potkávačky-nefachčí
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 04.07.2006 do 15.07.2006, založil/a Elvis
15.07.2006
-> Labros: Heh, no to se mi povedlo, ale sel krasne zae srovnat a je to v pohode 40
21:58:21
14.07.2006
Bobesh
-> Labros: tááááááááákk
21:56:28
14.07.2006
no a víčko zvedat opatrně protože jinak se tak dá taky ohnout jazýček pod ním2
20:54:39
14.07.2006
Bobesh
-> Syny: sám sis odpověděl ale zvednout haubnu a víčko na relé už bude muset Elvis stejně sám1
20:07:53
14.07.2006
-> Elvis: Co je hodne cvaka? Ono to cvaka i malo? Pokud tam to rele vubec mas, tak musi cvakat kdyz otocis knoflikem na svetla do polohy 2. Jinak je v riti to rele (pokud ho tam mas...)
-> Bobesh: Zalezi na tom jestli tam to rele ma...,ale predpokladam ze rapl ho ma...
15:42:28
14.07.2006
Elvis
Bobesh:Hodně cvaká jen když to přepínám na lukasech.
19:28:11
13.07.2006
Bobesh
-> Elvis: Zkontroluj relé v kufru,pokud cvaká při sepnutí otoč. vypínače do 2.polohy,mrkni na kontakty,může bejt pecka nebo ohnutej můstek. Pokud si se hrabal v palubce,překontroluj svorkovnice LUCASe. Pojistky tlum. světel 5. a 6.
18:23:56
13.07.2006
-> Elvis: A je v pohodte tan spinac?
20:52:46
08.07.2006
Elvis
tak pojistky jsou v pohodě no jedna byla přepálená,vše valí jak má jenom ty podkávačky nee tak už nevím co s tím8 12
18:42:27
06.07.2006
Elvis
Je to asi tou přístrojovkou sem na ni dával kabeláž ke kontrolkám a jsem je asi blbě napojil ty kontrolky jako kostra a takto...38
22:44:31
05.07.2006
-> PeterP136: No tak me to zpusobilo to ze se jizdou ten konektor mirne vyklepal a zacal jiskrit, tkaze najednou sem jel v noci a tma... Sem okamzite dup na brzdu zasmatral v kabelech a zas svetlo... po 5ti km to samy, akoradze uz se nerozsvitilo, tka sem dojel na vystraznejch blinkrech... A pak sem objevil roztrklou tu svorku... Stejne je to debilne delany8
20:54:00
05.07.2006
PeterP136
-> Syny: Ja som si to sposobil sam. Robil som pipak na zabudnute svetla a prva implementacia spocivala v zapichnuti zvonkaca do tohoto konektoru, takze som tomu asi dost pomohol :).
15:07:22
05.07.2006
-> PeterP136: jj, presne tam sem mel taky problem... Me se uplne roztavil...4
00:09:38
05.07.2006
PeterP136
Este to moze byt rele v kufri. ALe u mna prestavali svietit prave obrysovky a komplet osvetlenie, len halogenky svietili. Problem bol v 4kontaktovom konektore pod palubovkou (zapojene ma len 3 kontakty), preoste nekontaktil. Trosku prihnut a je to ok.
23:25:57
04.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
tak to nevim cos podělal ... jak přístrojovku ?? jako jenom tacháč ?
22:54:46
04.07.2006
Elvis
Peťa Klíč:No to je pravda s těma pojistkama ale mám pocit že to ještě valilo do té doby než jsem vyndal přístrojovku a ještě tam ani není.12
22:43:14
04.07.2006
přepínač... nebo pojistky... nebo žárovky... uvolněnej drát a cojávim co všecko... hledej šmudlo, to je nejmenší bolest
22:39:46
04.07.2006
Elvis
Zdravím pánové,sem teďka uklízel auto a nějak mi nesvítí potkávací světla a normálně parkovačky a dálkáče valí v poho?Kde mám hledat zakopaného psa?Všem dík5
