Startér a díly magneton
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 01.03.2006 do 13.03.2006, založil/a JirikXT
13.03.2006
ace ventura
-> JirikXT: číslo přímo na StarterServis je 605 239 351 4
17:42:14
08.03.2006
ace ventura
-> JirikXT: tak jsem to číslo nenašel tak zítra ještě jeden pokus 5, jinak můžeš zkusit i www.e1cartronic.cz/ Taky tam nakupujeme a jsou schpni sehnat skoro vše 4
22:16:31
07.03.2006
ace ventura
-> JirikXT: přestěhovali na Náchodskou, prý do míst, kde je tam nějakej skůtr bazar. Hned u světelný křižovatky. Zítra v práci zjistím tel. číslo přímo na toho človíčka a napíšu ti ho.
15:08:31
07.03.2006
COKAPIK
-> JirikXT: oki
21:07:02
06.03.2006
JirikXT
-> ace ventura: A kam do pocernic se prosim te odstehovali?? Na netu jeste nemaji adresu...-> COKAPIK: O zadnym starteru z feldy momentalne nevim... Koupil sem ho od Jendy21, a zda se ze je peknej:)Kdybych nemohl sehnat viko toho stateru,tak ti sem pisnu, ze by si mi to tedy objednal a poslal, ale zatim budu shanet tady v Praze...Jinac diky moc za ochotu...4
15:14:18
03.03.2006
Furt zvažuju, jestli si nasadit do auta do příští zimy další předohrabovej bazmek, anebo jen repasovat starej škodováckej a dát všem stodvacítkám při startování na prdel ;c) Jak zní rada moudrého kralevice? 4
15:04:50
03.03.2006
Ze by mel vetsi ucinnost?4 Kazdopadne nedava pri rozbehu baterce tolik za usi....
11:42:13
03.03.2006
-> King: on teda při větším výkonu a stejným napětí odebírá menší proud?? a jak je to dělaný, perpetuum mobile? 40
11:29:46
03.03.2006
Arts
-> King: dikes. . no ono to startuje na 3x az 4x... alebo na 2x a hned zdochne .. a potom uz na 3x bezi ... ale kym sa nezohreje trosku .. teraz planujem el. zapalovanie s fava.. tak uvidime .. a cim by sa dala nahradit AC ? inak mam najazdene 180tisic .. heh a inak ked je teply motor tak horsie startuje a pri malych otackach trha ... a este pod karbecom je taka miska a ta je taka mastna az mokra ... no motoru nerozumiem 8
09:53:08
03.03.2006
2 Arts: Pokud nemas motor KO, je start lepsi (vyssi otacky, mensi zatez baterky). Pokud ale momentalne startuje stylem, ze napoprve chytne a v zapeti zdechne a na podruhy naskoci a uz se udrzi, s tim starter nic neudela - problem karbu a AC pumpy.
12:20:08
02.03.2006
COKAPIK
-> JirikXT: No bydlim kousek od magnetonu tak kdyby nahodou si to dlouho nemoh sehant bych tam mozna zasel a pak poslal..nevis o nakem strateru na feldu?
11:14:40
02.03.2006
Arts
Pomoze startovaniu vymena starteru za 1kw ? .. bude to startovat lepsie ? .. na 1x ? 1
22:34:40
01.03.2006
ace ventura
-> JirikXT: zkusil bych www.starterservis.cz/ teď se přestěhovali z Hostivaře do Počernic
10:08:51
01.03.2006
JirikXT
Shanim dily na starter, konktetne vicko a pastorek, na 742 magnetona s prevodem...CHci si predelat feldackej do skodovky, nevite kde v Praze bych to sehnal??
