Zapojení Led diod
23:16:19
13.09.2006
13.09.2006
COL
-> King: vsak jsem psal "jeste jednoduche reseni", pokud to chceme to mit fajnove, je treba udelat spinany zdroj konstantniho proudu a ledky dati seriove a je vymalovano, jen uz bych to neradil do kategorie jednoduche reseni :o), zvlast tady na virtu...
22:48:43
13.09.2006
13.09.2006
-> COL: Hele mysli taky na lidičky, pro který je každej povedenej pájenej spoj na nožce LEDky velkej úspěch :) A navíc ta účinnost tvýho řešení! V dnešní době zdražujících energií! :)
15:48:03
13.09.2006
13.09.2006
COL
Jůůůůů, evergreenové téma. Funkčně nejlepší ještě jednoduché řešení je co ledka to sériově odpor a tyhle dvojičky pralelene.
21:21:22
10.09.2006
10.09.2006
T
King : aha no ja pocitam 10mA a tak 1,5-2V na supersvivku tak to je asi malo co?
16:08:15
10.09.2006
10.09.2006
-> T: Tak si to znova přepočítej
Zelená LEDka - úbytek na přechodu cca 2,5V, proud jednou větví cca 20-30mA....
10:57:43
10.09.2006
10.09.2006
T
King : at pocitam jak pocitam tak se nemuzu dopocitat tvojim vysledkum
07:08:58
07.09.2006
07.09.2006
FORM - zlomená ojnice
Abych pravdu řekl, tak nejlepší by byl proudový zdroj pro každou větev diod, ale ten odpor docela postačí
07:08:04
07.09.2006
07.09.2006
-> Rabbit: Trimr bych moc nedoporučoval, jedině že by byl drátový
00:47:01
07.09.2006
07.09.2006
Rabbit
King:
Nebo koupit trimr a nakroutit si odpor jakej je potřba. Někde ve tmě to může poladit aby to nesvítilo ani moc ani málo.
22:46:22
06.09.2006
06.09.2006
-> ecartsiger: Spolehnout se naprodavače v elektrosoučástkách, chachá :)) Tři roky jsem to dělal, vím, co je to za verbež :)
Jinak na podsvícení budou nutný ty vysokosvítivý. Pokud budeš chtít zachovat to svoje schéma, měl by mít odpor cca 120-180 ohmů - záleží na jak to budeš chtít mít podsvětlený. Nejlepší asi bude koupit si pár různých odporů v tom rozpětí a vyzkoušet to. Pokud bys chtěl dát 3 a 3 paralelně, musíš ten odpor zmenšit na zhruba 80-100 ohmů...
22:34:32
06.09.2006
06.09.2006
Petrxall
-> King: Mají zelenou barvu a odpor nevím kolik je, nechal jsem to na prodavači.
22:26:55
06.09.2006
06.09.2006
-> Rabbit: LEDky stejný barvy a obvykle i stejný výrobní šarže nemaj sice "monstrózní" rozptyl prahových napětí, ale i těch pár mV rozdílu v každý paralelní větvi je při strmost VA charakteristiky LEDek poznat
Proto hlasuju pro předřadnej odpor pro každej sériovej řetěz LEDek, protože je to čistší řešení a prodraží celej projekt o celou 1 CZK
-> ecartsiger: JAkou barvu LEDek máš a jakej odpor si zvolil?
21:20:33
06.09.2006
06.09.2006
Petrxall
Tak sem to zapojil, tak jak sem původně zamýšlel (viz schéma)... funguje to, jen se my zdá, že ty 4 diody jsou málo, takže asi přidám ještě 4 nebo koupim vysoce svítíví.. ale tam by byl potřeba asi větší odpor.. nevim no..
15:15:19
06.09.2006
06.09.2006
Rabbit
King:
Mno předpokládal sem, že pro osvětlení použije zelený nebo žlutý. A když zapojí dvě žlutý do serie a k nim paralelně připojí stejnou dvojici, tak bude proud v obou větvích přibližně stejnej ne? Ty LEDky snad nemaj nějakej monstrózní rozptyl perametrů ne? Jako proud diodou sem bral něco mezi 10-15mA a prahový napětí diody 2 nebo 2,4V. To záleží na barvě jak píšeš ty. Někde na to mám tabulku.
12:33:01
06.09.2006
06.09.2006
-> ecartsiger: Jestli bych moh poopravit kolegu, pak LEDky zapojovat zásadně jenom do série a každou sérii "ukončit" omezovacím odporem. Sério-paralelní kombinace se společným odporem by ve výsledku způsobovala velký rozdíly v jasu diod paralelních větví. Hodně záleží na tybu (barvě) použitejch LEDek, takže by to chtělo trošku upřesnit....
21:22:25
05.09.2006
05.09.2006
Rabbit
Na tu sériově paralelní kombinaci ledek ještě příde odpor 330 Ohmů ( nejbližší větší, tadle hodnota se asi nedělá).
20:54:15
05.09.2006
05.09.2006
Petrxall
Ahoj, mám takovej (možná pro většinu banální) dotaz. Chtěl bych si udělat podsvícení do hodin pomocí LED diod a připojit je na spínač světel. Dal bych je do série 2x2... je třeba nějaký odpor? Kolik? Jak to zapojit pak dál ke spínači... uvítám i jednoduché schéma, díky moc.
