontakt tam je a to je hlavní.
Pilot 105:
15:29:11
07.02.2006
07.02.2006
Pilot 105
-> Nojmis: Trefa, prostě štítek časem odpadne.
14:43:53
07.02.2006
07.02.2006
Nojmis
-> Pilot 105: chybejici stitek??
14:40:52
07.02.2006
07.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: Jak není značené....:)
02:18:32
07.02.2006
07.02.2006
Rabbit
Mourl:
A tři díry ti jako nestačej?
Mezi náma, taky nechápu, proč to neni na otáčkoměrech značený, když na ostatních budíkách to je. Se skusim kouknout.
16:52:54
06.02.2006
06.02.2006
Mourl
nevíte jaké má zapojení otáčkoměr z Felicie? jsou tam zezadu jen tři zdířky do kterých by mělo přijít kabely, ale kde je co? děkuji. A měl by to být točkoměr z BMM
00:44:43
01.02.2006
01.02.2006
Rabbit
Pilot 105:
Díkes, tak si pro něj zejtra dojedu.
00:40:50
01.02.2006
01.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: Dá se koupit.
00:19:28
01.02.2006
01.02.2006
Rabbit
Pilot 105
A dá se to koupit, nebo tam mám dát normální. Stejně to tak 2 roky neplánuju rozepírat.
00:08:18
01.02.2006
01.02.2006
Pilot 105
-> Rabbit: Jj, je to normální faston, jenom musí mít ten zobáček, který ho zajistí v tom konektoru, aby se samovolně nevysouval.
00:05:30
01.02.2006
01.02.2006
Rabbit
Pilot 105:
Já jí mám, ale je poničená. Aspoň mám na náhradní díly. Navíc při toroše zkoumání a snažení se to dá.
Nevíš jakej faston příde do tý svorkovnice. Je to normálví faston nebo něco spešl? Do toho co vede od štítu sem si už konektor přidal.
23:49:11
31.01.2006
31.01.2006
Pilot 105
-> Rabbit: Nemáš zač.;)
Njn, chce to sehnat budíky i s kabeláží.:)
23:42:22
31.01.2006
31.01.2006
Rabbit
Pilot 105:
Díkes chlape, moc mi to pomohlo.
(PS: Přepojovat elektriku u kontrolek do GL štítu je fakt zatrest!!)
18:46:03
31.01.2006
31.01.2006
Pilot 105
18:33:13
31.01.2006
31.01.2006
Rabbit
Nikdo neví??
16:59:20
31.01.2006
31.01.2006
Rabbit
Vim, že už to tu kolikrát bylo, ale nemůžu to najít. Jaký je zapójení kontaktů na otáčkoměru LUMEL. (Rači se zeptám, než ho zničit).
