Nesvítí světla zpátečky
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 10.10.2006 do 12.10.2006, založil/a Petrxall
12.10.2006
-> ecartsiger: mozna mas v riti jen ty patice na zpatecky... To delalo i Majklovy v Besinach40 Dal zaptecku a svitila mu jen jedna a asi po 10ti vterinach az ta 2.3 Takze byz zkusil zavrtet s tema paticema treba jetam jen blbej kontakt4
22:56:28
11.10.2006
borrico
-> minno: No právě, že není žádný humus a proto je to vždycky nějaká prkotina typu zoxidované kontaky, pojistka nebo tak něco.
22:34:20
11.10.2006
-> borrico: no škodovácka elektrika nie je žiadny humus, aby to pre ňu malo platiť dvojnásobne, len ju stačí mať v poriadku.4
21:44:08
11.10.2006
Petrxall
dobře díky, zejtra to omrknu a napíšu jak to dopadlo.. :-)
21:13:51
11.10.2006
borrico
-> Pedros: Kostra může být zoxidovaná na i na objímce, i když je pravda, že na obou současně asi těžko, ale radši bych postupoval od jednoduššího ke složitějšímu. A hlavně od přístupnějšímu k méně přístupnému. Čili nejdřív bych se mrkl na kontakty, kostry, žárovky a na spínač bych šel jako poslední. Dost často se stává, že závadu způsobí naprostá prkotina a u škodovácké elektriky to platí trojnásob...
20:28:31
11.10.2006
-> ecartsiger: když si lehneš před zadní pravé kolo tak je to zapojené do převodovky z boku jsou to dva zelené draty z toho jeden je dvojitý zepředu a dozadu. je to kousek od startéru.
20:20:54
11.10.2006
Pedros
-> ecartsiger: myslím že je z boku na pravý straně převodovky
20:16:16
11.10.2006
Pedros
-> borrico: Kostru máš pro celou lampu společnou,to by mu musela nesvítit obě lampy..a to pochybuju.. a žárovky,myslíš že se spálí obě najednou?? Tam bude buď pryč plus a nebo spínač
20:15:02
11.10.2006
Petrxall
je to Rapid 136.. dobře, takže vlezu pod auto a ten spínač by měl být někde přístupný, vidět??
12:19:51
11.10.2006
a co mas za karu???
21:16:20
10.10.2006
ten spínač je stejný i na favoritech. když vypojíš ty dva dráty a spojíš je mělo by se to rozsvítit pokud ne tak je problém jinde. jinak ten zelenej přívod je od pojistky č.2 a vede na elektromagnet na karburátoru na odpojovač volnoběhu, nebo jak se to jmenuje.
21:11:02
10.10.2006
borrico
Já bych tedy radši nejdřív zkontroloval kostry a žárovky v lampách, než rovnou štrachat se spínačem.
19:01:05
10.10.2006
Pedros
-> ecartsiger: jinak stojí pár kaček
18:57:52
10.10.2006
Pedros
-> ecartsiger: vyšroubovat spínač z převodovky,zkouknout a popřípadně vyměnit spínač
18:43:05
10.10.2006
Petrxall
a dá se s tim něco dělat??
18:38:39
10.10.2006
Pedros
-> ecartsiger: bych to typoval na ten spínač v převodovce..
18:33:26
10.10.2006
Petrxall
Neví někdo co s tímto problémem??
