Pojistkovka Favorit
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 08.04.2006 do 12.01.2012, založil/a Athlonek
12.01.2012
James1991
Dneska mi do toho přestal fungovat otáčkoměr, může to být tím nějak?
18:12:19
10.01.2012
James1991
-> Markop:
Právě, tohle je uplně jak relátko...
18:10:51
10.01.2012
Markop
Tak klidně může cvakat a klapat nějaký spoj v karoserii, nebo v palubovce. Ale to by nebylo kovové "relátkové" cvakání.
17:44:15
10.01.2012
James1991
-> Markop:
Ale nejde mi do hlavy co to má co společného s rozjezdem..
17:38:49
10.01.2012
Markop
Přemýšlím, co by tam cvakalo, když jsi tam kromě jednoho relé, přes které jde proud ke stěračům, odstřikovačům, osvětlení přístrojovky a podobně, žádné jiné nenechal...
17:21:00
10.01.2012
James1991
-> Markop:
Jde to z pod palubky od spolujezdce, takže nic jiného by to nemělo být
17:08:53
10.01.2012
Markop
-> James1991: Tak to s těmi světly je charakteristické pro vybitou baterii (ale to ty nemáš, nestartovalo by ti auto), nebo přetíženou elektroinstalaci (někde je přechodový odpor a zahřívá se, takže klesá napětí a odpadává ti relé světel). Nějak se mi ale nezdá, že by to mělo něco společného s tím cvakáním.
Jde to vážně z pojiskovky?
16:58:45
10.01.2012
James1991
-> Markop:
Pojistkovku jsem cca před půl rokem propájel. Stěrače fungují bez problému, nedávno jsem si jen všiml toho, že když nebylo auto nastartované a zapnul jsem parkovačky a normální světla, takže chvíli svítily a pak se začly vypínat a zapínat(dost rychle), pak na chvíli zhasly a pak se zas rozsvítily, ale při jízdě nikdy nepřestaly svítit ani nezlobily.
16:56:13
10.01.2012
Markop
-> James1991: Relátkem to není. To by necvakalo ani když má;-)
Pojiskovku máš v pořádku (propájené spoje)? Dochází při tom cvakání k výpadkům stěračů, osvětlení budíků?
16:41:42
10.01.2012
James1991
Využiju zas toto téma. Někde sem to tu už řešil, ale nikdo nereagoval tak zkusíme znova. U Favorita mi při rozjíždění na jedničku vždy sepne jakoby nějaké relátko v pojistkovce.. Nevadilo by mi to, ale na ten zvuk už jsem alergický. Dneska sem zkusil vyndat všechny relátka mimo toho hlavního které sepne po otočení klíčku a furt to cvakalo(i po výměně za jiné relátko). Nenapadá vás někoho kde by mohla být chyba?
Díky
11:36:40
27.03.2011
James1991
-> Jura_Favorit:
No já už ve sklepě držel kus plechu, vrtačku a nejty:D Ale nakonec sem to nechal bejt a holt každýho spolujezdce předem upozornim. Teď mám v plánu do Favorita vrátit hranatou favoritťáckou palubku, ale černou, tak to tam nějak pořešim. Nejradši bych jí dal na nějaký skrytý místo, kde by byla opravdu v bezpečí:D a nebo budu vozit jednu v zásobě. Tu co jsem teď koupil už někdo předemnou zprasil cínem, ale snad by měla bejt funkční..
23:43:13
26.03.2011
-> James1991 26.03.11 23:28:51: hehe to mi připomíná babičku,, babi necpi tu tašku s nákupem tak pod tu palubku, vždyt mi vyhodíš všechny pojistky :-D :-D
23:33:29
26.03.2011
Jura_Favorit
-> James1991: že bychom začali dávat ližiny nejen pod motor a převodovku, ale už i pod pojistkovky? 3 Ale je to zvláštní, sice pojistkovky u Favoritů jsou studeňáky vyhlášené, ale na druhou stranu pokud se jednou proletují pořádně, bývá pak už klid... možná jsi ji prvně proletoval ještě málo 4
23:28:51
26.03.2011
James1991
Zas tam byl studeňák... někdo mi nejspíš dycky kopně do nějakýho relátka a prokopne to. Budu muset vymyslet něco, jak jí tam nějak ochránit.
