zapojení kontrolek
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 07.07.2006 do 07.07.2006, založil/a Elvis
07.07.2006
-> Elvis: já to podle toho zapojil a v pohodě. a to jsem na přístrojovku s otáčkoměrem dával kabeláž z přístr. bez otáčkoměru.
21:36:17
07.07.2006
Elvis
jj tohle mám když jsem ji prvně tu přístrojovku dával dohromady tak jsem právě blbě dal ten bílej drát na kostru na jednu žárovku(kontrolku)jsou vlastně dva kontakty a to jsem právě dal na ten špatnej a tím pádem byla špatná kostra.
21:11:02
07.07.2006
skoda.panda.cz/obrazky2/3 41.jpg
tady ve většim rozlišení
21:10:19
07.07.2006
podle toho jsem to zapojoval já , a funguje to bez problemu
21:09:15
07.07.2006
našel jsi tohle?
zvětšit zapojení kontrolek - obrázek od Pavel P.. vložen 07.07.2006 21:09:15
20:44:13
07.07.2006
Lacek
-> Elvis: Nevim co si delal za palubku ale ja udelal to ze sem si oznacil co ktrea kontrolka je treba papirkem se znakem pak sem to vytrhal z tech patic a napasoval na novou a vzdy bez problemu pokud mas teda kulaty budiky.Pokud hranaty tam tezko neco udelas tam je tistak.Takze upresni z cim potrebujes pomoct
19:54:51
07.07.2006
Elvis
Lacek:No svazek mám origo jenom to napíchat na kontrolky.po mynulejch zkušenostech způsobenou přístrojovkou kdy v přístrojce jsem to nechtěně napojil blbě kostru a takový paseky co to uďelalo 9 7
19:43:18
07.07.2006
Lacek
-> Elvis: Co si mam predstavit jak zapojit kontrolky?mas puvodni svazek?nebo tahas kazdej kabel znova?
19:35:01
07.07.2006
Elvis
Tak mám problém,si dělám přístrojovku a nevím jak mám zapojit kontrolki,na pandě jsem něco našel ale přesně nevím jak tu kabeláž zapojit,tak od vás potřebuji radu1 5
