Nabitie na 1 nastartovanie
19:14:19
14.05.2006
14.05.2006
Misumi
no lepší to fakt nepojede,ale budeš vědět v jakém stavu máš aku.Na chladicí směs to potřebuješ taky přístroj nebo se spoléháš,že bude mírná zima?Když chceš změřit dobíjení u svého nebo jiného auta tak zas potřebuješ voltmetr a t d.Já už sem takovej,že si nerad pujčuju.Mám vše co potřebuju k práci i hoby.
18:44:24
14.05.2006
14.05.2006
Misumi
14:12:03
14.05.2006
14.05.2006
-> Misumi: Ty vole že bych to fakt jako koupil takovou hustou pomůcku kurňa třeba mi to pak líp pojede
14:08:30
14.05.2006
14.05.2006
Misumi
Hustotu poznáš opravdu jen hustoněrem,ale není vůbec drahý.Já mám asi za 150Kč asi 5let.Má číselnou stupnici i barevnou,kde cervená je málo s poznámkou ihned nabít,bílá je ok a zelené je moc,ale to sem ještě veviděl.Budeš li mít správnou hustotu,o hodně prodloužíš životnost aku.
11:25:19
14.05.2006
14.05.2006
-> Misumi: A to poznám jak tu hustotu??? Kromě hustoměru.
10:15:28
14.05.2006
14.05.2006
Misumi
Nabíjení by mělo končit,až při dovršení konečných znaků.Ktomu ale bublání elektrol. opravdu nepatří.Správný a podle mně jediný znak konce nabití je hustota elektrol.
09:35:00
14.05.2006
14.05.2006
tman - zrušená registrace
já to dobíjím tak ze to necham pres noc na nabíječce a pak jestli v ní bublá tak je nabitá. ale nikdy míň než 5hod pro mě nema cenu...
17:54:59
13.05.2006
13.05.2006
Misumi
ted vážně.Nabíjeci proud pro aku je výrobcem doporučen na 1/10 její kapacity.Tak jsou nastaveny i nabíječky,ale většinou méně.Jestliže je proud startování v začátku 400A a po 1sec.klesne asi na 100A,doba startu je asi5sec.studený a 2sec.teplý.Tak lze spočítat kolik Ah potřebuješ doplnit.Aby to bylo trochu jadnodužší tak neberu v úvahu koeficient regenerace,který je u různých aku různý.Obecně ale platí,že čím méně proudu na nabítí,tím lépe a déle.Ale nouzově je schopna baterie pojmout ktátkodobě i nabíjecí proud 400A, ale to bych raději nezkoušel
17:36:40
13.05.2006
13.05.2006
Misumi
to laky: tvoje otázka je pro člověka ovládajícího trojčlenku.Bez údaného nab.proudu ti odpoví jen kouzelník.Nebo dokážeš spočítat přesnou délku lodi,ktará má výtlak 150000hl šířku50m a kapitánovi je35let?
16:12:29
13.05.2006
13.05.2006
PeterP136
Staci minuta ak to nebude minutove startovanie :). 5 minut ti da dostatok naboja na "klasicke skodovkove zimne startovanie". Ono staci na 5 minut pripojit druhe auto s nastartovanym motorom na baterku v tvojom aute a mozes startovat. Baterka ale potom musi ist bezpodmienecne na nabijacku, doliat vodu ak treba a nabit co to da, inac jej pekne useknes zo zivota. To tzv. dvojhodinove jazdenie po meste aby sa aspon trochu dobila je v takomto pripade uplne zbytocne.
15:40:41
13.05.2006
13.05.2006
laky
Ved uz je. Inak je to Steco 45 Ah a ma uz asi zo par rockov. Staci hodina ci dve ? Potrebujem vediet aspon priblizne
15:31:52
13.05.2006
13.05.2006
kirri
-> laky: už si tu baterku měl mít na nabíječce a nemusel si to řešit ;-)
15:30:08
13.05.2006
13.05.2006
laky
Kolko najmenej mi treba nechat nabijat baterku aby vydrzala 1 potiazne 2 nastartovania ?
