5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 26.04.2006 do 26.04.2006, založil/a Mourl
21:39:53 26.04.2006
Jocko
jednoznacne to vyzera na kostru. zhod ten mini tapec na 5.dverach a tam uvidis dve ukostrenia na sroboch, co drzia vonkajsi plast. Vistit a streknut dacim.
Riesil som to iste, ked som tmelil 5.dvere a zabudol som to pozapajat
21:20:43 26.04.2006
Mourl
zkusím tu kostru....celé to prostříkám kontaktolem :-)
20:35:34 26.04.2006
Martin33
s fáčkovou elektrikou zkušenosti nemám ale u mý 105 sem měl problém s kostrou a to se mi pak rozsvěcelo takřka všechno zvláště když sem měl levej blinkr a k tomu sem brzdil ale už je to ok
20:07:58 26.04.2006
MIC
tak o tom bych mohl vypravet. mam taky stary facko. Pravdepodobne mas prelamany draty v te pruchodce mezi kastli a vratama. Nebo je nejspis zatekla voda za tapec na dverich a zoxidovany kontakty. Nejlepsi vysusit a chranit nejakym sprejem - kontatkt sprej ci neco podobneho.
Dobrý den, zjistil jsem že při zařazení zpátečky...se mi rozsvítí i slabě zadní mlhovky.A to jak signalizace tak i fyzicky...čím by to mohlo být? kostra?? Děkuji moc jedná se o Favorita
