Kam umiestnit antenu?
21:28:50
12.08.2006
12.08.2006
-> formalin: Sice jsem nikdy neměl možnost měřit citlivost takovýho přístroje (mám na mysli ten tvůj, kterej je k mání kolem 2000CZK), ale troufám si tvrdit, že v záplavě těch funkcí a fíčur, tam při ceně kolem 80USD naděje na nějakou extra kvalitu tuneru moc není
14:13:38
12.08.2006
12.08.2006
formalin
-> King: no radio som uz popisoval18.07.06 23:09:16 neviem ci je dobre alebno zle hraje v celku pre mna dobre
no a ten zosik to budem mat z tej strej anteny je na fotke30.06.06 13:45:22[druha strana] neviem ci je shitna s celou antenou stalo asi 250sk.
10:04:28
12.08.2006
12.08.2006
-> formalin: Jestli je radio malinko shit a zesik bude aspoň trošku kvalitní, trošku se to zlepší...
01:24:27
12.08.2006
12.08.2006
Bobesh
-> formalin: nádej zomiera ako posledná...
00:38:20
12.08.2006
12.08.2006
formalin
-> Bobesh: no len zosik tam bude ale najskor o mesiac. len mam nadej ze so zosikom to uz konecne bude ok?
00:22:28
12.08.2006
12.08.2006
Bobesh
-> formalin 07.08.06 00:36:35: podle obrázku bych řekl,že na patce je kloubek s jezdcem a 5cm kulatinky,ukončené směrem vzhůru závitem M5 nebo M6,zkus to rozšroubovat,ten prut končí tím vrapováním,pokud ano,sežeň nebo zi půjč prut o stejném závitu a větší délky,ten prut je podle mě na FM bez zesilovače fakt krátkej.
00:02:33
12.08.2006
12.08.2006
formalin
-> Bobesh: inak skusal som antenu dat do uhal 45-60stupnov od kasne[ohl om ju len rukami] no nic ziadna zmena v sumeni nadalej sumia niektore stanice dalej
00:43:46
07.08.2006
07.08.2006
formalin
07.08.06 00:38:26-> Bobesh: toje k tej fotke co je zozadu radio. no pozeral som do manualu a nic takm k tomunepie len je to tam nakreslene a nic ani zmienka?!
cize tie diery su na zosilovac?
00:38:26
07.08.2006
07.08.2006
Bobesh
-> formalin: Koukni do manuálu,tipoval bych na linkový vstup či výstup (vstup signálu z externího zdroje,výstup pro externí zesilovač)
00:36:35
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> Bobesh: no ano len opet problem lebo neviem ta antena je tak spravena ze zavit je na konci spraveny do hrotu a ten drzi v takych zubkoch antenu v danej polohe a kde by som nasiel taku antenu s takym hrubym zavitom a s takym hrotom na spicke a dlhu 1m a viac? nevies?
00:33:34
07.08.2006
07.08.2006
formalin
len tak mimochodom naco su na radiu tieto okruhle vstupy alebo vystupy tie co su sest po tri v dvoch radoch?
00:32:48
07.08.2006
07.08.2006
Bobesh
-> formalin: Se zesilovačem je lepší kratší ale znovu připomínám a podtrhuju,co už přede mnou napsal King: nejlepší zesilovač je pořádná aténa.
00:31:17
07.08.2006
07.08.2006
formalin
a ten prutik ma 45cm
00:30:17
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> Bobesh: no cochvila tam dam aj zosik urobi mi to bratranec ked sa pozries na prve fotky tak tam vidno pri spetnaku taku krabicku to by mal bbyt zosik od starej a ten zosik napoim na tuto malo by to pomoct aj bez zemny prutu potom nebude uz nutne zmenit prut?
