taky svetla :-(
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 03.04.2006 do 11.04.2006, založil/a T
11.04.2006
No moje elektrika je strasna ale fkat si nedovedu predstavit to celi delat novy9 To by me vodvezli. Ja tam taky mam diody, bocni blinkry a mlhofky ale nastesti ty mlhajdy sou prez relatka...
20:57:22
10.04.2006
Bobesh
-> Syny: Jednou jsem měl na opravu 120 užovku a samý diody,boční blikny,světýlka a přídavky bez relé. Po zjištění tristního stavu izolací,spojů a kabeláže vůbec,jsem se rozhodl bro celkovej implantát,narazil jsem na bouranou 89,svazek celej jen usvaklý osvětlení vnitřku. Vyškubali jsme starej svazek,natáhli novej a auto bylo od tý doby bez problémů... A auta od 87 mají i ty relátka obě,takže nic navíc. I kabeláž podléhá stáří. Jinak ano,na relé je napsaná max. zátěž. Spočítej watáž spotřebičů,vyděl napětím a dostaneš proud,malá rezervička na ztráty. Třeba dálkový:2x70W+2Wkontrolka =142W :12V palubní napětí = 11,83A
18:04:17
10.04.2006
-> Bobesh: Jeste mi napada - ty ampery jsou na tom relatku napsany? Jaky jsou idealni na mlhovky - 2 vepredu a 2 vzadu? Tet sam nevim kolik tam mam...
18:01:44
10.04.2006
-> Bobesh: Parada! Dekuji ti moc - opravdu vycerpavajici! Asi to udelam celi novy - nerad neco taham z vrakace - clovek nikdy nevi v jakym je to stavu. Jediny co koupim na vrakaci budou ty relatka! Tak dik moc! Az bude teplejs dam se do toho!4 Tak jeste jednou dikes!!!
17:33:34
10.04.2006
Bobesh
Pokud ti nevadí,že to nebude fabrický,tak začnem. Odpojit aku,povolit svorky přívodu pojistek na tlumená a dálková světla (tlustý černý a tlustý žlutý drát). Tyto opatrně vymotat ze svazku zpět asi 20cm aby daly na držák konzoly volantové tyče. Tam můžeš na šroubky připevnit 2 spínací relata a tyto dráty od LUCASe použiješ jako ovládací (svorka 85 na relé). Na druhou stranu ovládacího vinutí relé (svorka 86) dáš krátký kablík s konektorem a ukostříš pod relé nebo ještě líp,špřáhneš je a ukostříš na šroub pedál. konzoly. Přímý proud můžeš přivést od přívodu na pojistku č.1 ,ovšem je toho tam dost,takže budeš muset přidělat krytý můstek a podělit dráty,aby se vešly ale možná budeš klikař a nacpeš to tam. Přívodní kabel přivedeš na přívodní svorky č.30 na relé. Od svorek relé č.87,což je vývod ke spotřebičům,povedeš k předtím uvolněným svorkám přívodu pojistek tlumených a dálkových světel. Relé použij 15A a víc,ne méně,10 už je málo. Pokud to chceš mít jako GLS nebo "emky" od r.87 ,musíš přívod 30 natáhnout do kufru,taktéž ovládací kabely od LUCASe musíš natáhnout až tam,jakož i vývody k pojistkám zpět. Pokud užnestojí kabeláž na voze za moc,poohlédni se po komplet svazku na poslední emky nebo GLS (buď nový či z vrakáče) a vyměň ho komplet. Sice to zabere čas,ale ušetříš se výroby drátů,nových konektorů a omotávání svazku. Jinak je to jedno,časově náročné je to stejně.
15:58:40
10.04.2006
Mišell
Mě to dělalo něco podobnýho,vyměnil jsem patice na žárovku za nový a je po problémech...
10:18:44
09.04.2006
-> Bobesh: No zvladnul sem mlhofky vepredu i vzdadu a fungujou, tak si myslim ze zvladnu i tohle. Pokud chces tak to napis a ja se dle obtiznosti do toho bud pustim nebo ne...4
23:29:30
07.04.2006
Bobesh
-> Syny: Radši to dej nějakýmu dráteníkovi,nerad bych,aby Ti to blaflo,jinak náročný to není,spíš čas,než peníze. Pokud se cejtíš,popíšu.
23:22:24
07.04.2006
-> Bobesh: Nak to tam nemuzu najit... Jina co se tyce elektriky - jak se to predela?
23:13:09
07.04.2006
Bobesh
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i... Tady jsem to řešil,pohasínání světel a pomalejší náběh světel při přepnutí,dal jsem relé a znatelnej rozdíl,nepohasínaj tolik a ten náběh při přepnutí je teď hned. Samozřejmě taky záleží na stavu nabití aku,kvalitě elektroinstalace,spojů a dobíjecí soustavy.
