Baterie
14:48:45
16.08.2006
16.08.2006
Tomáš
Jasně, díky za rady, bohužel jsem to ještě neviděl, půjdu na to až ve čtvrtek, tak zatím získávám informace.
23:15:12
14.08.2006
14.08.2006
Jocko
nezabudol pri spatne montazi pripevnit aj nejaky kabel specialne pre radio smerujuci na minus na baterii?
16:19:09
14.08.2006
14.08.2006
Vojtik
Koukni, jestli jsou dobře dotáhlý svorky na baterce a změř dobíjení na altiku, na olověných kontaktech baterky a na rádiu, neměl by tam být větší rozdíl.Jestli jo, tak je to špatný a musíš najít přechoďák.Radio a dobíjení je na to obzvláště citlivé
14:18:30
14.08.2006
14.08.2006
to ze to robi od vymeny baterky je 100pro len nahoda a urcite to nie je tym, ale sa vtedy nahodou pocuchalo aj nieco ine, to preco to robi.
13:24:39
14.08.2006
14.08.2006
Tomáš
Zdar lidi, mám dotaz ohledně baterky. Kámoš si v autě vyměnil baterku a začalo mu i při vypnutém rádiu v rádiu něco brumlat a když přidá plyn (při natočeném autě) tak se to zesiluje. Přijde mi to jako špatný odrušení rádia, ale může to způsobit výměna baterky? Předtím mu to totiž nedělalo. Měl tam nějakou no name a dal si tam Vartu 12V 44Ah, která byla jen jednou nabíjená a je OK. Sám jsem z toho jako jelen. Jedině, že by udělal někde nějakou chybu při tý montáži baterky a něco tam ruší, ale to je takový divný. Díky moc.