00:26:54
07.08.2006
07.08.2006
Bobesh
-> formalin: Kolik má ten proutek? Podle mě by chtěl delší a víc postavit (stejný sklon s předním oknem). Osobní zkušenost je asi 1-1,5m bez zesilovače optimál a úhel větší než 45 stupňů od střechy,spíš aspoň 50 aby se kompenzoval ohyb za jízdy.
00:24:41
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> Bobesh: no taka poloha je dobra? ci to dat o jeden zubok vysie [ale este neviem jak
] mam tam ten klin ... a je zospodu koli streche sa k nemunedostanem
00:21:03
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> Bobesh: no ja tom am takych cca
35 stupnov
00:15:13
07.08.2006
07.08.2006
Bobesh
-> formalin: Nemělo,taky by mohla bejt špatná poloha,pokud ti prut spíš leží,než stojí,tak to taky zhorší příjem,rovně vzhůru to taky není ono,kompromis je tak 45-60 stupňů od střechy.
00:11:45
07.08.2006
07.08.2006
formalin
-> Bobesh: no nikoho s takou "koncovkou" nepoznam alebo som este ani nevidel. asi mam smolu. Inak napadla ma jedna vec ja som navrtal dieru cez nu a dal tam zarazkuaby mi prut niekto neukradol. no preruseny nieje moze tomat vplyv?
23:57:24
06.08.2006
06.08.2006
Bobesh
-> formalin: Zní to jako blbost ale zkus si půjčit od někoho prut a vyměň ho,už jsem se setkal i s přerušeným prutem těsně nad závitem či špatném spoji v něm,jelikož je spodek většinou zalit v gumě či plastu,tak to na pohled nepoznáš,i na nový anténě jsem to zažil.
21:06:53
06.08.2006
06.08.2006
formalin
-> Bobesh: no sorry ze tak neskoro ale....
no skusal som odpojit minus a radio hraje v poho dalej a ked tam vlozim tu svoju staru antenu tak je poznat ze signal je slabsi. No stve ma ze v meste Mam na roznych staniciach a roznych miestach sum
A ked idem mimo mesta chel som mat aby mi hrala jedna celoslovenska stanica EXPRES mam aj rds-ko no stale mi posustievala ta stanica a taktiez aj ine co su celoslovenske jemne melodie atd.... no jedina celoslovenska FUNKO mi ostalo v takmer pohode aj to posustievalo v istych partiach. Ludia poradte co stym dokelu koli tomu som kupoval antenu a je to trochu lepsie lebo chytim uz stanice ale so sumom
19:49:48
20.07.2006
20.07.2006
spartra
stále nehraje
23:29:33
18.07.2006
18.07.2006
formalin
-> King: a ked strim do radia ihlicu na pletenie? aby som to odskusal nema taky hruby kabel
23:23:52
18.07.2006
18.07.2006
formalin
-> Bobesh: trochu tomu nechapem kde ma odpojit kostu. ako to zubate koliesko odmontovat?
23:14:50
18.07.2006
18.07.2006
Bobesh
-> formalin: Dobrý ukostření zkusíš jednoduše,odpojíš kostru přijímače a anténu necháš připojenou,pokud hraje dál,je OK.
23:09:16
18.07.2006
18.07.2006
formalin
-> King: radio sencor SCD/5105MR stalo pred 11mesiacmi 3800sk {kurz bol v tej dobe cca 1kc=1.3sk} antena je dlha 45cm tak to pise na jej obale. tomuto som neporozumel som lajik "Ještě mě napadá - odpor mezi prostředním kontaktem anténího kabelu a kostrou si měřil? " no meral som minus. voltmeter mi ukazoval hodnoty 0.8 neviem coho.... ohmy {dal som ho na 200 mam ten digital a ukazal mi toto] no minus je to co trci na kabli z boku na to som dal jeden koniec voltmetra a druhy som dal na srubu kde dorazia dvere pri zatvarani. A ten co je v strede kabla neukazoval ziadne hodnoty. Pytal som sa na neho ci ma ukzovat nejake hodnoty v tomto prispevku
29.06.06 22:17:40 no niktomi na tuto vec neodpovedal ci ma ukazovat nejaku hodnotu.a patku co ide zospodu na kostru mam zubatou castou hore na kostru a poriadne dotiahnutu. predtym nez som ju dotiahol tak som s nou tocil a tlacil na nu aby urobila ryhu a tym ocistila od farby plech. Ci som to poriadne ocistil neviem lebo som tam nevidel mal som tam strcenu ruku a robil veci len podla hmatu {tapac mi visel}
23:05:27
18.07.2006
18.07.2006
-> Bobesh: Ach so! :) Is das moeglich? mno, možný je všechno :)
22:49:35
18.07.2006
18.07.2006
Bobesh
-> Bobesh: Nemyslím přímo patku,konec kabelu pod patku otočenej kostrou na prut.
