Centrál+brobliknutí blinkrů
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 31.05.2006 do 05.06.2006, založil/a PitBull
05.06.2006
zdrub
-> Adam Radimovič: fotka mi sem nejde dát, tak jí kdyžtak pošlu emailem
-> FORM: přepisuj si svoje příspěvky41
11:11:50
05.06.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Adam Radimovič: Jen jsem rozluštil a přepsal ten blábol.
11:06:26
05.06.2006
-> zdrub: -> FORM: heh co to jako je? oba zhruba stejny prispevek a bez obr
23:50:36
04.06.2006
Já jsem vyved kabely od kontrolek blinkrů, přes usměrnovací diody jsem je napojil na dráty, které vedou do dveří a funguje to celkem dobře. Mělo by to vypadat asi takto:
22:23:45
04.06.2006
zdrub
já jsem si vyved kábeli od kontrolek blinkrů a přes usměrnovací diodi jsem je napojil na ty dtáty co jdou do dveří a fachá mi to celkem dobře
mělo by to vypadet asi takhle
23:44:58
01.06.2006
Sluky
Na blinkry by měli (podle normy) jít dva stejný zelený (zeleno-bílí) dráty. Já je zapojil na ty boční blinkry na blatníku. Každej centrál (s alarmem) má schéma s podrobnější instalací.
20:41:47
31.05.2006
připoj paralelně k motorkům relé a jím je spínej.
19:21:56
31.05.2006
Tomáš SK
-> Adam Radimovič: Dela to ridici jednotka, je jedno jestli od alarmu nebo od centralu (pokud je na DO).
19:02:17
31.05.2006
-> Adam Radimovič: alebo aj centraly ze1
-> PitBull: uz sme skecli
10:52:53
31.05.2006
no pokud myslis aby kdyz zamknes auto nebo odemknes blikly blinkry tak toto pokud vim vetsinou delaji alarmy...
10:46:35
31.05.2006
trestament
-> Adam Radimovič: tak tos jeste nevidel spoustu veci :-DD
10:32:30
31.05.2006
heh blinkry na central? to sem teda este nevidel ;) jako ze bys otviral ty sklicka? :-DDDD
10:31:11
31.05.2006
PitBull
čau potřeboval bych radu jak zapojit na centrál blinkry díky
