blinkre,prerusovac.......
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 29.03.2006 do 01.04.2006, založil/a Peto85
01.04.2006
Peto85
-> ace ventura: no tak tych 10 milionov bude stacit snad na dlho1 takze 555, rele a ledky a mam radost1 3 2
12:36:57
01.04.2006
ace ventura
-> Peto85: s tím odběrem je to jasný, takže zapojovat odpory nemá smysl. V přerušovači co jsem vyndal z Fiata bylo relé H700 a dle katalogu je jeho mechanická životnost 10milionů cyklů takže bych o něj neměl starost 4
10:48:14
01.04.2006
pajavlk
Peto85 maličkost 14
09:51:54
01.04.2006
Peto85
-> pajavlk: inac dik za odkaz ako som tak pozeral tak to je v podstate obycajne rele takze moj problem je vyrieseny1
09:46:44
01.04.2006
Peto85
-> ace ventura: neviem ci si si cital vsetko od zaciatku ale presne o toto mi slo bud tam dat prerusovac len az dovcul som nevedel ako to bude z tym prerusovacom riesenie z odpormi je sice jedna z moznosti ale pre mna nema vyznam lebo mne ide aj o odber! no a to moje druhe riesenie je presne 555 a rele piezo tam moc nechcem davat radsej rele len chcem este pocut dakoho nazor aku zivotnost bude mat rele pri takom intervale blikania!?
09:08:20
01.04.2006
pajavlk
pokud ste ten feldí přerušovač někdo rozebíral tak se v něm nachází integrovaný obvod kondík nákej odpor a odporový drát. Ten integráč zjišťuje pomocí toho odporovýho drátu jaký bliká zatížení a podle toho vyhodnocuje jestli náká praskla nebo ne. Když sem tenhle přerušovač upravoval na 6V pro motorku stačí nahradit ten kondenzátor já tam dával tuším 10uFa blikalo to cajkově takže na ledky by to šlo použít určitě taky jen se s tím musí laborovat 4 tohle možná někomu pomůže .. georgeb.wz.cz/blikny.htm
09:01:23
01.04.2006
ace ventura
-> Mišell: nevím jak cizí, ale elektronický přerušovače používaný u nás (felda) reagují na prasklou žárovku zrychleným blikáním.
22:17:53
31.03.2006
Mišell
-> ace ventura: To teda nevim,měl jsem el. přerušovač jak z Feldy,tak třeba Forďáckej a fungovaly bez problémů,aniž bych něco měnil...
Jinak mám vzadu takový ty LED žárovky a bliká to rychlejc a když mi teď rupla žárovka vepředu,tak všechny blinkry svítily v kuse...
20:17:45
31.03.2006
ace ventura
-> Peto85: přerušovač z feliny se dá použít za předpokladu že:
-se paralelně na každou stranu přopojí výkonový odpor cca 4ohm/40W (přesně podle počtu LED)
-upraví se přerušovač tak aby nebyl závislý na připojeném odběru žárovek
A nebo se postaví přerušovač např. z 555ky a doplní se piezo reproduktorem nebo relé aby byl slyšet
19:32:41
31.03.2006
PeterP136
-> Simarik: Je elektronicky, ale na prdnutu ziarovku reaguje rychlejsim blikanim. Je to kvoli tomu aby vodica upozornilo, ze si len mysli ze blika :). A je to podla mna dobry napad zachovat taketo chovanie, bohuzial velmi sa neznasa z diodami :).
14:41:09
31.03.2006
Peto85
-> ejoty: ehm a seriove zapojenie je este horsie ako paralelne teda co sa tyka odchylky napetia to uz niesu ziarovky2 ale tot len moj skromny nazor overeny praxou4
14:39:19
31.03.2006
Peto85
mam este jeden napad co keby dakto kto ma feliciovy prerusovac dobehol k autu a vybral ziarovky a pustil blinkre len na jednu??!!!4
14:37:57
31.03.2006
Peto85
-> ejoty: kamenovat ta nebudem ale jedna taka obycajna ledka ma odber 0,02A a cca 10-20 lediek ma stejnu svietivost ako jedna ziarovka cize 20x0,02= kdezto zairovka ma 21w co je tusim cca 2A tak to si myslim ze je sakra rozdiel a cez odpor neni problem to zapojit ale ked uz tak dat vsetky ledky paralelne a cez jeden vykonovy odpor cca 2W ale osobne by som volil cestu zo stabilizatorom lebo ledke staci jedna odchylka o 2V a je v haji!! 4
11:58:01
31.03.2006
Xmax88
-> Peto85: no nejsem elektrikar, ale kdyz bude mit led odber 2w tak jich k sobe zapojim 10 A mam 22 w odberakorat nevim jestli to ma byt v serii nebo paraelně, pokud paraelně, tak tam musi u kazde byt odpor. pokud seriove tak tam odpor byt nemusi.
mozna kecam nesmysli nejsem elektrikar, ale nekde jsem to cest na netu, ale uz nevim kde, tak pokud je to kec tak me nekamenujte.
