Altíííííík, zhorel čo konkrétne
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 26.06.2006 do 01.07.2006, založil/a hanci.miso
01.07.2006
hanci.miso
tak problem vyriešený. Zhorely 3x diody čo idu na R a 3x vykonové na kostru. Neviem ako vam ale mne sa to zda dosť nezvičajný jav! Ale zaujímave je že tie dve trojice diod su rovnako polarizované.
10:23:14
27.06.2006
hanci.miso
-> hertzwatt: nevieš nahodou vnutorne zapojenie altíka? ak hej tak hod sem schemu. DIk
10:19:31
27.06.2006
hanci.miso
-> hertzwatt: Takže regler v pohode pač druhý altík ide to iste aj s kablami ja to dávam za vinu tym 6 vykonovým diodám. Ja tam mam 120Ah baterku a zhorel ten altik ked som ju mal dost vybytu a mal som zapnute svetla asi nezniesli velky odber
23:36:19
26.06.2006
hertzwatt
Vybíjet může více spůsoby.
1.Povolena nosní kostra která drží výkonove diody.
Oprava lehká vec stači rozebrat dotáhnou a jede.btw přeměrit diody by take nebilo od věci.
2.Preražená dióda v páru.Ono je ich tam více.Pak uzemní baterii a je prdel na světe.
Oprava rozbrat preměřit a vyměnit vadnu diodu a složit.btw když to delaš udelej Go altasu.
3.Posranej reglér.
4.Obdraný kable s altasu....a nekde se dotyka kostry.
Jo více mne nenapadá aletas je jednoducha sranda.
22:26:14
26.06.2006
hanci.miso
poistky boli OK vymenil som naspet stary altik a vse v pohode
22:23:36
26.06.2006
Martin33
-> hanci.miso: koukals na pojistky? mě se povedlo zkratovat kontakty ventilátoru a pak se to chovalo úplně stejně
22:18:14
26.06.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
ty, toje blbost : -/
22:13:58
26.06.2006
hanci.miso
Zdravím mam menší problém mám jeden zhoretý altík ktorý ked som mal namontovany vybíjal baterku a svietila kontrolka dobíjania pri vypnutom kluči ak som zapol tak zhasla. Ja mam podozrenie na diody co vi nato. DIK
