Cyklovač stěračů
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.07.2006 do 19.07.2006, založil/a kapa120
19.07.2006
Bobesh
-> kapa120: My jim to vyřídíme,až je potkáme1 4
10:34:21
19.07.2006
kapa120
Díky moc všem věděl jsem kam mají dráty vést ale nevěděl jsem kam,který.
00:19:25
19.07.2006
Jo a jak uz bylo receno, pokud ho pak nekdy vyhodis a nespojis zas ty zluty draty od Lucase, tak nefungujou dojezdy steracu... Coz je docela rit3
00:17:55
19.07.2006
Nebo destruktivni zapojeni by Syny40 Cervenej na zapalovaci skrinku, ale nevim presne kterej vyvod - vim jen ze je nahora. Jeden zlutej na jeden konec prestrihleho zluteho dratu od Lucasu a druhej zlutej na druhej konec prestrizenyho dratu od Lucasu a modrej kostra... Okopcil sem to pri zapojovani z tatikovo auta... Funguje to tak jak ma40
22:40:49
18.07.2006
Bobesh
-> kapa120: Pokud je to on,tak červený někam na 15/54 (při zapnutém zapalování),modrej na svorku 1 6-tipól. svorkovnice stěrač. LUCASe,na tomtéž si najdi žlutý drát doběhu (mylím 3 nebo 4),ten rozpoj,měl by ti přestat chodit doběh stěračů,mezi ně vřaď oba žluté systémem pokus-chyba (pokud nechodí či háže pojistku,otoč) a hotovo. Regulace má 3-60 sekund rozmezí,mám pocit. (ještě ho mám schovanej 1 )
22:14:37
18.07.2006
kapa120
-> Bobesh: To by mělo být ono díky moc.4
14:41:00
18.07.2006
Bobesh
13:03:42
18.07.2006
kapa120
Čau pánové potřeboval bych,jestli někdo nevíte zapojení plynule regulovatelnýho cyklovače do škodovky.(originál nemá svorkovnici takže se schémátkem z Andrta nepochodím).Vím kam mají dráty vést,ale nevím kam který.
Díky moc za radu.