09:23:33
26.03.2011
-> James1991: Tak pokud ji mas dobre proletovanou tak skus ty reletka 4
21:37:09
25.03.2011
James1991
Pojistkovku jsem nedávno celou proletoval. Ale mám v zásobě ještě jednu, kterou jdu teďka proletovat a zejtra jí tam zkusím dát, tak uvidim.
20:41:44
25.03.2011
-> James1991: Staci zo poradne proletovat spoje kontakty na relatky prostrikat a bude to ok. Pripadne mas pecku v relatku tak je vsechny otevry a zkontroluj /vycisti nebo rovnou vymen.
20:13:21
25.03.2011
jarda.u1
-> James1991: mozna bych tu jednu novou mel,kdybys mel zajem...
20:12:15
25.03.2011
Vojtisek
-> jarda.u1: tak tak, cínem nešetřit6
20:11:39
25.03.2011
jarda.u1
-> James1991: rozebrat a proletovat,nebo vymenit...
20:09:46
25.03.2011
James1991
Zdravim, dneska se naskytl další problém s elketrikou u Fa karbec. Když sem vyjížděl tak na nerovnosti kdy auto celkem hopsalo tak cca na vtěřinu zhasly a zas se zaply světla a cvaklo si to v pojistkovce. Pak sem dojel na místo a po nastartování a couvání sem zas vjel na nerovnost a auto zdechlo celkově, všechno zhaslo. Pak sem zapnul světla-tozvístily se a na to sem otočil klíčkem a kontrolky se nerozvítily. Na to pár vteřin si to zas cvaklo v pojistkovce a kontrolky se rozvístily a pak zas zhasnuly. Po otočení klíčku do polohy kdy se maj rozsvítit kontrolky se nerozsvítily-klepnul sem do pojistkovky a zas svítily. Domu sme jeli s kámošem tak že kámoš celou cestu držel pojistkovku a u "cíle" sme zkusili pustit pojistkovku a zas to zdechlo, ale světla svítily. Nevíte co s tím? Díky
upraveno 1x, naposled 25.03.2011 20:10:18
18:29:46
30.01.2011
kubo980
-> James1991: Je iny prud zopnutia ako prud ktorý prepája.. A dalšia vec je že nie každe relatko ktore cvaka je dobré..
18:17:07
30.01.2011
James1991
-> kubo980:
Pojistkovku jsem ještě neměl možnost vyměnit kus za kus... Když relátko sepne, tak v něm proud být musí ne?
18:13:53
30.01.2011
kubo980
-> James1991: Postkovu si menil kus za kus? Bola rovnaka s povodnou? Maš schemu tej novej poistkovej? Treba laborovať merať.. Ked ide elektromagnet tak by mala isť aj pristrojovka.. V prvom rade zmeraj či je na relatku štava ktoru ma prepajať do poistiek 5, 6 , 7...
17:37:46
30.01.2011
James1991
-> kubo980:
Relátka jsou vyzkoušené, pojistky všechny prozkoušené, tišťák proletovaný.
Do pojistkovky proud jde neboť sepne relátko, z pojistkovky má jít napětí přes pojistku 5 a 6:
Pojistka č. 5: motor stíračů čelního skla-nefunguje
: motory ostřikovačů - nefunguje
: zpětné světlomety - nefunguje
Pojistka č. 6: směrová světla - nejdou
: osvětlení kontrolních přístrojů - nejdou
: kontrolní svitlny - nejdou
: elektromagnetický ventil karburátoru - jde
17:06:33
30.01.2011
kubo980
-> James1991: Poistky su všetky dobré? A relatka? Najdi si schemu poistkovej skrinky a pozri si ktore relatko a postka su na tie veci čo ti nejdu. Môže byť kľudne niekde len studeny spoj alebo špatné relátko
14:59:13
30.01.2011
James1991
-> TAZ1500:
Já vim že to nejsou normální panty... o uchycení nejde:-) Jde o funkčnost:D
Teď už je problém jenom ten, že po otočení klíčku relátko sepne, akorát se nerozsvítí na paubce kontrolky mazání atd.. ale světla svítí, dálkové taky, troubí, všechno funguje mimo blinkrů, osvětlení přístrojovky, kontrolek, stěrače a ostřikovače... na tyhle všecky spotřebiče je jedna pojistka, pod kterou patří ještě elketromagnetický ventil karburátoru, kterej ale funguje, tudíž jde auto normálně nastartovat a běží...
