Co je blbe?
63 příspěvků (zobrazeno 51 až 63) od 10.06.2006 do 15.07.2006, založil/a Syny
11.06.2006
kekulo
Jo a kondenzátory sú super, ale treba vhodne zvoliť hodnotu. Pri nabíjaní sa kondenzátor v prvom momente správa ako skrat. Preto ak vyhodí poistku je to v podstate normálne.
19:56:44
11.06.2006
kekulo
V prvom rade odpoj rádio od poistkovej skrine. Natiahni si samostatný prívod z batérie vodičom s min. prierezom 4 mm2. Ak mas zapojene radio na poistkovej skrini tak pri zopnuti tam nastane vdaka prierezu vodica úbytok napätia. Nečuduj sa ak tam bude menej ako 8 V. Treba si uvedomiť že pri príkone 240W tade tečie prúd 20A.
12:32:50
11.06.2006
hanci.miso
No ja by som vyskušal dve kondenzátory 4700uF/25V tie by mali špičku vyfiltrovať. Napojiš ich paralelne na napajanie radia. Teda + na + a minus na minus. nie naopak lebo streli kondik
11:49:53
11.06.2006
hanci.miso
11:23:58
11.06.2006
Palic - zrušená registrace
-> Syny: tohle je klasicky jev u skodovek, pomuze kdyz vezmes z jine elektriky kabel od starteru k pojistkove skrini (u starteru oko se dvema cernyma kabelama, jeden cernej vede na pojistku 1 a druhej vede na spinacku), a tento kabel u sade napojis paralelne k stavajicim kabelum (je pouzit maly prurez a na tu dylku to ma dost velky ubytek napeti, takze tim ze pridas stejny vodic jeste jednou tak tim rozlozis proud do dvou dratu a tim se snizi ubytek napeti a nebude se ti radio vypinat pri bliknuti dalkovejma).......
ja natahnul kabel presne jak pisu akorat stim rozdilem ze jeden jsem pouzil na radio extra, a druuhej do kufru na rele svetel (rele jsem pridaval, nemel jsem ani na tlumeny ani na dalkovy, tim ze jsem pridal rele jsem ulehcil prepinaci svetel a i packam pod volantem).....
10:08:12
11.06.2006
spartra
špatná baterka, či kabeláž, vyměn si altík2
03:30:35
11.06.2006
-> ace ventura: Na 1 pojistku... No pohasnou i interierove svetylka kdyz sviti (mam jeste 2)... Proste je videt ze kdyz se rozne 240W tak se ji to vubec nelibi... Je to Blaupunkt - starsi... To ze se vypinalo pri startu mi to delalo kdyz byla vytriskana baterka... Tet se vypina jen pri bliknuti dalkacema a to jen nekdy - kdyz se nevipne tak znatelne pohasne displej... A je fakt ze ten displej pohasina i kdyz to radio hraje takovy to tuc tuc tuc tak to blika... Tak nevim - kazdopadne to ty puvodni nedelali ale to bylo jen 120W 8
21:27:05
10.06.2006
ace ventura
-> Syny: je to nějaký novější rádio? Mě se Soňák taky vypne, ale jen při startu. Ty světla by to dělat neměli, takovej odběr to zase není. Kam ho máš připojený?
21:20:01
10.06.2006
Takze myslite teda baterie? Nic jineho to byt nemuze? Dik!
16:07:45
10.06.2006
Jo a kdyz bliknu hned potom podruhy tak uz to radio hraje dal... Delato jen kdyz je baterie bez odberu delsi dobu...
15:46:36
10.06.2006
-> Johny Death: Mam tam 20W radio na kazety 4 Jinak mam remenici z fava - tu malou4
15:31:31
10.06.2006
Johny Death
pohásínání na volnoběh je konstrukční to bude dělat pořád okde se ti to tak nelíbí tak si nechcstočit řemeničku na altíku o nějakej ten milimetřík na průměru. jinak to vypínání rádia muže bejt slabou baterkou. neunese ty dálky a ještě živit zesilovač rádia případně pokud máš nějakej ještě za tím další.
15:29:37
10.06.2006
Ahoj, prosimvas - je tohle normalni? Kdyz stojim s autem a je vyplej motor a zaple radio a ja bliknu dalkovkama (4 oko) tka se mi radio vypne... Vypada to ze je to takovej proudovej naraz, ze najednou k tomu radiu nejde proud? Je to normal u 4 oka? Kdyz sem mel jednoduchy poloovaly tak to nedelalo...8 Tet je tam ale zase o 120W vic takze nefim...
A pokud nekdo vite jak bojovat s tim pohasinanim svetel na volnobeh - dejt vedet! Dik
