Kontrolky
15:55:21
06.03.2006
06.03.2006
Takze kdyz mam zaply svetla (vzadu zdvojeny) + predny a zadni mlhovky + brzdy i s 3tim brzdovim a vetrak topeni na plny koule a na 1500ot mi to dava 13,8 - 13,9V kdyz je motor teplej a 14,0V kdyz je studenej tak je to normal
Kamos plasil ze to ma davat furt stejne a ze je 13,8 moc malo.
21:49:35
03.03.2006
03.03.2006
čakom
-> Bobesh: Strach nemám. Dobijí to a to je hlavní.
21:29:32
03.03.2006
03.03.2006
Bobesh
-> čakom: Při větším odběru nic neobvyklého,pokud jen jemně žhaví. Žádný strachy.
21:21:23
03.03.2006
03.03.2006
čakom
-> Bobesh: Normální??? Když jsem vyměnil uhlíky v altecu tak to na chvíli přestalo. Nebo když jsem kontrolku dobijení napojil přímo na baterku tak to bylo v poho.
21:09:43
01.03.2006
01.03.2006
Bobesh
-> čakom: Normální.
20:50:38
01.03.2006
01.03.2006
čakom
Mě zas při zapnutí ventylátoru začne žhavit kontrolka dobijení???
20:49:45
01.03.2006
01.03.2006
To se mi taky stalo ale me svitil upne vsechny - byla to praskla pojistka. Nechapu jak je to mozny ale bylo to tak...
20:48:58
01.03.2006
01.03.2006
čakom
-> Slayer: Dioda se dá vyměnit. Ale musíš mít ten správnej typ jsou tam plusový mínusový a pomocný. Musí se ale z toho diodového můstku vylisovat a nová nalisovat. Ne kladivem!!!
13:47:34
01.03.2006
01.03.2006
Bruno
Mě taky najednou zničeho nic začala svítit kontrolka světel i když jsou vypnutý a taky to nějak nechápu. A to jsem se v přístrojovce nehrabal, jen jsem vyměnil přerušovač blinkrů. Vypadá to jako blbost ale je to tak.
11:52:22
01.03.2006
01.03.2006
CHIP
-> Slayer: V tom ti neporadim ... ale reknu ti jedno ... pokud elektrice na aute v nejakym bode prestanu rozumnet jdu za autoelektrikarem ... odhali problem za minutu a mas to ...
08:33:50
01.03.2006
01.03.2006
Slayer
Me uz taky nekdo rikal ze to muze byt dioda na altiku, ale netusim jestli se da vymenit nebo musim sehnat celej alternator?
07:22:50
28.02.2006
28.02.2006
CHIP
-> Slayer: Hmm ... no nevim ... ale ja bych problem videl jinde nez primo v palubni desce ... spis na altiku neboi nekde na trase jestli se neupalil tim skratem drat ... a presto ze to ted dobiji, tak je to nekde preruseny a proto to sviti ... jinak fakt nevim ..
14:52:09
27.02.2006
27.02.2006
Slayer
-> CHIP: Ale jsem pridelaval otackomer, nefachal tak jsem prohazoval kabliky a spojil jsem + a zem a bylo to od ty doby blbnou i kontrolky. Jo a jeste postky a zarovky jsou OK
14:49:14
27.02.2006
27.02.2006
CHIP
-> Slayer: Jak jsi ten zkrat provedl ... dyt ve 120ce jsou jenm zarovky na dratkach zadna elektronika ... pokud jsi neco zkratoval ... maximalne mohla shoret zarovka nebo pojistka ...
14:16:39
27.02.2006
27.02.2006
Slayer
Mam problem ze kdyz mam zaplej motor a i jedu tak mi sviti kontrolky mazani motoru a dobijeni baterie, pritom tam oleje he dost a baterie se dobiji. Je to od ty doby co se mi podarilo udelat na pristrojovce zkrat. Nevite co vodeslo?