00:09:44
31.03.2006
Rabbit
Peto85:
Tak s tim rozhozenim do různýho tvaru a odběrem máš asi pravdu. Ale pro mě je to zbytečná práce. Ale až to bude, tak se pochlub 4
23:39:29
30.03.2006
Simarik
nerad řikám blbosti ale pokud vim tak z feli je elektronickej a když prdne žárovka tak to bliká pořád stejně. to je jeho zmíněná nevýhoda !!!
21:11:37
30.03.2006
Arts
-> Peto85: no ja mam tiez prerusovac s feldy a pokla ziaroviek sa reguluje aj rychlost.. napr. ked sa mi jeda odpalila blikal rychlejsie ...treba to skusit s tymi ledkami a uvidis...1
21:11:35
30.03.2006
PeterP136
Myslym ze aj prerusovac z feldy rata so ziarovkami a funguje podobne ako skodovkovy, takze ak ti nejaka prdne, upozorni ta rychlejsim tukanim ci co robi. Detto v espere.
20:16:45
30.03.2006
Peto85
ublizit mu to urcite neublizy ale ci to bude blikat je moja otazka!
17:53:20
30.03.2006
Simarik
pochopil sem to tak že když dám přerušovač z feliny tak žárovky 21W klidně můžu vyměnit za ledky a nic mu to neudělá ? přemejšlim o tom dlouho ale jistota je jistota
15:50:07
30.03.2006
Peto85
-> Rabbit: viem ze az tak casto sa na ne netreba pozerat1 ale mne ide o spolahlivost lediek a to nemozes popret dalej o jejich odber a co je pre mna hlavne dam tam viac lediek a mozem si ich dat ako ja len chcem nejaky tvar z toho spravit....... a napr mozem pouzit ovela tensie kable cize aj na vahe auta uberem2 3
15:47:14
30.03.2006
Peto85
-> Bobesh: o tom viem len neviem ako sa to bude spravat pri tak malom odbere
15:17:27
30.03.2006
Bobesh
-> Peto85: skoda.stable.cz/cz/index. php?id=2&i... Třeba ti to napoví.
12:16:16
30.03.2006
Rabbit
Peto85:
Co to plácáš? Ty žárovky v autě zas tak netrpěj, jinak by se tam pořád nedávali. Co sem se bacil s otcem, tak na žárovky v zadních lampách nešáh asi 15 let.
Jinak už to tu někde bylo, ten přerušovač je stavěnej na 2x21W na každý straně. Tzn, že ty na tý LEDce musíš mít taky výkon 21W. Teda spíš na LEDce v kombinaci s předřednym odporem. Nebo si zisti v jakym autě sou sériově ledky a vem z něho přerušovač 4 .
10:40:35
30.03.2006
Peto85
a aj preto lebo tento neblika hned ale az po dakej sekunde,zalezi blikanie aj od napetia a celkovo je naprt system zo ziarovkami lebo ledky su dakde uplne inde! zivotnost rychlost a svietivost a cena nani az tak strasna ked viem ze par rokov sa na to ani nebudem muset kuknut!
10:38:20
30.03.2006
Peto85
-> ejoty: jako ked vymenim len jednu kontrolku tak to prerusovac takmer nepostrehne ale ked vymenim napr jednu 21W ziarovku za ledky tak to bude prenho ako keby tam nebola a potom to uz bude karpet rychlejsie blikat preto riesim iny prerusovac4
07:28:37
30.03.2006
Xmax88
nevim, co resis. pokud to bude jako kontrolka do palubky, tak das ledku a k ni spravny odpur, a pripojis na stavajici kabelaz. pokud to ma dyt do svetel tak tam muzes dat vice dijod a nepotrebujes uz odpor a zas pripojis na stavajici kabelas, takze blikat to bude stejne jako se zarovkama.
22:20:47
29.03.2006
Peto85
chcem riesit blinkre z leddiod len neviem ako doriesit prerusovac tak aby aj tukal!! moje riesenie je take ze tam dam daky jednoduchy blikac a nato aby to tukalo to napojim cez relatko cize to relatko by som chcel aby napajalo vsetky led a tym padom aj robilo tuk tuk len neviem aku bude mat zivotnost a ci nebude mat problem z rychlostou!? moja teoria je ze rychlost zvladne len neviem co jeho zivotnost 4
