Kontrolka baterky
18:58:52
31.07.2006
31.07.2006
Stingr
-> King: Dyť sem napsal že byl alternator v čudu
00:21:52
31.07.2006
31.07.2006
jack51
-> Syny: Vim, ale nevidim duvod ho ve 30 stupnovych vedrech zapinat, kdyz to jede i bez nej, akorat volnobeh je chvilku nizsi
00:16:01
31.07.2006
31.07.2006
-> jack51: Vis proc je tam sytic?
Tak je pravda ze sem to teda nestudoval, ale proste po astartovani hned zhasne, tak je pohoda. Kdyby nezhasla, budu to resit
00:09:37
31.07.2006
31.07.2006
jack51
-> jack51: Nevim nejak jsem to nikdy nestudoval - proc zbytecne hledat problemy. Ale otáčky počátku nabíjení jsou cca 1000 - 1100, na altiku, ted zalezi jak presne je to zpravodovany s motorem, pokud 1:2 tak by se to pri otackach 500 - 550 melo nabudit, ale me se to za studena placati prave kolem tech 500, takze tady asi bude ten problem.
00:04:59
31.07.2006
31.07.2006
jack51
-> Syny: Tak máš asi lepší alternátor
23:43:42
30.07.2006
30.07.2006
-> jack51: ??? Tak ja teda nastartuju a kontrolka zhasne... Okamzite po nastartovani.
23:36:40
30.07.2006
30.07.2006
jack51
-> Stal: Podle mě je to docela normalni - alternator ma určity otáčky počátku nabíjení a dokud jich nedosáhneš nezačne dobíjet. Mě to dělá totéž.
23:17:47
30.07.2006
30.07.2006
PeterP136
-> Stingr: Prepac tiez som si to mohol odpustit ;), ja len ze uz sa to tu pretriasalo milionkrat a niekedy dokonca s takym vysledkom ze som mal pocit ze dopytovatel skor veril podavacom z obchodu nez holej skutocnosti a to ze Ah nie je to iste ako A.
15:51:58
30.07.2006
30.07.2006
Stal
A ja mam obdobny problem:
me zas kontrolka baterky zustane svitit po nastartovani, jakmile motor trochu protocim (1500 ot. a vic) zhasne to, nevite nekdo cim to je? auto: favo 94, 135 Ecotronic.
16:14:30
29.07.2006
29.07.2006
-> Stingr: A co se třeba pochlubit, čím to bylo
14:35:01
29.07.2006
29.07.2006
Stingr
Díky, byl to altík, už to funguje
16:54:04
28.07.2006
28.07.2006
Stingr
-> PeterP136: Sem nevedel tak sem se radsi zeptal no
Jinak neboj, zas tak blbej nejsem abych tam rval 24V, vsak sem psal v feldy
23:33:18
26.07.2006
26.07.2006
haso
-> Stingr: a este jedna vec
ja a elektronika sa vylucuje odvtedy co sme v skole zacali na fyzike preberat elektroniku
mne to nejde do hlavy uz peknych par rokov
23:32:12
26.07.2006
26.07.2006
haso
-> PeterP136: zas som o nieco mudrejsi
23:31:42
26.07.2006
26.07.2006
haso
-> Stingr: uf to ja neviem, mna len ako prve napadlo dobijanie baterky a z toho mi vyplinul altik
v cislach sa nevyznam
22:59:44
26.07.2006
26.07.2006
PeterP136
-> Stingr: Mojtyboze!!! Maximalny vykon altiku a kapacita baterky nema spolu nic spolocne. Jedine co je treba usledovat je napatie altiku a baterky, teda nepchat 24V altik z nakladiaku na 12V baterku.
20:48:06
26.07.2006
26.07.2006
Stingr
-> haso: No asi už to tak vypadá
Myslíš že může být 70A altík z feldy na 44A baterku?
00:07:04
26.07.2006
26.07.2006
haso
-> Stingr: altik?
18:04:34
22.07.2006
22.07.2006
Stingr
Začla mi svítit kontrolka dobíjení baterky, rozsvítí se vždy když mám zařazenou rychlost a puštěnou spojku, jinak když mám vyřazeno nebo stojím na spojce tak nesvítí, baterku sem zkoušel nabít ale dělá to pořát, nevíte čím to může být?? mám fáčko 94 BMM