21:20:59
29.01.2011
TAZ1500
to nejsou normalni panty ale takovy plechy dva s očkem a pak ta pojistkovka v tom drží mam favo 94 ti to vyfotim jesi chces
12:12:11
28.01.2011
James1991
-> TAZ1500:
Já sem tam včera byl zlomenej když sem jí vyndaval a žádný uchycení pro panty sem tam nenašel.. aby to nakonec nedopadlo že vezmu klasickej pant a nenanejtuju ho tam:D
00:41:22
28.01.2011
TAZ1500
jééé pojistkovky favorit to je neštestí taky sem vydel ozovou nevyklapeci udajne se to použivalo jen par mesicu byl to prechod od kulatejch na nožovy. panty seber z jinyho fava a nanejtuj už sem to jednou tak ypredelaval pri prestavbe karburator na bmm
15:50:27
27.01.2011
James1991
-> kubo980:
Ty panty tam myslim nejsou, to tam holt přidělám na nějakej provázek:D
Te´d sem tam byl zalezlej a koupil nové relátko, strčil ho tam a už to ani necvakne při sepnutí klíčku:-( tak sem tam dal to staré a taky necvakne... pojistkovka byla celá orosená a měla zrezlé šroubky, tak sem ji vyndal a suší se na topení.. pak ji zkusím proletovat a uvidíme...
upraveno 1x, naposled 27.01.2011 15:50:49
14:53:53
27.01.2011
kubo980
-> James1991: Možeš vymeniť kus za kus len neviem či tam maš panty na tu vykápaciu skrinku
14:11:46
27.01.2011
James1991
-> Jumbo:
Ale pořád mi nejde do hlavy to že neni vyklápěcí a přitom má nožový pojistky... jinak sem koukal do chytrý knížky "Jak na to" a na obrázkách jsou tam skříně s válečkovytýma pojistkama a taky tam jsou relé s nápisem "POLAND" to už v tý době se poláci pustili do "kvalitních a levných věcí" ?:D
12:08:38
27.01.2011
Jumbo
-> James1991: Pokud tam dáš vyklápěcí nůžkovou, tak při stejném zapojení by to mělo fungovat stejně...
11:45:40
27.01.2011
James1991
-> Jumbo:
No je možný že je měněná... už jenom když sem vyndal jedno relátko a na něm bylo "POLAND" .. takže když tam aplikuju hnědou vyklápěcí tak se nic nestane? Na motorizaci taky nezáleží doufám:D
09:45:28
27.01.2011
Jumbo
-> James1991: Tak to je asi už měněná, protože podle mě 91 byla ještě určitě válečková a myslím že i nevyklápěcí. Takže pokud chceš dát vyklápěcí, neměl by být problém. Nůžkové byly jenom jedny
22:53:39
26.01.2011
James1991
Opravdu nikdo nic?:D
21:53:19
26.01.2011
James1991
Chtěl bych se zeptat ohledně pojistkovek ve Favoritu. Koukal sem po nějakých pojistkovkách a našel: tu s válečkovými pojistkami "natvrdoů připevněnou" ke kastli, pak hnědou s nožovými už vyklápěcí a pak černou s nožovými pojistkami vyklápěcí. U sebe ve Fa jsem ale našel s nožovými pojistkami, ale nevyklápěcí... Pokud bych chtěl vyměnit za vyklápěcí, je možné ji vyměnit jako kus za kus?
Díky
20:36:10
08.04.2006
Athlonek
3 Pře přepájenim patic relátek.
zvětšit Pojistkovka Favorit - obrázek od Athlonek vložen 08.04.2006 20:36:10
20:34:47
08.04.2006
Athlonek
20:33:59
08.04.2006
Athlonek
