Otazka pro elektroniky
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 25.03.2006 do 25.03.2006, založil/a WGeorge
25.03.2006
WGeorge
jeste jeden dotaz kdery z vodicu na magnetonovej hlave je zem a levej a pravej kdyz tam jsou 4 červeej oranzovej sedivej a zlutej - je to hlava ktera umi autorevers
21:36:28
25.03.2006
WGeorge
2all : tak jsem uz na to prisel - jsem bral ze na PC zdoji je 12V cervenej a on je to zlutej proto tem bylo malo:) Nevim proc se mi ale zdalo legictejsi to ze na cervenym je 12V
21:09:34
25.03.2006
ace ventura
-> WGeorge: a nemáš na ten zdroj připojenou jen tu mechaniku? Pokud je málo zatížen tak nenaběhne.
Připoj to rovnou na baterku nebo na nějakej klasickej 12V adaptér...
20:46:05
25.03.2006
Pedros
Tak když máš tu 12 Voltovou větev branou rovnou z baterky,tak tam těch 12 voltíků bejt musí..
16:41:53
25.03.2006
Saky
muzu se zeptat co tady cekas za odpoved?
kdyz se budu ptat tak se zeptam 1, mas to spravne zapojeny? 2, jaky mas teda napeti na vystupu? to me neodpovis tak pak tezko se ptat dal... ono to je schema pro blby a pokud si neco neodpalil a nebo si to spatne nezapajel tak to musi fungovat
14:15:08
25.03.2006
WGeorge
prosim poradte - zapojuju si CD rom do auta ale kdyz sjem si doma udelal sbilizator presne podle tewch webu skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=164 a pripojil ho kvuli odzkouseni na PC zdroj tak mi to nefacha - bohuzel nemam V metr tak nemohu presne promerit ale rekl bych ze je malo na tej 12V vetvy - podle svitu 12V zarovky:) pouzil jsem stab 78S05. Po pripojeni k CDR mi jen blikne kontrolka ale motorek se neroztoci. Dik za vsechny typy.