22:46:02
18.07.2006
18.07.2006
-> Bobesh: Možný je všechno, ale přiznám se, že nevím, co si představit pod pojmem otočená patka
22:43:25
18.07.2006
18.07.2006
Bobesh
-> King: Nemohl by mít otočenou patku? (obráceně)
22:18:17
18.07.2006
18.07.2006
-> formalin: Jinak, pokud bys tam měl v instalaci antény nějakou fatální závadu, dá se to lehce diagnostikovat, tak, že do vstupu autorádia vrazíš místo anténího konektoru cca 1m kus kabelu a pohodíš ho na sedačku. Jesli to bude hrát podobně jako s novou anténou, pak je něco špatně :) Ještě mě napadá - odpor mezi prostředním kontaktem anténího kabelu a kostrou si měřil?
22:15:15
18.07.2006
18.07.2006
-> formalin: Jak dlouhá je ta anténa (samozřejmě jenom ta haluz co trčí ze střechy :). A co máš za typ rádia, resp. kolik stálo?
21:20:16
17.07.2006
17.07.2006
formalin
caute. no hodil som antenu na strechu. nie cez predne okno ale daval som het tapac od strechy ... zatial som s tym behal len po meste no a niesom s tym velmi spokojny....
jemne melodie mi posustievaju
ale kostra je pripevnena v pohode lebo som meral a ukozovalo mi iste hodnoty odporu.. cim to moze byt?
11:54:11
15.07.2006
15.07.2006
-> M a r c e l - GARDE: Já hlasuju pro to říznutí starý gumy a nahrazení novou bezklínkovou. Pokud to to není nějakej veterán s originální vzácnou gumou kolem okna, už bych neriskoval. Naposledy mě to spolehnutí se na vlastní při výměně těsnění cit stálo 300 navíc :)
17:59:39
14.07.2006
14.07.2006
M a r c e l
no pokud budes davat novou gumu, coz je vhodne, tak ji proste odrizni perorizkem po celem obvodu okna (z venku) a okno pak tlakem zevnitr, postupone po celem obvodu, vytlac ven z gumy, bacha at nekde netlacis moc at ti neprdne, ja todelam tak ze si sednu na sedacku a vytlacim to nohama (proste se do toho zapru chodidly), ale chce to cvik a cit ...
11:23:12
14.07.2006
14.07.2006
formalin
-> Rabbit: diki za ochotu
som sa pobavil jak som si cital ako ste si to tu vysvetlili
00:25:25
14.07.2006
14.07.2006
Rabbit
King, ps:
Tywoe já sem ale Muflon. Jasně, že sem věděl ,že přední. Ale už mi nedocvaklo, že myslí čelní sklo. Tak to nic, to vyndavat zatim neumim.
23:12:14
13.07.2006
13.07.2006
-> King: ....PS: brácha mi v dětství občas přezdíval "rypák" a já nevím proč :) Tak aspoň máme návod na demontáž bočního okna a někomu se to může hodit....
23:10:37
13.07.2006
13.07.2006
-> Rabbit: "predne" je slovenská výraz pro "přední" - ty to nevíš?
