Ukazovanie rychlosti kmh
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 10.02.2006 do 14.02.2006, založil/a TomasB
14.02.2006
TomasB
tak som to teda napravil,v tej zime to bola celkom fuska lebo som si necitil prsty,a teraz to ukazuje cca na 2-3kmh presne 1 ,huraaaa
02:30:10
11.02.2006
TomasB
-> Rabbit: zistili to za mna pani v zelenom s bielymi ciapkami 1
01:20:32
11.02.2006
Milos
-> Rabbit: mam, uplne mi to je jedno, ja sm si to nastavil tak ze od 70-120 mi to ukazuje na rovnako podle fabie, to mi staci... protitvojemu nazoru vobec nic nemam, ja mu len popisujem co mi ta rucicka robila ...
01:16:58
11.02.2006
Rabbit
Milos:
A nemáš to jedno? Stejně tydle přístroje neukazujou naprosto přesně. Třeba muj ukazuje asi o 8 km víc než je skutečná rychlost (když ukazuje 50). Tim způsobem co sem popsal to alespoň přibližně spraví na původní hodnotu.
TomasB:
Tak mě napadá, jak si vlastně zistil, že ti to měří blbě?
01:07:42
11.02.2006
TomasB
boha kvoli mojej kokoti*e sa tu idete hadat ?? 9
01:01:04
11.02.2006
Rabbit
Mishoooo:
To už záleží na každym, kdy si na co troufne.
01:00:13
11.02.2006
Milos
-> Rabbit: no jinak neni to as tak pravda, sksu tu rucicku 10 krat nexat padnou napr z 120km a nepadne ti 10 krat na to stejne misto...
00:44:31
11.02.2006
Mishoooo
-> Rabbit: no to hej ale este vetsi zazitok je to tam nelepit take nastrihnute8
00:40:35
11.02.2006
Rabbit
Mishoooo:
Když nevíš kde to je nastřižený a uděláš to dobře, tak to ani nepznáš. A to sklíčko taky neni uplně čirý takže to trošku zamaskuje.
00:38:48
11.02.2006
Rabbit
TomasB:
Tim, že si to před tim nepřehodil přes doraz a nenchal klesnout a pak to spátky nasadil na doraz si přidal těch tvejch 13km, o který ti to ukazuje víc. Když to přehodíš přes doraz a necháš klesnout (to co si měl udělat předtim) se dostaneš na minimální hodnotu napružení toho péra nebo co to tam je. V týdle poloze i uděláš značku. Pak sundáš ručku a nasadíš jí s tim, že "ubereš" těch 13km, který si před tim přidal. Už to chápeš?
00:18:02
11.02.2006
Mishoooo
-> TomasB: Ale co nastryhavat... to vyzera debilne... staci si pekne oznacit polohu a mas pokoj... a samozrejme misliet na to ze ta rucucka ide aj dalej ako po zarazku4
00:16:28
11.02.2006
TomasB
-> Rabbit: ale tu tvoju radu som nepochopil,asi je uz noc alebo co,naco mi bude potom ta znacka 9,a ako cez doraz, proste nedalo by sa to nejako viac rozvinut ? ,boha ja som asi blbec ked to nexapem
00:12:59
11.02.2006
TomasB
-> Rabbit: jj viem,nastrihavas polep 4 ,ale to ma vtedy nenapadlo 1
00:11:55
11.02.2006
Rabbit
Pak dej vědět jak to dopadlo. PS: To je přesně ten důvod proč ručičky nesundavám. Nemluně o tom, že mi to nešlo.
00:10:57
11.02.2006
Rabbit
TomasB:
Přehoď ručku přes doraz a nech jí klesnout do nejnižší polohy. Tam kde se zastaví si udělej značku. Pak to sundej a vrať jí nastavenou níž o vzdálenost těch asi 13km (myslim v hodnotách na stupnici). Potom jí zas převlíkni přes doraz a vyzkoušej. Mělo by to fungovat jak má.
20:12:19
10.02.2006
TomasB
-> Milos: viem ze presne podla teba to robit nemozem 4,ale ja som fakt vdacny za kazdu skusenost,ved dam priblizne podla teba a potom doladim priblizne podla nejakeho new auta asi 8
15:45:32
10.02.2006
Milos
-> TomasB: kazdy nex si spravi jak to ma, hovorim mne to islo o sirku rucicky pod nulu .. inym pretekarom to moze ist inak, je ale prvavda ze fsetky ostatne idu nastavit ovela jednouxsie ako rpave ta z ryxlomeru
11:53:43
10.02.2006
TomasB
kolko asi od oka ?? ja to skusim napravit 5
11:52:37
10.02.2006
Milos
-> TomasB: ona ta rucicka po vyndani dorazu klesne trosku pod nulu
11:52:34
10.02.2006
TomasB
no asi dost blbo ked to teraz nejde ako ma 1
11:43:06
10.02.2006
Pilot 105
-> TomasB: Popiš mi postup, jak sis to poznačil.
11:36:13
10.02.2006
TomasB
ja som si to poznacil,rucicka po zastaveni auta sedi na doraze neni vo vzduchu,ale ukazuje to na hovno tak neviem,mozno to uz ukazuje aj dobre ale neviem ako to zistit 9
11:31:18
10.02.2006
Pilot 105
-> TomasB: Měl sis to označit než si sundal rafičku, taď to můžeš udělat tak akorát od oka.
11:11:40
10.02.2006
TomasB
zdarec,ked som si robil polepy tak som asi troch posunul rucku na tachu a momentalne mi to ukazuje cca o 13 viac myslim,tak ci sa to da nejako spravit alebo podla niecoho nastavit aby to islo priblizne presne 8 dik za kazdu radu
