kolísání teploty
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 26.07.2006 do 29.07.2006, založil/a petis
29.07.2006
-> Labros: No baterka bejt v řiti nutně nemusí. Napětí v síti běžně kolísá od 12,5V-14V, zvlášť po zavedení celoročního šajnění. Moh by to dělat měřák, protože ten má ¨dvě vinutí, díky čemuž se kompenzuje vliv kolísání napětí - tak jestli není problém v měřáku.........si mysim :)
16:27:53
28.07.2006
-> TOMAS: o dobíjení jsem taky přemýšlel, ale píše že to závisí na plynu a ne na otáčkách. A kromě toho musí být špatná baterka, aby na ní rostlo napětí při každým zvýšení otáček. Ale máš pravdu, že nic jinýho co souvisí s plynem už není.
16:26:21
28.07.2006
-> TOMAS: já to dělat nebudu, takže nám nemusíš vykat 3
16:20:16
28.07.2006
TOMAS
-> Labros: spis s dobijenim zkuste poradne ukostrit motor a nebo zkus natahnout kostru primo k cidlu
12:17:19
28.07.2006
-> Labros: a pak to rozslapu .-)))
12:16:19
28.07.2006
-> VeTëV: Přestaň špekulovat a zkus napíchnout jinej budík přímo k čidlu.
12:14:58
28.07.2006
-> Labros: nema .-))
je to kravina :-))
12:14:36
28.07.2006
-> VeTëV: Má kostra něco společnýho s plynem?
11:45:45
28.07.2006
no a co kdyz ta teplota dela todle :
na neutral klasika 80, jak slapnu na plyn okamzite to leti nekam ke 100...vcera sem jel a dokonce me to ukazovalo 120 :-)))
nic samo nevari a jak se pusti plyn je tam zase 80...
tak a ted radte - muze to bejt kostra?
11:44:14
28.07.2006
petis
uz je to vyresene,ale stejne dik za rady
23:07:48
27.07.2006
-> petis: V prvním kroku natáhnout spolehlivou kostru pro pro budíky - nejlíp jí připokit jako první na kostru teploměru....
23:22:14
26.07.2006
Fén
Bych sázel na tu kostru.
23:01:27
26.07.2006
petis
z niceho nic mi zacal kolisat teplomer vody,kolisa tak v rozmezi 70-100,rekl bych ze to kolisa v zavislosti na napeti,napr kdyz zapnu svetla skoci asi o 10 stupnu nahoru,cim to muze byt??? spatna kostra budiku??