22:58:26
07.04.2006
-> Bobesh: Takze to ze tam nejsou relatka (mam H4) na potkavacky muze zpusobit pohasinani? Tok to by mohlo bejt. Pohasina to jak svine! To by ale nemelo bejt tezky ho tam pridat ne? Ty dalkace na rele uz sou asi zbytecny ne? Fungovalo to doted bez toho... Ale ty pohasinajici potkavasky mi stvou10
19:01:37
07.04.2006
Bobesh
Relé na hlavní světla měla od začátku pouze GLS a LS,tj. auta se 4 okem,relé na tlumený od emek a na dálky od r.1987,tuším,kdyžtak mě někdo opravte. Je pravdou,že na LUCAS jsou původní asymetriky a přepínání bez relé akorát,H4 už tomu dávaj trochu zabrat a o 4 oku ani nemluvím. Souvisí s tím i samotná svítivost hlavních světel a již tolikrát zmiňované pohasínání na volnoběh.
13:28:56
07.04.2006
-> Pedros: No bacha - ja mam 105L - s ovalnejma. Tak tam se mozna nedavali. Ale mam tam relatka jen na mlhovky a to sem je tam jeste daval ja! Na potkavacky a dalkace tam fakt nejsou!!!
08:34:14
07.04.2006
Milos
popriapde kdo ma relatka aspon na ty dalkove, muze to delat i spatne rele tu tmu..
18:33:41
06.04.2006
Pedros
-> Syny: Já mám čtyřočko z 82 a mám tam relátka na všechny světla.. Fakt je tam nemáš??
00:14:59
06.04.2006
Rabbit
T:
Možná mrkni jestli nemáš na lukasu nebo na relátku uvolněnej drát.
19:16:16
04.04.2006
T
p.b. : no to ja taky ale tak ze zvedavosti,co kdyby to nekdo vedel a ja to mohl opravit :-)
20:00:55
03.04.2006
p.b.
To mně dělá občas taky... ale ani mě nenapadlo to nějak řešit.. už jsem z těch škodovek apatickej :))
19:57:38
03.04.2006
T
Bobesh : zkontroluju ze je tam mam a uvidime :-) ale nevim nevim ze nejsem si jistej ale myslim ze relatka slysim kdyz to prepnu a nerozsviti se 8
19:56:19
03.04.2006
T
Syny : ja to jednou taky rozebral,vylitli mi ty kulicky a perka a byl jsem v riti 3
17:23:26
03.04.2006
-> T: U feldy nevim jak je to delany. Tam kdyz das nastranu tu manzetu tak by to mel bejt podobnej princip, ale to bych fakt kecal to nevim!
17:21:44
03.04.2006
-> Cokin: Jo ja to taky rozebral! Doporucuju to tem kteri se neustale nudi3 To je fakt bomba. Kdyz sem na ty dilky koukal tak se divim ze to vubec funguje...3
17:20:34
03.04.2006
-> Bobesh: To je teda zajimavy ze mam shade z 82 a jediny 2relatka co tam sou sou na predni a zadni mlhovky. Relatka tam vubec nemam!
14:05:43
03.04.2006
Bobesh
-> T: A máš na světlech relátka? pokud ano,zkontroluj,pokud ne,tak je tam dej. LUCAS není dimenzovanej na takový proudy. Ne nadarmo se začly na 742 po náběhu H4 dávat i relata.
12:27:39
03.04.2006
T
a ikdyz mam LUCASY z feldy?
12:05:35
03.04.2006
Čokin
-> T: Jo syny má pravdu taky jsem to kdysi řešil hlavně se to nesnaž rozebrat mě se to rozletělo na sto dílů a už jsem to nedal do kupy bud to přihni nebo sežen celé ty páčky.
10:37:40
03.04.2006
Jak je ta prepinaci packa blinkru, dalkacu a klaxonu. Tak ze strany je tam ten otvor a je videt na ty kontakty. Pokud se te stava to ze kdyz prepnes z potkavacek na dalkofky a je mezi tim tma nebo dokonce se te dalkofky nerozsvitej. Tak tam staci prihnout jeden kontakt a bude to ok. Az tam budes cucet skrz ty plasty a uvidis ty kontakty tak prepni na dalkace a uvidis kde se co hejbe a poznas to. Jen to zas neohni moc, jinak te budou svitit, kdyz prepnes dalkace i potkavacky a toveje baterka a zarovky dostanou peknej zahul! Zkus to a uvidis. Taky mi to delalo...
08:24:06
03.04.2006
T
mam problem s prednima svetlama...obcas se mi stane ze dam dalkovy a zhasnou mi svetla,takze misto dalkovejch jedu po tme a kdyz to vratim tak dobry a to se stane obcas a nekdy to naskoci driv a nekdy dyl 8