22:22:17
13.07.2006
13.07.2006
-> Rabbit: Ale on chce přední ne boční
22:15:34
13.07.2006
13.07.2006
Rabbit
formalin:
Ty budeš dávat anténu místo okna?
A teď dopravdy, to to vážně nevíš?
Sundáš dveřní tapec (klička okna, klika dveří a loketní opěrka sou na šroubky), jemně odloupnout ať ho nepolámeš. Stoč si okno uplně dolů nebo skoro. Je na držáku kerej je k tomu stahovacímu mechanismu přidělanej šroubem. Povolíš šroub a sklo opatrně položíš dovniř dvéří abys ho moc nepoškrábal. Pak vyndáš ten sloupek co dělí okno a ten trojúhelník. Drží na třech šroubech. Jeden je v rámu dveří nahoře, druhej je normálně pod tapcem (to najdeš), třetí je schovanej pod trojúhelníkem. Povoluje se zevnitř dveří (musíš mít šrounovák s nástavcem na šestihraný matky). Pak už jen vyndáš sloupek s trojúhelníkem a pohodlně vytáhneš sklo ven. Nepoškrábej si ho o držáky sametek.
21:45:19
13.07.2006
13.07.2006
formalin
15:46:24
09.07.2006
09.07.2006
Bobesh
-> King 04.07.06 21:25:45: Beru zpět,v časovym presu ani nevim,co žvaním,už jsem zpět a musel se smát...
19:26:23
07.07.2006
07.07.2006
-> formalin: Asi takhle, Já sám mám po původním majiteli anténu v blatníku a ve spojení s ne úplně shitozním Blaupunktem jsem spokojenej. Ovšem osobně se mi víc líbí právě ten přední kraj střechy. Samozřejmě předpokládám vyvrtání díry do střechy vrtákem do plechu a ošetření barvou, aby guma průchodky nedosedala na holej kov. Vycházím z toho, že ta anténa se nainstaluje a s tím autem pak půjde do lisu na dvoře kovošrotu, takže jestli ta průchodka "přiroste" k plechu je mi vcelku šumák :)
18:08:35
07.07.2006
07.07.2006
Rabbit
formalin:
Já si myslim, že na blatníku taky dobrý. Ale stejně, tak si to skus jak o bude hrát. Vyndej si jeden stěrač nebo odstřikovač (hned máš díru). Provizorně tam střel anténu natáhni kábl k rádiu a di se s tim projet. Uvidíš (teda spíš uslišíš) jak to bude hrát. A když dobře tak jí dej na blatnik.
17:51:51
07.07.2006
07.07.2006
formalin
-> King: a keby som hodil antenu do blatnika zhorsi sa tym prijem? ako bude horsi nez na streche?
alebo v A stlpiku?
14:39:27
06.07.2006
06.07.2006
M a r c e l
-> formalin: mozna, ja tomu proste neveril, uz jsem videl hodne zarostlejch anten ...
14:34:03
06.07.2006
06.07.2006
formalin
-> M a r c e l - GARDE: no ved na spodku anteny je taka gumova podlozka a ak na dieru hodis jemnu vstvu gumoafaltovej farby a vyvrtas dieru uzsiu a narves tam tu gumu tak myslim ze by to malo by t v pohode.ci nie?
14:17:11
06.07.2006
06.07.2006
M a r c e l
-> formalin: no ja proste v tohle nemam duveru, parkrat to umejes, vazelina je pryc, pak se mezi plechem a antenou dostane dovnitr voda a jsi v pytli ...
14:07:39
06.07.2006
06.07.2006
formalin
-> M a r c e l - GARDE: a ked s ato poriadne namaze vazelinou? hrdzaviet by to nemalo aspon myslim.-> King: a keby som ju hodil do toho blatnika ako pise marcel GAARDE bol by prijem horsi ako na streche.{predpokladam ze ano} ale ci dost podstatne
