Palivomer
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 17.09.2006 do 07.10.2006, založil/a Rooster
07.10.2006
-> krup: my máme Felicii 95 a taky ta ručka nelítá, je strašně pomalá, a třeba hladový oko se rozsvěcuje se spožděním asi 25 sekund
12:13:51
04.10.2006
-> luxus: no myslim ze to nebude cidlem, ale elektronikou v samotnem palivomeru...
21:06:52
03.10.2006
krup
felda s timhle problemi nema, teda resp 99 vyroba, zato moje facko 90 .. v zatákách to doopravdy lita jak postřeleny, zajimalo by mě, kde je mezi feldouo a fovem v tomto rozdil..
18:00:06
01.10.2006
daviiii
-> luxus: ve felde to je taky na nic to samy jak u skodofky akorat to klesa a stoupa pomalejc :/
15:09:22
01.10.2006
luxus
No pride mi ze tu resite neco co uz je vymysleno, nevim sice jak to ma vyreseno felicie,ale pride mi ze tam ta rucicka moc nelita, tak proste sehnat cidlo i s plovakem z feldy a problem by mel byt vyresen, ne ? jinak mam taky favo (rv91) a pride mi ze v zatackach to moc nelita. ale kdyz stoupam a klesam tak je rozdil znatelny. a taky mi nesviti hladove oko. do nadrze jsem primo nelezl ale palubku jsem zkontrolovala kontakty na nadrzi take, takze bude chyba asi nekde u plovaku..
23:51:14
20.09.2006
Perlicka
chlapy pomuze me nekdo jak si mam natahnout od toho plovaku na palivomer zvlast to hladovy oko???nemuzu se vrtat v pristrojovce a tak to potrebuju natahnout primo od cidla pokud mozno schema by bodlo ale staci rada moc vam dik a jeste neco jakej drat je kostra k palivomeru barva a jakej svazek dik a potrebuju odpoved co nejdriv netusim kolik mam benzinu takze porad vozim kanistr a uz me to vadi diky a je to favorit 92 kdyztak muzete napsat i na ICQ diky
11:30:53
20.09.2006
-> rolls: jo no tak me to delala naopak.. kdyz sem mel 10l tak mi ukazovala pulku... Ukostril jsem to a facha to tak jak ma...
19:05:54
19.09.2006
Bruno
-> rolls: Tak to máš ještě dobrý, já zas když mám prázdnou nádrž tak mi to ukazuje že mám ještě těch 10 litrů a to je řek bych horší.
18:57:25
19.09.2006
rolls
no ja okrem lietania rucicky mam problem ze aj ked je v nadrzi 10 litrov benalu tak ukazuje prazdnu8
18:54:23
19.09.2006
Rabbit
Tak tendle problém sem nějak nikdy neřešil. (Všichni ste asi detajlisti, ale nemyslim to nijak zle). Občas si všimnu, že na mě mrkne hladový oko a že se ručka pohne. Jenže nevim kde byla před pohybem a že by lítala nějak zběsile, to jako ne. Ale kdyby někdo vymyslel nějakej bazmeg kerej tomu předejde, tak si ho rád postavim. Když teda bude schéma.
22:46:40
17.09.2006
Staf1221
pred eMkovou skodovkou som mal eLkovu a ta mala palivomer bez kontrolky. a rucicka lieta v tejto rovnako ako v tej starej
21:49:53
17.09.2006
-> Shade Nouf: Malej ucinek to ma ta brzdena... Ale jako nic moc 6 Az budes mit projekt ve funkcnim stavu tak ho od tebe odkoupim 4
21:43:59
17.09.2006
Shade Nouf
pracuju na takový vychytávced která si bude pamatovat stav paliva a na budik palivomeru bude posilat prumerny stav takze to litani se znacne omezi az zastavi......planuju to udelat tak ze kazdou minutu bude vyslan novy stav takze bude vydet aktualni stav paliva a nebude to litat.......jinak z vlastni zkusenosti typ palivomeru na litani nema zadny ucinek lita to furt a jak jsen to chce :)
20:16:06
17.09.2006
Stary bez kontrolky litaly hode moc... Ty novejsi litaji skoro uplne stejne jen ta aficka jezdi pomalu a ne jako splasena 4 Ale mam dobrou zkusenost s novym type palivomeru + udelat novou kostru pristrojovky... Razem mi zacal palivomer ukazovat jinak a i prestal o neco min litat4
18:36:51
17.09.2006
Staf1221
Pavel P.: ale to ti to urcite nelieta len koli tej zmene :D ja mam tiez ten s kontrolkou a aj tak to lieta ako chce
17:45:24
17.09.2006
tohle dělali starý palivoměry bez kontrolky.. nebo aspoň mě to dělai asi tři a pak jsem dal novější s hladovym okem a už to nelítá
16:45:08
17.09.2006
Rooster
Urcite znate problem...spis je to detail ale dost me to prudi... rucicka si v zatackach dela co chce.... Nemate nejakou vychytavku jak to odstanit??Jak vic pribrzdit rucicku??
