Ne)nastartování
07:53:05
14.04.2006
14.04.2006
Bruno
Tak já ten startér teda pujdu reklamovat. No to jsou teda radosti na tom světě.
17:27:07
13.04.2006
13.04.2006
takže když kontrolky pohasnou když se snažíš startovat tak to znamená, že proud do startéru jde, takže buď je v háji baterka, nebo startér.
16:27:16
13.04.2006
13.04.2006
Bruno
-> tman: No tak přesně tak se to chová. Baterka je dobrá. Co všechno je teda potřeba vyměnit?
00:01:56
13.04.2006
13.04.2006
tman - zrušená registrace
to se stalo strycovy na pasatu a měl v hajzlu zapalování, vzdycky kdyz tim klicek furt tocil tak mu to na x kraty chytlo, ale pak uz musel jen startovat sroubovakem na starter, vymenil zapalko a vpoho
21:38:39
12.04.2006
12.04.2006
Pedros
-> Bruno: Jseš si sto pro jistej,že neni v háji baterka??
21:35:18
12.04.2006
12.04.2006
Pedros
-> Bruno: Mě tohle dělala vyšlehaná baterka
16:40:26
12.04.2006
12.04.2006
Bruno
Právě že všechno svítí jak má. A když otočim klíčkem na 1 tak se rozsvítěj kontrolky a když otočim na 2 tak trochu jakoby pohasnou jako normálně při startování, ale tim to končí.
16:37:02
12.04.2006
12.04.2006
Tak pak musíš hledat chybu v elektrice, kterej kábl je špatnej.. Jestli třeba je tom drátu napětí v místě, kde vychází ze spínačky.. Jinak napětí v autě je, jo? jako třeba světla svítěj, osvětlení kabiny...
16:14:56
12.04.2006
12.04.2006
Bruno
Jo tak dík , já s tim zkusim něco vykoumat. Ale co když tam to napětínebude?
15:56:56
12.04.2006
12.04.2006
Ne nemyslím napětí v zapalování, ale na káblech do startéru, jednak na tlustým drátu, co jde přímo od baterky zakončeným okem, by mělo být plus (pořád), jednak by se plus mělo objevit na žlutým drátu jdoucí od spínačky,zapojeným na konektor na startéru, v době kdy držíš klíč v poloze startování. Aspoň tyhle dva kabely nejdřív prověřit.
15:14:47
12.04.2006
12.04.2006
Bruno
Jo to nevim, vrtal jsem se v tom včera v noci protože jsem potřeboval přeparkovat kuli čištění ulice a nějak jsem neměl náladu to tam studovat. Ale startér by se snad měl točit i bez toho ne? A to napětí zjistim že to hází jiskru?
15:08:04
12.04.2006
12.04.2006
a jinak napětí na káblu ke startéru při startování je?
15:05:15
12.04.2006
12.04.2006
Bruno
Tak mě kára pěkně vypekla. Chci nastartovat, otočim klíčkem a nic. Ani ťuk. Baterka je dobrá, čerstvě dobitá z nabíječky. Tohle mi začalo dělat už v zimě, ale jen někdy a vždycky to na pár pokusů začlo startit. Tak jsem vyměnil kabel od cívky a furt nic. Startér ani necvakne a to ho mám asi 4 měsíce měněnej za repasovanej od profi firmy. Tak kde může bejt chyba? V kabelech asi ne, to by se snad startér točil ne? Tak prosimvás něco poraďte. Dík
