dvojpolohovy prepinac
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 15.06.2006 do 18.06.2006, založil/a MiroJ
18.06.2006
hanci.miso
Zdravím no nechce sa mi to tu čítať ale ja by som sa držal tych 6A. Podla mna je tam preto udeavane pre 125V/6A to je asi trvalí do takého napetia. a pre 250V je preto menej aby sa kontakty pri rozpínaní neopalovali a nezavarili. Ale to len čisto uvažujem
23:21:41
16.06.2006
Martin14
-> MiroJ: Jo ale spis nez o vykon tam jde o ty dve hodnoty.Proste 6A max a 125/250V max podle prubehu napeti.Presne jak napsal Jocko.
12:15:28
16.06.2006
Jocko
-> MiroJ: dobre si to pochopil. 6A je pre tvoj vypinac maximum.
Pre upresnenie dodam, ze ten prudovy parameter je, ze aky prud moze ist cez ten spinac, teda zaujima ta najvyssia hodnota na tom uvedena. Napatovy parameter, urcuje scopnost bezpecne vypnut ten prud pri urcitom napajacom napati, ked vznika el. obluk pri vypinani. Cize v tvojom pripade (pouzitie v aute) ta nejake napatieta vobec nemusi zaujimat a uz vobec sa to nepokusaj medzi sebou nasobit a tvorit nejake vykony pripojenych spotrebicov.
15:33:37
15.06.2006
MiroJ
Martin14: takze max 6A aj ked len pri 12V tj. 72W , dobre som to pochopil ?
15:23:56
15.06.2006
Martin14
-> MiroJ: Jen tak pro zajimavos tech 6A je tam psano jako jmenovitý proud a ten prostě nesmíš překročt.Teda mužeš ale budeš ho namáhat víc a mužeš ho hodně rychle spalit.To samé i pro to napětí.S těmi 10A je to tak na považenou, záleží na tom vypínači jak moc je kvalitní jestli ti to vydrží.Ale je lepší si koupit rovnou na 10 oni vedi proč to tak značí.
15:18:30
15.06.2006
Crestik
-> MiroJ 15.06.06 15:16:33: tak na to jsou přímo autorelé, cena kolem 50Kč, a můžeš to spínat v podstatě jakýmkoliv minipřepínačem
15:18:01
15.06.2006
MiroJ
dalej to moze byt manualne spustenie ventilatora chladica ...
15:17:18
15.06.2006
Crestik
-> MiroJ: u relé se uvádí několik hodnot. Jedna z nich je spínací napětí (napájení cívky) čili takové napětí, které tam přivedeš, aby ti seplo "druhý silový okruh" Jelikož to máš do auta, tak přímo auto-relé, nebo spínací napětí 12V. Dalšími hodnotami jsou napětí a proud, jaké je schopno relé spínat. Na www.gme.cz nebo www.tipa-czech.com si vyber, je jich tam dost a schopné spínat v podstatě co chceš 4
15:16:33
15.06.2006
MiroJ
Luděk: napr. hovorme o napojeni nejakeho osvetlenia , napr .zadne/predne hmlovky alebo osvetlenie interieru proste nieco ...
15:12:53
15.06.2006
Luděk
-> MiroJ: no,nejdřív by jsi hlavně měl vědět,co potřebuješ napájet ... tzn. jaký má příkon spotřebič, který se chystáš zapojit
15:10:38
15.06.2006
MiroJ
Luděk : rele , nad touto variantou som uz pomyslal a chcel som sa na to opitat , takze ak budem kupovat rele , ake parametre by malo mat , alebo , podla coho sa rele kupuje ....
15:02:25
15.06.2006
Luděk
-> MiroJ: už na takovýhle proudy by jsi při palubním napětí 12V měl mít spínací relé4
15:00:40
15.06.2006
MiroJ
Crestik : pravdaze tam nepustim 750W , aj podla mna je to moc , a dakujem ze ste ma v tom uistili.
Takze maximalne 10A/150W a pre istotu este menej .
14:56:22
15.06.2006
Luděk
-> MiroJ: no,reálné to moc není a maximální pojistky jsou 25A jestli se nemýlím4
14:52:20
15.06.2006
MiroJ
... takze , pri 14,5 V v aute to zvladne 51A , teda stale 750W ... ale je to realne na taky maly prepinac ?
14:50:49
15.06.2006
Crestik
-> MiroJ: no, snad tě nenapadne spínat s tím 750W, páč při 15V by vypínáč spínal asi 50A 4 Neívm jak ostatní elektrici, ale já bych tam pouštěl max 10A, čili těch 150W
13:58:53
15.06.2006
Luděk
takže to prostě snese 750W spotřebič4
13:56:10
15.06.2006
Luděk
no,můžeš zapojit 6A spotřebič pči napětí 125V střídavě, nebo 3A spotřebič při napětí 250V střídavě 4
13:53:57
15.06.2006
MiroJ
... nakolko mam mensiu medzeru v znalostiach elektriky , chel by som vas poprosit o pomoc . mam k dispozicii dvojpolohovy prepinac s parametrami 6A 125VAC / 3A 250 VAC . Potreboval by som zistit co mozem nato napojit , kolko watov , aby to zariadenie zvladlo a nevyhorelo .
