Help!!! Nestartuje!!!
10:58:19
21.04.2006
21.04.2006
Mně to dělalo delší dobu, když byla slabá baterka, než se v mrazu probudila. Teď to dělá furt i když je nabitá dost. Ale přes kabely jsem to naposled ještě nastartoval, takže se nedá vyloučit že v háji je obojí (že baterka dává malý napětí i když je nabitá.)
10:52:03
21.04.2006
21.04.2006
Milos
mne to robila baterka, pri zapnuti kluca do 1polohy kleslo napatie na 9v, na 2polohu to len cvakalo/cvaklo, ale jak spominal Bobesh moze to byt hocico z toho
15:38:16
19.04.2006
19.04.2006
JaWoR
JJ uz je to OK vsechno startuje to! Byl to zkrat tam jak rochazi plus z civky krz plast starteru ta gumicka byla styrela a tam se me to dotykalo nebylo to videt. Diky vsem za rady!
13:56:20
17.04.2006
17.04.2006
bordo
jsou tam dve civky jedna ktera vtahuje a druha ktera udrzuje mezi nima je most kterej spina motor spoustece je ta civka ktera to pridrzuje ok ??
08:55:01
17.04.2006
17.04.2006
JaWoR
Baterka je OK! Samotnej starter je OK! Samotna civka je OK! ale když to sesroubuju tak to drnci jak prase!
22:36:16
16.04.2006
16.04.2006
-> JaWoR: a vubec Ti to netoci??
ja myslel na tom icq, ze mluvis o indukcce zapalovani
podle toho, ze ti nedrzi sepmuta civka to vypada bud na kontakty na civce, ktere spina po vytazeni pastorku a tim to zacina tocit nebo nejaky velky ubytek na tom zlutem kabliku, co po otoceni klicku nabudi civku
19:25:56
16.04.2006
16.04.2006
Bobesh
-> JaWoR: Baterka v řiti,startér v řiti nebo neodborný zásah do výše jmenovaného... Akumulátor je O.K.? Dělá to magnet i když odpojíš přívodní kabel od aku ke starteru (Kabely sešroubuj zvlášť a zaizoluj)? Zkrat na magnetu,zkrat na držáku uhlíků,mezizávit. zkrat na kotvě a jiné a jiné...
17:35:48
16.04.2006
16.04.2006
JaWoR
Lidi je tu nakej dobrak co by mi mohl poradit!!! Když chci nastartovat tak se sivka na starteru rozcvaka! nechapu to! Kontroloval sem snad uz vsechno! na kablu od baterky je proud! pri startovani je i na zlutym konektoru proud! Mel sem tu civku venku a kdyz do ni pustim stavu tak lita tam a zpatky! nema nahodou drzet sepnuta? poradte nekdo please!
