predstih - odtrh
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 02.05.2006 do 03.05.2006, založil/a stitch
03.05.2006
stitch
ryska - oznaceni zazehu prvniho valce.. to je to kolecko na hrane rozdelovace z vrchu smerem k civce?? nic jinyho tam nevidim nikde..
13:13:08
03.05.2006
stitch
dekuji :)
10:27:36
03.05.2006
Bobesh
-> stitch: Nejdřív zkontroluj kladívka (přerušovač) v rozděovači. Víčko dolu,palec a víčko pod ním dolu. Nasaď na řemenici ráčnu 30 a pootáčej motorem až budou mít kladívka nejvyšší zdvih od vačky,poté zastav a přeměř. Vzdálenost musí být 0,4mm,max 0,45mm. Pokud jsou kontakty opálené a mmají pecku,zkus zpilovat jemným pilníkem do roviny. pokud jsou vypálená příliš,vyměň a seřiď. Pak nasaď zpět palec a pootáčej po směru točení motoru,až se palec přiblíží před rysku,kterou je na hraně rozdělovače označen zážeh 1. válce. Pak opatrně nastav rysku na řemenici na požadovaný předstih. Povol těleso rozdělovače aby s ním šlo pootáčet,zapoj si žárovkovou zkoušečku na výstup 1 na zapal. cívce,případně si ještě nastav VN kabel z cívky ke kovové části motoru na 1-5mm a vyzkoušej ,zda při zapnutém zapalování a jemném otáčení tam a zpět přeskakují jiskry a zkoušečka se rosvěcí. Pak pootoč tělesem vpřed ryskou za palec a poté velice pomalu zpět. V momentě,kdy přeskočí jiskra a rozsvítí se žárovka,máš nastaven tzv. základní předstih. Dotáhni těleso a zkusmo otoč ještě jednou motorem dokola,zda se nastavení nevychýlilo dotažením. Hodnoty předstihu najdeš v Andrtovi nebo na Techwebu.
23:21:09
02.05.2006
stitch
nenapsal by me nekde polopate jak na to..?
